Сообщений в теме: 8139
#3761 wingle1961
Отправлено 04 October 2013 - 06:25 PM
Померяйте компресию .Первое предложение.Как вы это сделаете пока не знаю.Я далал свой компрессометр по размерам свечи накаливания.Важно что бы клапан в компрессометре стоял ближе к камере сгорания или в ней.Страшного в этом нет всё равно в поршне углубление-камера сгорания.Вот тут моё видео.http://youtu.be/-GAtUGuJzi0
Показания замеров на форум.далее будем всем миром решать что делать.
По поводу свечей.С Сергеем мы вступали в полемику по цвету оботков по омам,амперам и тд.Свечи на дизельных двигателях с не посредственным впрыском коим является наш мото нужны больше для экологии чем для запуска.Желающие проверте и отпишитесь на форум.Мотор исправный конечно заведется и без свечей накала -это вам страшилка на сегодня.
#3762 demos
demos
  • 115 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 06:35 PM
Ну давайте прикинем различные варианты, и что при каких вы посоветуете сделать.
Вариантов в принципе не так много.
1. Компрессия во всех горшках занижена
2. компрессия в разбросе.
Сообщение отредактировал demos: 04 October 2013 - 06:35 PM
#3763 cigord
Отправлено 04 October 2013 - 06:36 PM
Предположим что там действительно низкая компрессия и что делать
Разбирать движок и растачивать цилиндры ? И во что это все обойдется по деньгам ?
Проще пока поставить БИНАР и заводиться всегда на теплую На теплую у него заводиться хорошо
Хотя канешно если при нуле у него не заводиться то там видать с компрессией очень плохо
#3764 хант
  • 3343 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 06:38 PM
Вы точно уверены что движок заведётся без свечей накала, если да то Вы снимали все колпачки со свечей и заводили авто.Так.
#3765 wingle1961
Отправлено 04 October 2013 - 06:41 PM
Пошёл на улицу В доме мобильный инет отказывается работать.
#3766 cigord
Посмотрел видео о замере компрессии Интересная штука канешно !
#3767 wingle1961
Отправлено 04 October 2013 - 06:58 PM
https://www.youtube....GAtUGuJzi0&ns=1 так наверное правильно будет.
А самому то слабо проверить?Хант у вас с машиной по моему все в порядке завтра попробуйте и удивитесь.(тормоза придумали трусы) - шутка
А колпачки снимать не надо.Достаточно колодку с проводами на реле сдернуть
Прежде чем разбирать мотор не плохо провести диагностику.Начните с замера компрессии.
Сообщение отредактировал wingle1961: 04 October 2013 - 06:56 PM
#3768 хант
  • 3343 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 07:01 PM
Игорь что там придумали, это бог с ним.Вы не ответили Вы так делали и заводили, ДА-НЕТ.
#3769 wingle1961
Отправлено 04 October 2013 - 07:04 PM
Растачивать целиндры не получиться нет ремонтных размеров.Да и мотор пробежавший 100000км на хорошем масле по состоянию такой как будто я в армию пошёл
К кому вопрос?
#3770 хант
  • 3343 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 07:07 PM
К кому вопрос?
К ВАМ
#3771 wingle1961
Отправлено 04 October 2013 - 07:27 PM
Да.Но думаю в -15 уже не получиться.На видео водно компрессия 29 всего.
#3772 demos
demos
  • 115 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 07:35 PM
Вот в том то и дело. Потому и вопрос, Вы явно что-то имеете ввиду, раз говорите. Давайте порассуждаем на различные показания компрессометра. Хуже от этого не станет, а Вы в свою очередь поделитесь своим мнением.
#3773 wingle1961
Отправлено 04 October 2013 - 07:46 PM
А в личке разве ни чего нет?
#3774 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 07:57 PM
как до дела доходит, то по личкам ныкаться начинаем?
чем тут не устраивает? секрет великий?
Меня, слава богу и т.т.т. пока данная проблема минует....
а что коснись, а конкретных ответов-то и нет.
#3775 demos
demos
  • 115 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 07:59 PM
Андрюха, я потом выложу информацию, думаю Юрий будет не против.
#3776 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 08:05 PM
да не вопрос...
точнее не тебе упрек :wink:
#3777 demos
demos
  • 115 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 08:10 PM
да не вопрос...
Да я понял что не мне) Ничего страшного что он в личку написал, может просто опасается каких либо комментариев. Мне скрывать нечего) Завтра выложу то что написано.
#3778 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 08:15 PM
да, да. щас все на него накинемся и поврем на куски :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
#3779 wingle1961
Отправлено 04 October 2013 - 09:20 PM
Не жди выкладывай сейчас обмозгуете выводы сделаете.На улице холодно я домой ушёл .дома не работает инет.Завтра посмотрю на писанину утром .
#3780 demos
demos
  • 115 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 10:03 PM
Выкладываю)))
"Шланг на 8 мм с воздухом в 3-5атм подаём в свечное отверствие при это поршен целиндра в вмт такта сжатия.Снимаем с впускного коллектора шланг подачи воздуха а на выпуске после турбины штаны.слушаем где зашипит.Впускной, выпускной,маслозаливная горловина.Если интересует как проверить цпг стучите.Хотя она мне кажеться не причём.Если б залегли кольца вы бы об этом узнали по поднимающемуся уровню масла в двс."
