Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#6281 AF 1973
AF 1973
  • 38 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 17 August 2020 - 08:45 AM
Пробовал. На эфире работает. Метка ТНВД сбита. Коленвал и распреды в порядке. Неужели на коммонрейле метки играют роль ? Он же вроде только в рампу топливо качает
#6282 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 17 August 2020 - 09:03 AM
Вообще не играет. На кайрон точно.
#6283 AF 1973
AF 1973
  • 38 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 17 August 2020 - 09:23 AM
Спасибо
#6284 wingle1961
Отправлено 17 August 2020 - 05:56 PM
На ТНВД меток нет
#6285 AF 1973
AF 1973
  • 38 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 17 August 2020 - 07:23 PM
На звезде есть. А,кстати, что за датчик стоит на ТНВД рядом с клапаном IMV?
Сообщение отредактировал AF 1973: 17 August 2020 - 07:24 PM
#6286 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 17 August 2020 - 07:40 PM
На звезде есть. Температуры датчик. На пуск сильно не влияет.
#6287 AF 1973
AF 1973
  • 38 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 18 August 2020 - 06:31 PM
Доброе время суток. Спасибо за помощь. Сегодня еще раз вскрыл свой незаводящийся двигатель. Выставил метки. На КВ и РВ опять порядок. На ТНВД метка была на 5 часов, стала на 11. Попробовал подтянуть гайку на звезде. Думал может ослабла и звезда с конуса сошла. А звезда почти без усилий перескакивает по цепи. Похоже цепи полная хана? Или звезде ТНВД? После проскакивания слабнет часть цепи от ТНВД до коленвала
#6288 ELSTAL150
Отправлено 18 August 2020 - 07:20 PM
А натяжитель и направляющие в порядке?
#6289 AF 1973
AF 1973
  • 38 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 18 August 2020 - 07:31 PM
Натяжитель да. Направляющие, которые вижу, вроде тоже
#6290 AF 1973
AF 1973
  • 38 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 18 August 2020 - 08:17 PM
Кто его знает? он не заводится. Неделю уже его мучаю
Но до этого было, что когда заводишь после часов 10 простоя, то пару секунд цепь гремит. 2 натяжителя поменял. Оба оригинал. Толка не было
#6291 ELSTAL150
Отправлено 18 August 2020 - 08:29 PM
Недолгое громыхание цепи сразу после запуска 1-2 секунды допустимо. Недопустимо громыхание цепи на прогретом двигателе. Возможно у вас перескок пошёл от пустого натяжителя
#6292 AF 1973
AF 1973
  • 38 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 19 August 2020 - 12:33 PM
Может. Вечером еще поколдую. Уже не знаю на что думать
#6293 AF 1973
AF 1973
  • 38 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 19 August 2020 - 12:39 PM
Господа, может кто знает, есть ли в Чехове и окрестностях спец по нашим двигателям?
#6294 Aleks23rus
Aleks23rus
  • 51 сообщений
  • Интересы:Активный отдых с удочкой в руках.
Отправлено 27 August 2020 - 08:11 PM
Натяжитель гайкой вниз поставь в стаканчик с моторным маслом.
Несколько раз надави на него - он станет упругим и наполниться маслом, т.е. прокачай.
После замены цепи на Актионе Спорт тоже не мог завести ДВС, приехал спец по форсам, подключился, сказал что все отлично.
Узнав, что форсы сняли 5 дней назад, предложил 2 варианта - или на стенд для прокачки или разобрать, пролить соляркой и собрать в обильном орошении солярки.
Одним словом - расклинить от воздуха или залежалости.
Форсы сняли, разобрали, в канистре резанной набок с соляркой собрали форсы, поставили на двигатель, прокачали систему и .... вуаля!
Машинка урчала.
#6295 AF 1973
AF 1973
  • 38 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 28 August 2020 - 10:00 PM
Спасибо. попробую
#6296 AF 1973
AF 1973
  • 38 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 28 August 2020 - 10:38 PM
Кстати, забыл написать, На нервах снял оба распредвала и обнаружил, треснутый средний успокоитель цепи. Пока распредвалы стояли видно не было. И немного надломаная накладка на верхнем успокоителе. Снял оба. полез в каталог их заказывать, обнаружил, что еще один есть, нижний. Проверил. Его НЕТ. Офигеть. Точнее болтается кусок алюминия на оси. Снял переднюю крышку с двигателя. Из поддона, ободрав все руки достал почти все куски и еще успокоитель цепи масляного насоса. Ось, на которой сидит нижний успокоитель и успокоитель цепи масляного насоса немного согнулась. купил новую, но старую вынуть не вышло. Не знаю чем ее вытащить. Пришлось легкими ударами маленького молоточка ее выпрямить. Новые успокоители встали нормально. Переднюю крышку обратно вставлять это тот еще секас. Прокладка головки мешает. Снял поддон, точнее открутил и вниз его, полностью не снимая. Все равно секас, но вроде легче. Вдвоем с сыном часа за 3 запихали. Герметик меняли раза 3. Хорошо туба большая. Все собрал. Метки выставил как положено. Но не заводится сволочь. Видимо действительно форсы завоздушились. Буду что то делать. Почти 30 лет работаю с техникой, оживлял двигателя, которые списывать собирались, а тут со своим справиться не могу. Обидно
Сообщение отредактировал AF 1973: 28 August 2020 - 10:44 PM
#6297 AF 1973
AF 1973
  • 38 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 28 August 2020 - 10:49 PM
Спасибо тебе незнакомый друг. Ты был прав
Сообщение отредактировал AF 1973: 28 August 2020 - 10:54 PM
#6298 Kukas
Отправлено 29 August 2020 - 12:04 PM
Ослабить топливные трубки на форсунки и пытаться завезти, когда появится топливо трубки подтянуть. Пробовать заводить с эфиром. Всё должно заработать и прокачаться.
#6299 Aleks23rus
Aleks23rus
  • 51 сообщений
Отправлено 30 August 2020 - 12:04 PM
....... Всё должно заработать и прокачаться.
Если форсунки пролежали более 3-5 дней, надо или на стенд гидроплотности и заполнить соляркой или разобрать, пролить соляркой и собрать.
Скорее всего не завести, даже с эфиром.
Залипает распылитель.
#6300 шао
Отправлено 30 August 2020 - 03:42 PM
Кстати,  Офигеть. . Пришлось легкими ударами маленького молоточка ее выпрямить.
не смущает если  шпильку ломанет ? а ее  ломанет всему свое время
она стальная отверстие алюминий ,и он становиться шире -шпилька начинает болтаться и входить в резонанс
