Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#1781 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 07:30 PM
В принципе, так наверно оно.. рассинхронизация датчиков так должна выражаться. Но вот не встречал я это парой. Потому и интересуюсь.
#1782 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 07:58 PM
Вот только тот момент, что на заведенном двигателе ошибки не было, как специально перед тем как глушить  проверил мультом его.
И ошибки далее всплыли именно при неудачном запуске.
Это заставляет думать на сигналку.
#1783 wingle1961
Отправлено 14 April 2015 - 08:18 PM
Ну а кто мешает версию проверить скидыванием разъёма с датчика рв на заведеном и проверкой на ошибки?
#1784 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 05:17 AM
Опаньки.. а я что то не допетрил..старею... спасибо..
#1785 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 05:43 PM
Сегодня жена уехала на кирюше на работу без проблем, вечером почти доехала.. Заглох метров за 300 до дома не дотянув. Причем просто ехал и заглох. Позвонила мне я пришел, там опять в ошибках эта  парочка..
Сбросил пошевелил разъемы, нифига.. не заводится.. Ставил, снимал с сигналки.. ноль эмоций. Чуток остыл движок до 60 градусов, и завелся.. Доехал до дома, снова заглох.. с той же парочкой из ошибок.. попробовал завести, не заводится.. высвечивается только 0335тая датчик коленвала.. Покрутил подольше еще и 0193, вылезла.. Плюнул обождал, чуток остыла.. завелась.. Доехал почти до стоянки, на повороте заглох.. ладно укатился с дороги.
светится парочка, попробовал завести высыпала гроздь ошибок с 0335той во главе,. стер.. плюнул обождал. завел, доехал до места.. заглох.. одна 0335 подождал пока чуток остынет, скинул ошибки и завел работает.
Вывод, хитро умер датчик коленвала, как нагревается его вырубает. Остывает, и снова в строю..  А так как на улице потеплело до +15 ему и достается тепла побольше.
Буду менять его, вот только там насколько я понял в слепую к нему подлазить.. может кто менял его?
#1786 wingle1961
Отправлено 15 April 2015 - 06:00 PM
Снять из под капота. ключ 10 зад вверху и немного вспоминаем узкоглазых.
#1787 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 06:16 PM
Рукой я к нему подлазил ощупывал.. ключик торцевой или накидной?
Кирюша не дает расслабляться.. Еще датчик найти нужно, вот ведь хотел его и распред вала в заначку купить, но не успел.
#1788 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 06:43 PM
1621533028 это наш датчик? А то на бензинках вроде он же стоит. Или он тот же и там и там?
#1789 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 07:41 PM
Господа, с кодом я не ошибся выше?
А то в местных магазинах, он подписан, для бензинок.
#1790 Шурик1974
  • 6906 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 07:50 PM
Я тоже этот собираюсь заказывать. Где то на форуме читал инфу.
#1791 Шурик1974
  • 6906 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 07:56 PM
А разве есть ещё варианты? Я читал товарищ тогазовский поставил: http://kyron-clan.ru...чик коленвала
#1792 wingle1961
Отправлено 15 April 2015 - 08:04 PM
http://www.ssangyong...g/kyron/1/4/31/
#1793 шао
Отправлено 15 April 2015 - 08:18 PM
а я его так и не нащупал-где этот урод стоит так и не нашел
#1794 wingle1961
Отправлено 15 April 2015 - 08:22 PM
Рукой по проводу идёшь .Чуть левее от стартера.Мешают трубки вакуума.
#1795 Шурик1974
  • 6906 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 07:45 AM
Заглохнешь, найдёшь!
#1796 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 08:10 AM
По поводу нащупать и вспоминать корейцев.
Жить захочешь, не так раскорячишься
Офуел.. сегодня с поисками датчика.. в одном магазине в наличии, 3 с копейками все остальные только под заказ.. но и цены от 1700 до 2300.. и ждать около недели.. официалам позвонил, они вообще никогда не возили эти датчики, не ломаются.
Но вроде нашел в одном магазине за 2тыс. в наличии...
#1797 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 08:15 AM
Очень мешают,места вообще не остается и только наощупь. у меня после вчерашних изысканий синяк на руке на кисти, а сегодня опять лезть.
#1798 Шурик1974
  • 6906 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 08:20 AM
Как заменишь обязательно отпишись. Чё, да как.
#1799 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 06:59 AM
Заменил.. после погонял машинку "и в хвост и в гриву"(с).. Прогревал стоя на месте и катая по городу,свозил своих девочек в бассейн в Пышму. Ошибок более нет, все работает. тьфу, тьфу, тьфу.. Видео и фото выложу чуть позже с отчетом по замене. Очень неудобно под лазить ключем, Рассчитано на тонкие корейские ручки, а я не кореец и не музыкант...
p.s. Поездка в Пышму в этот раз похоже вышла платной, забыл стрелку на смарте включить, заговорился с женой, и выехал за табличку стоп на перекрестке с одиссеями. Жду фото на память..
#1800 Olegovich
Olegovich
  • 68 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 05:36 PM
да никакой ваще,только шприцы стоят 100 рублей а далей или успокрение души или вой)адатчик тысячи полторы(ну поменяли и не помогло -и чё?куда его ?солить
Из-за данной проблемы я начал с датчика ДМРВ,приобрёл аналог за 4500 рублей.Оказалось,что не он.Ну ипусть лежит,сейчас он стоит дороже и дешеветь не будет,а запас ........
