Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#1041 Костяныч
Костяныч
  • 43 сообщений
  • Интересы:Программирование, интернет, авторемонт
Отправлено 20 January 2014 - 04:14 PM
Тут эта отмазка не прокатит Если бы фор-сы были на стенде ,то легко бы открылись при 300 на авто. Вы сами тут писали, что до этого ВСЕ авто запускались гут.Ещё и стартер Костику сказали купить,когда старый у него маслал.Дизелю достаточно чуть прокрутить и он схватывает.
С клиентами надо очень обходительным быть...
согласен, деньги не малые всё-же, одно дело для себя делать, когда можно чуть схалтурить и это будут твои проблемы, другое чужим людям.
а компенсировать никто ничего не будет, тут для этого миллион причин можно придумать.
#1042 Русич
Русич
  • 520 сообщений
  • Интересы:Дальние поездки!!!
Отправлено 20 January 2014 - 05:04 PM
ТО КОСТЯ
Мой сотрудник делал форсы на свой рекс в БОШе .При нём отремонтировали ,поставили на стенд,показали ему все характеристики и завели двигатель-уехал своим ходом. Взяли 50тыр.
#1043 Костяныч
Костяныч
  • 43 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 05:18 PM
ТО КОСТЯ
ну вот, получается по деньгам тоже самое, только без нервотрёпки.
а форсунки ему вытаскивали или он сам?
#1044 cigord
Отправлено 20 January 2014 - 05:39 PM
Во первых сколько форс делали
А во вторых как их вытаскивали
У нас ценник такой
ремонт 1 форсы со сьемом установкой 8тыс
сьем башки и высверловка 30 тыс
#1045 Русич
Русич
  • 520 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 07:03 PM
ТО Костя
Он только пригнал машину и уехал. Остался доволен.Говорит,что всё стерильно и в белых халатах.
Вынимали 4 форсы,5-ю не смогли.
#1046 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 07:16 PM
Испугались халатики испачкать? Тоже мне сервис....И чем он доволен остался? Недоделанной работой за 50 косариков?
Сообщение отредактировал Sash01: 20 January 2014 - 07:17 PM
#1047 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 07:20 PM
У отца такая проблема была, втягивающее реле застыло при -38, так же было, прикуривать пробовали . Стоит Вебасто, но и у нее насос топливный прихватило. После танца с бубнами все таки запустил подогрев, через 30 минут и движок запустили без проблем.
#1048 Русич
Русич
  • 520 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 07:26 PM
К шао и в Кременчуг он не захотел.Особенно после эпопеи с Костей.
#1049 cigord
Отправлено 20 January 2014 - 07:29 PM
Зашибись ремонт
А если 5 форса льет как из ведра и мотор не заводиться то че делать
#1050 шао
Отправлено 20 January 2014 - 07:31 PM
Зашибись ремонт
Шао не звонить :koo-koo: ,он ничего не знает
#1051 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 07:33 PM
У нас ценник такой
ценник для одной форсы вами указан со стоимостью клапана?
#1052 шао
Отправлено 20 January 2014 - 07:35 PM
да же повести не получилось ,так изложение,
скорей всего да, иначе?проще новую купить,
#1053 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 07:40 PM
стоимость демонтажа не понятна в этой сумме
#1054 шао
Отправлено 20 January 2014 - 07:56 PM
не забивайте себе голову, гоните в сервис,потом отпишитесь и сколько ноликов в графе -итого,у меня не стерильно и белых халатов нет ,перебирал себе как и всем, по другому ни как, все катаются как и я , нареканий нет(идеальная чистота? кто то под этим выражение очень сильно заверает)
#1055 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 08:21 PM
Год назад со снятием головы плюс одна форсунка 70 тыс. Ремонт всех форсунок, фильтр и промывка топливной. Еслиб все вышли в 45 т.р. уложился бы.
#1056 cigord
Отправлено 20 January 2014 - 08:27 PM
у нас 7500 ремонт форсы с заменой клапана + 500р снять поставить форсу итого 8000р
ну а в кременчуге ремонт форсы с пересылкой будет около 6000р
а новая форса стоит 10000р
прикипевшие форсы у нас вытаскивают только со снятием башки
такого как шао у нас в городе нету
#1057 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 08:39 PM
да прикипевшие форсы я снимаю гидравлическим инструментом и это не проблема. есть ли смысл ремонтировать форсу за 7500, вот вопрос?
#1058 cigord
Отправлено 20 January 2014 - 08:54 PM
Наверно нет смысла
Но клиентов в сервисе хватает
Тут еще ведь они только клапан меняют а все остальное то старое остается
Поэтому или сам ремонтируй форсу или меняй на новые
#1059 Ankon
Ankon
  • 32 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 10:24 PM
Где-то час грел машину снизу электрообогревателем (от сети 220, хорошо возможность была),
Может кто сталкивался с такой проблемой??? Как быть???
В следующий раз, когда в морозы не заведетесь (три полноценных попытки), снимайте аккумулятор и несите его в тепло. Два часа отогрева и машина заведется с пол-оборота! У меня за три года такие показатели: Новая заводилась при - 32 (-36 отогревал аккум), через год заводилась -28 (ниже - снова греться), в эту зиму в -20 также в мороз немного покрутила и защелкала релешками и ни гугу, уже по известной схеме - греться и с пол-пинка завелась!
ЗЫ. Читаю форумы про аккумуляторы!
Сообщение отредактировал Ankon: 20 January 2014 - 10:30 PM
#1060 Костяныч
Костяныч
  • 43 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 11:51 PM
вообще пораскинув мозгами, на свежую голову, если бы со мной эта история ещё раз случилась, я бы не задумываясь отдал на снятие головы.
во первых СРАЗУ новые форсы (у нас за 12к смог найти, но с аукциона можно за 8 найти, прямо из Кореи восстановленные).
во вторых сразу новые свечки, старые высверливать или выбивать нахрен.
ну и разумеется сразу всё смазывать медной пастой
и как приятный бонус сразу можно поменять мелочевку типа колпачков и т.п.
обошлось бы конечно чуть дороже, но зато не думать потом как там чего встанет и заведётся ли после этого.
п.с. а насчет Кременчуга у меня претензий нет, сделали действительно хорошо, единственное, что с накладными расходами на транспортировку делает экономию мизерной и проще всё сделать в Москве
Сообщение отредактировал Костяныч: 20 January 2014 - 11:52 PM
