Не заводится! Дизель.
#6221
Отправлено 19 March 2020 - 08:22 PM
#6222
Отправлено 19 March 2020 - 11:09 PM
Какой фильтрующий элемент поставить на dahl 65? 2 микрона или 30? очень много информации но совершенно разная. Подскажите кто в курсе.
#6223
Отправлено 20 March 2020 - 05:12 AM
#6224
Отправлено 15 May 2020 - 06:34 PM
Я тоже не помню точно, советую в нормальный сервис позвонить, а лучше в несколько)
#6225
Отправлено 19 June 2020 - 01:56 PM
Люди, хелп!!!!
Заглох двигатель. Нет подачи топлива, груша не прокачивается. В и-нете нашел, что топливный фильтр виноват (клапан не держит), но замена на новый ничего не дала. Когда грушей качаю топливо из фильтра льется, но тут же уходит. В чем проблема, что знает?
#6226
Отправлено 19 June 2020 - 02:54 PM
А точно ли топлива нет? Груша не прокачивается, не твердеет? Ошибки какие в памяти?
Возможно датчик какой умер...
#6227
Отправлено 19 June 2020 - 02:59 PM
Скидывал трубки с фильтра и качал грушей, качает. Когда перестаешь качать, уровень топлива на обеих выходах фильтра быстро уходит. Ошибки не смотрел, сканера нет. На не заведенном двигателе груша должна твердеть? Моя не твердеет!
#6228
Отправлено 19 June 2020 - 03:16 PM
Если на груше обратный клапан не работает машина будет заводиться?
#6229
Отправлено 19 June 2020 - 03:33 PM
может не заводиться если фильтр пустой.
груша твердеть должна.
#6230
Отправлено 19 June 2020 - 03:45 PM
У нас в баке насос есть?
#6231
Отправлено 19 June 2020 - 03:49 PM
У моего груша сейчас не твердеет, как раньше. Похоже клапан на фильтре барахлит на холодную или сама груша. Но заводится без проблем.
Насоса нет. В ТНВД два насоса, один большеобъемный малого давления и второй высокого давления. Есть топливо или нет, проще ослабить топливную трубку на рампе и посмотреть побежит топливо или нет.
Сообщение отредактировал Mayk: 19 June 2020 - 03:50 PM
#6232
Отправлено 19 June 2020 - 03:52 PM
Побежит от накачки грушей?
Смущает, что когда грушей прокачаешь фильтр топливо обратно уходит!
#6233
Отправлено 19 June 2020 - 03:55 PM
заглуши выход обратки с фильтра. шланг обратки в бутылку.
но чую дело не в фильтре.
что с машиной делали, какие были симптомы до, ошибки в мозгах?
#6234
Топливо и должно уходить обратно в бак, если клапан хреново держит.
От накачки грушей не побежит, а вот прокрутить стартером побрызгает.
#6235
Отправлено 19 June 2020 - 04:02 PM
Ничего не делал, ехал себе по делам. Остановился, машину пропускал, и все заглохла. Сейчас вспомнил.... ранее было, машина заглохла тек же, но тут же завел и поехал.....
#6236
Отправлено 19 June 2020 - 04:10 PM
больше походе на датчик колена
#6237
Отправлено 19 June 2020 - 04:15 PM
как это проверить?
#6238
Отправлено 19 June 2020 - 04:20 PM
Внутри груши стоят два обратных клапана, вытаскивай их и проверяй . Возможно , как было у меня, когда вытащишь сразу увидишь причину.Если на груше обратный клапан не работает
#6239
Отправлено 19 June 2020 - 04:29 PM
как это проверить?
Считать ошибки... Или поставить заведомо исправный с донора.
#6240
Отправлено 19 June 2020 - 05:07 PM
Новые вводные! Заткнул обратку на фильтре, груша затвердела. Новый фильтр г-но похоже. Поставил старый прокачал грушу, держит секунд 20-30 и снова мягкая. Сразу после прокачки машина не заводится! Делает оборот как будь-то с нагрузкой, дальше опять в холостую крутит.
Google (1)
