Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#1021 cigord
Отправлено 16 January 2014 - 03:47 AM
Просто вы в теме не разбираетесь и грубите !
Глупо выглядите !
#1022 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 06:57 AM
еще надо отключить разьем иммобилайзера под рулем
Вы наверно думали что я сказал что достаточно просто выдернуть разьем на иммобилайзере под рулем
#1023 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 16 January 2014 - 07:04 AM
Что то я своего Кирюху недопонял.Проблемы с заводом начались еще осенью 2012. Осенью 13-го при нуле градусов перестал заводиться.Крутил стартером по15-20 сек.Иногда до полной посадки АКБ. Слив в обратку в норме. Так сложилось,что мне пришлось 2-го января возращаться из Москвы в Омск. Утром -1,завел со 2-го раза с быстрым стартом.3-го в Вологде -6,завел через 6 сек. 4-го в Перми-26 завел через 3 сек. Сейчас -5 заводится как бензинка. Что бы это могло быть ? Год в Москве мучался с холодной заводкой,а теперь все в норме.
#1024 wingle1961
Отправлено 16 January 2014 - 07:28 AM
Возможно при езде по пробкам происходит залипание колец.Мотор не выходит в температурный режим и часть топлива не сгорая до конца отлагается в виде лака в поршневой тем самым блокируется подвижность колец.После прохвата,, прогрева, вибраций отложения выгорели и вылители в глушитель тем самым востановив подвижность колец.Что привело к повышению компрессии и хорошему запуску.Так же мог обгореть наклёп на клапанах что тоже влияет на компрессию.Что с расходом масла?
#1025 cigord
Отправлено 16 January 2014 - 07:57 AM
Получается что большой пробег восстановил компрессию
#1026 cigord
Отправлено 16 January 2014 - 08:39 AM
И что тут не так !
Не надо чтоли выдергивать разьем иммо после отключения иммо в прошивке сканером ?
Ну пожалуста делайте так и катайтесь потом на общественном транспорте
#1027 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 11:03 AM
Топливо.У меня после заправки в Ярославле расход падает до 8 литров.В Москве топливо плохое.
#1028 nabat81
nabat81
  • 177 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 11:19 AM
Почитал ветку как триллер. Мужикам респект.
#1029 Русич
Русич
  • 520 сообщений
  • Интересы:Дальние поездки!!!
Отправлено 16 January 2014 - 07:21 PM
ТО ШАО
Кременчуг не трогай,они работают(форсы) какие были и какие стали
Как раз то и хлопцы из Кременчуга виноваты,что не проверили форсунки на стенде. Понадеялись на опыт.
Должны бы Косте компенсировать затраты на поездку в НП.
#1030 шао
Отправлено 16 January 2014 - 07:52 PM
ты ерунды то не говори,ты фотки видел до и после?,форсы пришли с пакетами на которых кода напечатаны, значит форсы стояли на установке и лили через себя соляру
чтоб нормально завести машину надо хороший акб, стартер и компрессия,а когда вы приезжаете у вас из трех точно два отсутсвует или ваще ничего
Ты в Кременчуге то был? станцию видел?
#1031 Kukas
Отправлено 16 January 2014 - 08:41 PM
Главное :wink: , Хорошие провода, от донора. Серёга тебе +2, в карму!
Сообщение отредактировал Kukas: 16 January 2014 - 08:42 PM
#1032 шао
Отправлено 16 January 2014 - 08:59 PM
:wink: поймал
#1033 Русич
Русич
  • 520 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 10:47 PM
ТО ШАО линь
Тут эта отмазка не прокатит Если бы фор-сы были на стенде ,то легко бы открылись при 300 на авто. Вы сами тут писали, что до этого ВСЕ авто запускались гут.Ещё и стартер Костику сказали купить,когда старый у него маслал.Дизелю достаточно чуть прокрутить и он схватывает.
С клиентами надо очень обходительным быть...
#1034 Иван750
Иван750
  • 59 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 01:41 PM
Всем привет! Меньше месяца назад стал обладателем дизельного kyron, с коробкой автомат! И вот первая проблема: решил съездить загород на пару дней, перед поездеой машинка завелась с первого раза без напрягов! НО постояв пару дней, мроз - 20, собрался я вернуться домой и тут! НЕ ЗАВОДИТЬСЯ!!! Делал все правильно, пробовал несколько раз подряд прогреть свечи и т.д. НО дело даже не в этом!!! Стартер даже не срабатывал, после поворота ключа в положение работы стартера, происходил шелчек (похоже на срабатывание эектрического реле) и все...
В итоге завести мне всетаки удалось! Где-то час грел машину снизу электрообогревателем (от сети 220, хорошо возможность была), и после несколькох попыток в течении этого прогрева удалось завести машину!
Может кто сталкивался с такой проблемой??? Как быть??? Я понимаю что дело в стартере... Но почему машине меньше месяца, пробег 200 км, Может приработается??? Или надо что-то менять или чинить???
Очень расстроился при таком раскладе, машинка всем нравиться, но такие сюрпризы тоже лажа!
Заранее спасибо!
#1035 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 01:48 PM
Заранее спасибо!
Машина на гарантии? Не парьте мозг себе, парте диллерам
#1036 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 20 January 2014 - 01:52 PM
я в прошлом году не просто мучался с этой проблемой, а конкретно зае.... и обращался к ОД в разных городах, но ничего они сделать не могли. Сколько проклятий было сказано, ужас....
Думаю, датчик нейтрали АКПП подмерзает/подглючивает и блокирует стартер, т.к. если напрямую стартер замыкаешь, то он крутит, - так и заводил. :unknw:
#1037 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 20 January 2014 - 02:00 PM
Как бы проверить состояние твоей АКБ? Может батарея сильно села?
Я тебе звоню, а ты трубу МТС не поднимаешь! Ты чё меня игнорируешь? :)
#1038 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 02:01 PM
1. Есть 100%-ная уверенность, что аккумулятор хорошо заряжен?
2. Клеммы аккумулятора хорошо прочищены и затянуты?
3. Массовые контакты во всей цепи (двигатель, стартер, аккумулятор) не окислены ли и хорошо притянуты?
Машина, как я понял, у Вас новая. А это "болезни" новых, стоявших долго машин. Проверьте сперва это, а потом ищите остальное.
Сообщение отредактировал vlad44: 20 January 2014 - 03:13 PM
#1039 Иван750
Иван750
  • 59 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 02:08 PM
Спасибо за советы! Проверю заряд тестером! Я не думал, что у новой машины такие болезни! Визуало осмотрел все чисто, все притянуто! И к томуже перед поездкой в такой же мороз ( и стояла до этого неделю) завелась с первого раза!
#1040 Горыныч 50
Горыныч 50
  • 35 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 20 January 2014 - 02:45 PM
Рекомендую клеммы на акум проверить, а то как то после ТО-10 дернул крышку на минусовой клемме а она вместе с клеммой снялась! хорошо что плотная крышка, а хреново что ОД в Шереметьево даже не посмотрели клеммы. век живи, а руки далеко не прячь!!!!!
