Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#6161 wingle1961
Отправлено 11 February 2020 - 07:38 PM
В какой момент?
в момент поджига - нет... горит топливо, только в зоне факела, там смесь богатая-переобогащенная преврыском....
температура идет резко вверх в окрестностях факела, а не по всему объему...
>2600К имеет всего около 0,2% массы рабочего тела, больше 2400К – около 2%, больше 2200К – 22%, больше 2000К – 27%, больше 1700К — 28%, остальная часть рабочего тела (около 20%) — никогда не разогреется до 1700К…
так что стенки цилиндра холодные....
а с учетом, что факел не перекрывает примерно 2/3 объем камеры(сколько у нас там в распылителе лучей 5?7?), там очень много воздуха, который не будет эффективно участвовать в смесеобразовании, он, собака, будет охлажать (ну потом еще водород, пиролиз, и пр. грустные процессы, тут у Уважаемого Влада надо спросить - формулы помню, физико химию- нет.)......
соответственно у нас есть очень горячая зона факела и прохладная зона рядом...
места куда фигачит факел в поршне статичны....
поэтому у дизелей как раз чаше болезнь начинает с болезни поршня...
форса переливает - факел больше, не расчетной геометрии -  поршень перегревается в одних и тех же местах - ему больно
он обижается и идет ломать цилиндр...
как то так...
Не стану спорить.А хотелось бы
#6162 Василий Мытищи
  • 8833 сообщений
Отправлено 11 February 2020 - 08:30 PM
Не придумывай , у свечи греется весь наконечник, это где-то 1 см.
Не поверишь,она вся греется,вместе с ДВС.
#6163 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 11 February 2020 - 09:25 PM
Я наверное не так выразился, доношу исправленную мысль... разогрев начинается с кончика и идёт от кончика к центру (4 мм. как раз где АД), если равномерно по всей длине - в помойку, АДА не будет :dolf_ru_107: вот так...
Сообщение отредактировал maxonvlz: 11 February 2020 - 09:28 PM
#6164 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 11 February 2020 - 09:37 PM
Вот интересно, как заводились МАЗы в морозы, и без всяких помогающих приблуд?
#6165 Pochtar
  • 12094 сообщений
Отправлено 11 February 2020 - 10:01 PM
Ну то что я помню из детства сначала водой поливали, потом с паяльной лампой потом заводился...
#6166 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 11 February 2020 - 10:09 PM
Я ещё припоминаю факел перед впускным коллектором на палке :)
Сообщение отредактировал maxonvlz: 11 February 2020 - 10:10 PM
#6167 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 11 February 2020 - 11:08 PM
Водой поливали ГАЗоны и ЗИЛы, на впускной....паяльной лампой во впуск, да, но это уже для издыхающих моторов....а давление впрыска-то, всего 180атм, в лучшем случае.
#6168 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 05:49 AM
А у них не стояли факельные свечи на впуске?
#6169 Василий Мытищи
  • 8833 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 06:36 AM
Да нормально они заводились,если конечно правильно эксплуатировались.А все эти факела,да лампы имели обоснованные причины,синтетики не было,с аккумуляторами проблемы,соляру прихватывало,фильтра не меняли.Потом тормозная пошла со всякими клапанами,кранами.А так ЯМЗ 236 и 238 простые и неприхотливые были и никаких свечей.На вояковской технике подогреватели стояли.В сильные морозы,не глушили,горючки было валом.Лампу из фары в бак,вот и весь обогрев.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 12 February 2020 - 06:39 AM
#6170 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 09:52 AM
ЭФУ ставили на КАМАЗы, на МАЗы нет.
Заводилось на уже далеко не свежих, примерно так: https://www.youtube....h?v=Tb_X-iHEYrQ Качество видео увы...
#6171 Василий Мытищи
  • 8833 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 11:32 AM
Ну там сразу видно " шпециалиста" хоть бы горючки подкачал,не говоря о чуть ли не сугробе в самой кабине.Да и машинка уже из современных,зубренок.
#6172 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 12:22 PM
Какой же это зубрёнок?? У зубрёнка и не ЯМЗ вовсе, а Д245-й. А чтобы топливо подкачать, я так понимаю, кабину откидывать нужно, да и зачем, если схватывать начал почти сразу.
#6173 Василий Мытищи
  • 8833 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 01:11 PM
Да действительно не "зубренок"уж очень камера пляшет.У этого ЯМЗ 7511 наверно.Ну а кабину,да надо откинуть.Поэтому и говорю шпециалист,неделю,да —20°,а если б не схватил.Вот бы с посаженными аккумами поупражнялся.Да и стрелка давления,мертво.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 12 February 2020 - 01:14 PM
#6174 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 04:10 PM
У меня 9 летний камаз, с пробегом 337 ткм, до - 20 запускается на третьей секунде, без пжд, без эфу. При чем на горячую так же на третьей секунде. Стартер обычный, не редукторный. Ниже - 20 грею пжд, жалко двигло.Но кирюшу с утра запустить ниже - 5 градусов вообще никак, только северс спасает. Пробег всего_то 212 ткм. Похоже компрессия к камазу сбежала. :)
Сообщение отредактировал Виктор37: 12 February 2020 - 04:18 PM
#6175 Василий Мытищи
  • 8833 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 05:03 PM
Попробуй для начала клапана в форсах заменить.
#6176 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 05:06 PM
Уже. Ещё осенью. В прошлые выходные ради интереса накинул шприцы, все как один 4,5 мл. Трубочки на шприцах по 3 см.
#6177 Василий Мытищи
  • 8833 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 07:16 PM
Ну тогда,брать ведро и искать компрессию
#6178 шао
Отправлено 13 February 2020 - 06:55 AM
Как надумаешь отдам блок готовыйкалено накинешь и все
#6179 Виктор37
Виктор37
  • 125 сообщений
Отправлено 13 February 2020 - 07:02 AM
Серег, я знаю про твой блок, но никак не пойму под какие размеры он у тебя. Какие вкладыши надо, если вал не шлифованый, их там целая радуга.
#6180 cigord
Отправлено 13 February 2020 - 07:35 AM
Зацените как выковыривают 4-ю форсу по кускам ! Интересно как они сверлились в обломок 4 форсы !
