Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#6241 Pochtar
  • 12094 сообщений
Отправлено 19 June 2020 - 05:14 PM
Новые вводные! Заткнул обратку на фильтре, груша затвердела. Новый фильтр г-но похоже. Поставил старый прокачал грушу, держит секунд 20-30 и снова мягкая. Сразу после прокачки машина не заводится! Делает оборот как будь-то с нагрузкой, дальше опять в холостую крутит.
а на улице часом не пекло? клапан в фильтре биметалл.... он от температуры топлива зависит...
ищите не в фильтре проблему... если крутит и не схватывает....
тоооо.....
начинаю загибать все 20 пальцев....
начните с простого...
сканером прочесть мозги...
посмотреть объем обратки на хх с форс...
но я бы сделал ставку на дпкв.... нет сигнала = нет впрыска....
разово, чтобы убедиться, что фильтр и груша не при делах, можно запитаться с бутылки...
на подачу тнвд одеваем шланг, его в бутыль/канистру с отстоянным топливом... либо с жигулевским фильтром в разыв...
если пустилось - сразу глушим.... значит линия подачи говно...
если и при этом не пускается, идем за сканером... и шприцами...
Сообщение отредактировал Pochtar: 19 June 2020 - 05:17 PM
#6242 Дионис
Дионис
  • 75 сообщений
Отправлено 19 June 2020 - 05:22 PM
тоооо.....
Был бы сканер...! Порекомендуйте недорогой?!
Если нет впрыска, что толку форсы проверять?
Склонен согласиться с дпкв. Прозвонить его можно подручными средствами?
#6243 Pochtar
  • 12094 сообщений
Отправлено 19 June 2020 - 05:27 PM
сканер эльм 1.5 читает, дельфи 150... мультитрониксы....
датчик  прозвонить- неа, он механически изнашивается....
он еще, на мой взгляд, так "удобно" расположен....
вот первый в гугле по запросу
https://www.drive2.r...54763134993574/
Сообщение отредактировал Pochtar: 19 June 2020 - 05:27 PM
#6244 Дионис
Дионис
  • 75 сообщений
Отправлено 19 June 2020 - 05:47 PM
расположение уже посмотрел весь в предвкушении.... :suicide_fool-edit:
а чему там изнашиваться то? он же чисто электромагнитный!
#6245 Pochtar
  • 12094 сообщений
Отправлено 19 June 2020 - 05:50 PM
С венца говно летит
#6246 Дионис
Дионис
  • 75 сообщений
Отправлено 19 June 2020 - 06:27 PM
С венца говно летит
это ж сколько говна должно лететь...?
снял датчик подключил диод и помаячил железкой, диод мерцает, значит исправен...!
#6247 avto111
Отправлено 19 June 2020 - 06:32 PM
Есть ещё датчик распредвала. Но по нему обычно не глохнет, а просто не заводится.
#6248 Дионис
Дионис
  • 75 сообщений
Отправлено 19 June 2020 - 06:59 PM
Датчик неисправен! Подключил через него лампочку на 1,5в не горит сопротивление большое! видимо для диода тока самиондукции хватает, что бы его зажечь.
#6249 wingle1961
Отправлено 20 June 2020 - 07:37 PM
при хорошем стартере и аккумуляторе во время прокрутки тахометр оживает значит дпкв живой
#6250 Дионис
Дионис
  • 75 сообщений
Отправлено 22 June 2020 - 11:14 AM
Датчик поменял, машина не заводится.... Какие еще варианты есть?
#6251 шао
Отправлено 22 June 2020 - 11:29 AM
Варианты есть для начала надо понять а форсунки ваши прыскают? Машина ехала и заглохла значитперестал тебе пускать туда солярку форсунки хватанул воздух они у тебя завоздушены датчик коленвала датчик распредвала метки на распредвалах давай сделаем проще ты втыкаешь шприцы и делаешь тест на обратку крутишь стартером 10 секунд ну там каждую форсунку умножаешь на 6 Так ты поймёшь сколько у тебя лет каждая форсунка трубочки по 3 см сантиметр на шприц см на обратку
#6252 Дионис
Дионис
  • 75 сообщений
Отправлено 22 June 2020 - 01:33 PM
Закончили с вариантами.... переходим в раздел обрыв цепи ГРМ!
#6253 Pochtar
  • 12094 сообщений
Отправлено 22 June 2020 - 01:38 PM
ошибки так и не считал?
чек то горит?
#6254 шао
Отправлено 22 June 2020 - 03:50 PM
ну какой обрыв цепи если бы её оборвало бы скорее всего бы там всё встретилось и крутил он очень легко
#6255 vkkontakt
vkkontakt
  • 89 сообщений
Отправлено 06 July 2020 - 06:20 AM
На холодную стала заводиться хуже. И как-то это резко началось. А на горячую вообще плохо, долго крутить нужно.
#6256 шао
Отправлено 06 July 2020 - 08:21 AM
ну какие проблемы делать если обратку и всё сразу понятно будет
#6257 wingle1961
Отправлено 08 July 2020 - 01:06 PM
Считать ошибки...  Или поставить заведомо исправный с доно
Не бывает ошибок по датчику колена от слова совсем.
#6258 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 08 July 2020 - 10:35 PM
А о чём говорят ошибки № Р0219, Р0335 и Р0336?
#6259 wingle1961
Отправлено 01 August 2020 - 05:21 PM
p 0335  отсутствие сигнала с датчика  Может проявиться при работе мотора .Но после того как заглох при после дующей прокрутке стартером ошибка не всплывет. .От сутствыие может быть от провода перетертого А это не датчик
Ошибка P0219 - Превышение допустимой частоты ни как не привязана к дпкв только указывает на превышение допустимых оборотов
#6260 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 01 August 2020 - 11:26 PM
Во-первых, "отсутствие сигнала", действительно может быть, как неисправным проводом, неисправным блоком, но также и кончиной датчика, как и в любом другом датчике, и что, теперь скажем ошибок по всем датчикам не бывает?
Во-вторых, если при прокрутке стартера, блок видит попытку запуска, но не видит сигнала от датчика коленвала и не даёт ошибки, это говорит о некорректной работе блока, и что ошибка никогда "не всплывёт", я бы не стал утверждать категорично...
Вообще-то, не утверждая, но в большинстве таблиц кодов, Р0219 - это Too Small Clearance of Crank Angle Sensor - "Слишком малый зазор датчика угла поворота коленвала". Ошибка Р0336 - "Слишком большой зазор...."
