Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#1601 ДокторЛивси
Отправлено 28 November 2014 - 09:27 PM
Серж!Привет! Приехал бы с нашим превиликим удовольствием -но толькоб на рюмку чая!))))))У меня еще один новый бош валяется ,может пока делфи придет(понял уже -заказал вчера) поменять?Но ездить зимой ,наверное не буду.
#1602 виталий59
виталий59
  • 1 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 02:02 PM
Всех приветствую,и всем буду благодарен за советы)))
проблема такая машина стала плохо заводиться тоесть крутит крутит потом раз резко и завелась....
потом только с житкостью для запуска двигателя, а сейчас вообже незаводиться поменял свечи накаливания,топливный фильтр.Пытались с толкача завести ,заводиться но вся вибрирует обороты плавают и глохнет.
#1603 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 02:20 PM
Виталий, вы думаете вы первый с такими вопросами? Тем подобных вагон и тележка. Покурите форум, начните хотя бы отсюда http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
#1604 lexaspb83
lexaspb83
  • 72 сообщений
  • Интересы:4х4
Отправлено 15 December 2014 - 08:08 PM
После замены масляного радиатора уехать с гаража не смог. Давление в рампе есть. По датчику 0.9 вольта ны выходе а это больше 250 бар. Форунки в обратку не бьют проверено. Что может быть? Нет сигнала на форсы?
#1605 lexaspb83
lexaspb83
  • 72 сообщений
  • Интересы:4х4
Отправлено 15 December 2014 - 08:15 PM
Странно ещё на клапан imv подаётся 9 вольт со снятой фишки одеваешь падает до 0.8 и клапан не реагирует на зажигание. Может вообще просто какой-то предохранитель аышибло на блок ecu.?
#1606 шао
Отправлено 15 December 2014 - 08:48 PM
чего то где то не поставил , :wink:уже все спят,утром ответят
#1607 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 05:16 AM
Что разбирал при замене?
#1608 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 05:27 AM
Самое очевидное, что может быть, нарушили датчик положения коленчатого вала или его контакт разомкнули. По идее после этого запуск уже не возможен. Он как раз справа внизу под радиатором.
#1609 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 16 December 2014 - 07:35 AM
Запуск будет, даже если не будет самого датчика положения коленчатого вала. В аварийном режиме он будет считывать с распредвала.
#1610 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 09:03 AM
Сомневаюсь, что будет работать без датчика.. Без датчика распредвала, кирюша тоже вроде как не заводится.. где то попадалось на форуме такое, что отцепили случайно, когда дифузор переделывали и пока не воткнули завести не могли.
#1611 lexaspb83
lexaspb83
  • 72 сообщений
  • Интересы:4х4
Отправлено 16 December 2014 - 12:20 PM
Походу просто воздух в формах снимал трубки высокого давления завтра буду побывать выгонять
#1612 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 12:32 PM
Ну вот, а тот тут гадай...
#1613 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 01:47 PM
Ох, ох, ох и меня вчера похоже такая же беда настигла в пути, заглох и не заводится. Пришлось отказаться от задуманных планов и везти машинку на эвакуаторе в ньюпроксиму. В данный момент причину поломки пока не установили, так как некому вскрывать голову, придется ждать до пятницы. Но что то мне подсказывает, что причина в распредвале. О результатах отпишусь. В очередной раз спасибо Шао за рвение помочь и не оставить товарищей в беде.
Чуть не забыл... год выпуска 2010, пробег 85000 км.
#1614 шао
Отправлено 25 December 2014 - 12:25 PM
Наверное клапанную крышку?гбц снимают, а голову вскрывают топориком :wink: давай будем надеятся что все таки датчик сдох
#1615 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 10:41 PM
топориком)))))
Будем надеяться, что обойдется малой кровью
#1616 Алексей Т
Алексей Т
  • 17 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 01 January 2015 - 05:47 AM
С Новым Годом! Была та же проблема. Датчик заменил все хорошо. Кстати официалы просто за датчик просили 1650, по номеру пробил ТАГАЗ такой-же. Заказал через интернет 2 дня забрал: на датчике маркировка наша ссанёнг и мерседес))). Полет нормальный. Цена , кстати 950руб.
#1617 Шурик1974
  • 6906 сообщений
Отправлено 01 January 2015 - 03:48 PM
С Новым годом!
Решил я с семьёй встретить Новый год на Селигере. Заказал домик, загрузился по полной и поехал. Погода вчера было просто жопа! Мороз и дикая метель. Еду я, еду, смотрю чек моргнул. Через км 10 снова. Ещё 10 моргает и не исчезает. Ну а км через 2 стал просто гореть. Заехал я на заправку и заглушил. И всё. Начинаю заводить, загорается чек, а затем датчик водоотделителя. Стартёр крутит и всё. Даже не думает хоть чуть чуть схватить. Слил воду, с фильтра, не помогает. Отсоединил клемму, не помогает. В итоге эвакуатор до Москвы 150 км - 9 т.р Жена с дочкой и котом в кабине эвакуатора, а мы с сыном автостопом. Вот такое 31 - е декабря. Ну а теперь жду подсказок. Можно конечно заказать эвакуатор и в сервис, но я не то что не богатый, я ........ Готов выслушать любые советы. Помогите!
#1618 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 01 January 2015 - 03:55 PM
С Новым годом!
в моём случае точно такая же стуёвина вылезла в замену насоса и 4-х форс
#1619 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 01 January 2015 - 05:11 PM
Какой пробег что делалось на авто?
#1620 Шурик1974
  • 6906 сообщений
Отправлено 01 January 2015 - 05:20 PM
Пробег 40000 тысяч. Две недели назад заменил масло в АКПП в Ньюпроксиме. Машина 2010 года. После замены масла стояла в гараже 2 недели. Завелась на ура.
