Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#6201 шао
Отправлено 02 March 2020 - 06:34 PM
оба поменяю, а то напрягает)
или плунжерная пара в тнвд
#6202 cigord
Отправлено 02 March 2020 - 06:54 PM
Если менять детали наугад , можно на большую сумму выйти. Надо делать диагностику приборами, дешевле выйдет.
#6203 Кирилл77
Кирилл77
  • 5 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 02:39 PM
Ребята,у меня кайрон 2 дизель,утром машина завелась,прогрелась и заглохла. Подкачал грушей соляру,минут 5 поработала и опять заглохла. Моргнула лампочка водоотделителя,постоянно не горит. Фильтр ставил 5000 км назад Delphi HDF924.Лью только на газпроме. Посоветуете что?
#6204 ELSTAL150
Отправлено 18 March 2020 - 03:03 PM
Проверить подсос воздуха, возможно на самом фильтре, там где заглушка на слив. Там резьба пластмассовая, так что аккуратно, можно провернуть...
#6205 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 03:04 PM
Чек горит?
#6206 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 03:16 PM
Ребята,у меня кайрон 2 дизель,утром машина завелась,прогрелась и заглохла. Подкачал грушей соляру,минут 5 поработала и опять заглохла. Моргнула лампочка водоотделителя,постоянно не горит...
Лампочка не показатель, она может загореться при не удачном старте да же. Ошибки вываливаются? Параметры не смотрели типа давления в магистрали? Груша дубеет изначально при ручном прокачивании?
Сообщение отредактировал maxonvlz: 18 March 2020 - 03:16 PM
#6207 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 03:42 PM
Такое часто бывает когда в начале зимы летняя солярка и в мороз парафин забивает фильтр, не хватает топлива. Советую заменить фильтр, может он уже забит.
#6208 Кирилл77
Кирилл77
  • 5 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 04:58 PM
Я подкачал еще раз грушу,завел,прогазовал,все в порядке.Не глохнет,поездил тоже все ок. Хотел почистить сепараторы у меня их два,заводской и дахл,предыдущий хозяин ставил,но поскольку вы сказали что индикатор должен в плохом случае гореть постоянно я не стал. Сейчас все ровно,но проблема не выяснена это пугает. Буду надеяться что фильтр был запарафинен. Залью завтра соляру на другой заправке,если заведусь) Спасибо что отреагировали!
#6209 Василий Мытищи
  • 8833 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 05:40 PM
Смотреть еще что с колхозом в виде двух сепараторов.
#6210 Кирилл77
Кирилл77
  • 5 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 07:13 PM
Да,потеплеет немного,займусь.В городе нет возможности,на даче проще. Да ЕГР заглушить хочу,сегодня много чего прочитал,хочу все-же заглушить. Я по зиме свечи менял,побоялся в сервис отдавать,сам четвертую сломал. Откручивал все по правильному,но все равно не удалось. Сломал до резьбы,решил пока не трогать ее. Зима была теплая,проблем не было.  Говорят что она закисает не по резьбе.
Честно говоря вообще не понимаю зачем было ставить дополнительный водоотделитель,если есть штатный.
#6211 Василий Мытищи
  • 8833 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 08:46 PM
Штатный просто,пустая банка,ни о чем.
#6212 Кирилл77
Кирилл77
  • 5 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 09:01 PM
тогда лишним не будет,понял
#6213 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 11:15 PM
Но-но-но, не надо о вечном споре :) Штатный сепар для штатной работы системы именно для кая подходит при наличии работающего датчика и бредовых заправок, но при возможности сам бы заменил на что-то иное, да не полетят в меня камни :hi-hi:
Сообщение отредактировал maxonvlz: 18 March 2020 - 11:19 PM
#6214 Василий Мытищи
  • 8833 сообщений
Отправлено 19 March 2020 - 05:56 AM
С чего бы им лететь? У самого второй год стоит от Портера фильтр ,с подкачкой,обогревом и датчиком.https://www.avtoall....vom__oe-600337/
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 19 March 2020 - 06:00 AM
#6215 Serg217
Serg217
  • 23 сообщений
Отправлено 19 March 2020 - 05:43 PM
Покажь как внедрил
#6216 Василий Мытищи
  • 8833 сообщений
Отправлено 19 March 2020 - 06:06 PM
Да я со смарфона захожу и не знаю как с него же фотки загрузить.Если в общих,то перед аккумулятором на панели "телевизора" просверлил отверстие и через болт закрепил кронштейн.Купил маслобензостойкий шланг и от груши кинул на тот фильтр,а уже с него,на штатный.Водоотделитель стоит на месте,но его не использую.Вернуть в штатную схему,минут 20 все можно.Брал что то за 1 700 все в сборе,не помню.Покапался в каталогах,есть даже для него патрон фильтра и именно до 2мк,прикупил но еще не ставил.Где то раньше тут я отписывался про свой колхозинг.
#6217 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 19 March 2020 - 06:24 PM
Вот.
Сообщение отредактировал Виктор37: 19 March 2020 - 06:28 PM
#6218 Василий Мытищи
  • 8833 сообщений
Отправлено 19 March 2020 - 07:04 PM
Да,почти так,только у меня без кронштейна.
#6219 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 19 March 2020 - 07:10 PM
У меня вариант бюджетный. Корпус фильтра фиатовский цена 600 руб. Без подогрева. Он бод бошевский фильтрующий элемент, резьба 22 мм, перерезал под делфийский на 18 мм. (За циферки не ручаюсь, мог и ошибиться в диаметра). Фильтр делфи 800 руб.
#6220 Василий Мытищи
  • 8833 сообщений
Отправлено 19 March 2020 - 08:17 PM
Вот такой картридж брал https://www.port3.ru...o/DELPHI/HDF526
    Google (1)
