Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#1821 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 04:31 PM
Начни с простого - поменять топливный фильтр. Если не помогло, смотри IMV клапан(датчик), или оба. Первый на ТНВД, второй на рейке.
Кстати, да... вполне может быть.. и подсос воздуха там был от фильтра к насосу как раз из за того, что не мог например солярки накачать. и потому  разрежение создавал побольше и тянуть начинал воздух через неплотности.
#1822 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
  • Интересы:рыбалка, навигация, геокэшинг
Сообщение отредактировал garmin-nn: 30 April 2015 - 04:32 PM
#1823 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 04:32 PM
Проверьте подачу, как солярка идет.... как то помню попадалось, что бак погнул человек так по хитрому..
#1824 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 04:37 PM
Чтобы накачать грушу, приходится около 16 нажатий сделать. Не знаю, много это или нормально.
#1825 baranchik08
baranchik08
  • 7 сообщений
  • Интересы:путешествия
Отправлено 01 May 2015 - 12:38 PM
Здравствуйте!
Извините, не совсем по теме - пока не могу сориентироваться на форуме - новичок.
На ходу заглохли. Решили ремонтироваться своими силами.(Дизель 2,0л)
Оказалось, что порван впускной распредвал.
Сейчас очень интересуют три вещи:
1. Обязательно ли восстанавливать одну из постелей распредвала, если поверхность повреждена процентов
    на 20 от края (глубокие канавки)? Крышка подшипника распредвала будет новая.
2. Можно ли обойтись обычной 14 головкой при снятии звёздочки распредвала?
3. Если восстанавливать постель в Питере, то можно ли восстановить не снимая форсунки, которые застряли?
Заранее спасибо специалистам за ответы.
#1826 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 08:47 PM
По ходу, Шао был прав. Почистил модулятор турбины ещё раз - машинка поехала веселее. Но все равно до 2000 об набирает не очень весело. Турбояма стала ощутимее. Сегодня проехал 150км по трассе и на бк вылезла ошибка р0400 егр. Хотя у меня егр патрубок заглушен прокладкой, модулятор в холостую работает.
#1827 серг1
Отправлено 01 May 2015 - 10:10 PM
Если ЕГР заглушен прокладкой , а программно нет , то и будет выскакивать ошибка 0400, но на это просто можно не обращать внимание.
Сообщение отредактировал серг1: 01 May 2015 - 10:10 PM
#1828 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 06:24 AM
Даже если машина евро 3?
#1829 baranchik08
baranchik08
  • 7 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 12:18 PM
  Просьба к модераторам сайта:"Если возможно, перенесите мои вопросы в новую тему
или в тему где смогут на их ответить,чтобы не мешать в этой теме."
    Заранее благодарю.
#1830 серг1
Отправлено 02 May 2015 - 08:31 PM
Ну можно сказать что именно если евро 3
#1831 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 12:03 PM
Здравствуйте!
По ходу распредвал не просто так сломало, где-то подклинил, или тарелку клапана оборвало. На мой взгляд, будет лучше сменить голову на контрактную, заодно и форсы скинете.
#1832 Александр921
Александр921
  • 89 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 12:49 PM
поменяй грушу!у меня было тоже самое. поменяли грушу и всё работает и не глохнет на ходу.
#1833 шао
Отправлено 03 May 2015 - 07:09 PM
личку смотри,тел скинул
#1834 cnib
cnib
  • 48 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 08:27 PM
ребята прошу совета у друга кайрон дизель при заводке проблема .
включат ключ работает стартер в холостую загорается ЧЕК и так три раза на
четвёртый сто процентов заводится .
и так при каждой заводке  кто подскажет как ему помоч
#1835 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 06:24 AM
Пусть попробует перед первой заводкой топливо грушей насосать...
Раз он заводится и едет, чего мешает доехать до сервиса, там посмотрят почему чек загорается и возможно чего-то предложат. Если друг тоже в Тучково живет, ближайший сервис на Новориге в Мажоре, а лучше сразу в Ньюпроксиму
#1836 cnib
cnib
  • 48 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 07:15 AM
спасибо за ответ
#1837 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 08:57 AM
спасибо за ответ
так я не прикалываюсь про грушу :unknw: , это первая мысль, которая пришла. Если насосет и заведет с первого раза - возможна проблема с топливным насосом, если не заведет - возможны другие проблемы))))) Но лучше смотреть в сервисе со сканером
#1838 cnib
cnib
  • 48 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 01:29 PM
друган сегодня на работе но по телефону я ему объяснил .он то же говорит что груша раньше была твёрдой как с топливом а сейчас как будто пустая за совет всамом деле СПАСИБО как найдём причину напишу скорее всего на выходных .
#1839 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 03:47 PM
Ищите подсос воздуха... Если груша так твердеть не хочет.
Сообщение отредактировал Mayk: 07 May 2015 - 03:48 PM
#1840 nap333
nap333
  • 1989 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 03:52 PM
возможно обратные клапана , внутри груши
