Сообщений в теме: 8139
#4781 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 04:23 PM
Я сегодня вытащил 4 форсунку целой. Четыре дня отмачивал с периодическим обстукиванием молоточком. Пробег 94000.
#4782 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 04:32 PM
Нереальный везунчик :girl_angel: теперь держите удачу крепче за хвост! :dolf_ru_936:
#4783 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 05:16 PM
Да уж, сам не поверил, когда сдернул ее с места.
#4784 шао
Отправлено 04 January 2014 - 05:55 PM
будет эффект или нет это вы сами узнаете у меня это все есть,не работает,мы давно уже через все это прошли Тут вот какое дело,у вас есть желание вынуть и при чем именно целую вы пытаетесь ,вы надеетесь,бывает везет бывает что нет, вы тратите 2 неделе потом тащите в сервис и опять ждете,обычно не фортит , но есть индивидумы везунчики
#4785 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 06:41 PM
А у меня не было желания вынуть именно целую (тем более новая уже лежит) , было желание не попасть на снятие гбц или на вытаскивание развалившейся ( до ближайших спецов 150 км), тем более что некоторые мастера считают что нужно непременно выбивать, тянуть, тащить.... А у меня резервные колеса под боком, да и пока что спешить особо некуда. Ну, и четыре дня, я считаю, терпимо.
#4786 шао
Отправлено 04 January 2014 - 07:49 PM
да, надо только выбивать тянуть тащить и только в верх,все остальное рано или поздно ломается ,просто?смотря где сломается,и что потом с этим сломом делать и что выльется из этого,выкрутить обломышь 2 метровой трубой шансов мало,просто соосности нет форса играет двигун прыгает,слом под корешок башки 90%
#4787 пират
пират
  • 198 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 08:22 PM
да ты халявщик,знаю еще одного ,его позывной Пират :dolf_ru_267: ,но у него ничего не получится,пусть хоть обделается рано или поздно встанет ,спалит поршень колечки и тд,где то выпрогнет,без наказанно так нельзя,он надеется, бережет деньги ,читает вас, мечтает о том же,а я то уже в дверь стучу :dolf_ru_029: а он гад не открывает,но я подожду,или приедет или привезут
и не открою
#4788 шао
Отправлено 04 January 2014 - 08:28 PM
не открою :wink:вот завтра ! в гости на эвакуаторе подарочек едет, уже не заводится - ты следующий,
#4789 пират
пират
  • 198 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 04:19 AM
нет нет нет нет нет
#4790 mechanik2000
mechanik2000
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 05 January 2014 - 05:31 AM
Вы маньяк, сударь! К стати позавчера поменял ТНВД: со старого снял клапан и на сеточке увидел кусочки металла! Вот и ответ почему за 10 тысяч км легли все форсунки!
#4791 Алексей37
Алексей37
  • 66 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 05 January 2014 - 09:07 AM
подскажите ребята чем смазывать форсы...понятно что высокотемпературной...хотелось бы знать название или номерок по экзисту??? плиз! :girl_angel:
#4792 wingle1961
Отправлено 05 January 2014 - 09:30 AM
С экзистом долго.В авто косметике просишь смазку суппорта тормозов.Температура работы на упаковке под 1000 примерно.
#4793 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 11:52 AM
A 001 989 42 51 10 вот такой мазал, мерсовская, жудко дорогая стала, я за 200 покупал
#4794 Алексей37
Алексей37
  • 66 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 03:55 PM
огромное всем мерси !!!
#4795 Алексей37
Алексей37
  • 66 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 04:05 PM
извините что не по теме....у меня часто горит на панели что открыт капот....но вот датчика я не нашёл...где он ???
#4796 wingle1961
Отправлено 05 January 2014 - 04:15 PM
Наверное тут.
#4797 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 05 January 2014 - 04:23 PM
ВСЕ!! Помазал четвертую форсунку и свечку. НА пробеге 1300км на половину свечи была легкая ржавчина. Сперва выкрутил свечу, была как новая, чистая. сажи не было.
Птом за форсунку взялся, снял обратку. Открутил на рампе трубку и вытащил руками. Немного пошатывая за трубку. Фищку с контактами снял уже когда вынул на половину. Пошкурил мелкой шкуркой ее и намазал медной смазкой, (ликви моли). потом прочистил колодец. Зажал кусок тряпки в маленький ухватик, для всяких мелочей. Его купил в ашане за 50р.затем все продул компрессором и поставил. Резьбу болта тоже продул и намазал весь болт полностью. прижимная лапка форсунки тоже начала ржаветь. ее тоже смезел ,в месте соприкосновения с форсункой.
Закрутил сразу трубку. ничего не прокачивал. трубку с форсунки даже не откручивал. Думал завоздушится ,а нет, заработал сразу без перебоев. попробовал проехать ничего не троит и не пышкает. Вот и все. остальные форсы планирую мазать по весне. Занимался на улице перед домом. -12 градусов. Сперва перед работой прогрел мотор чтоб руки не мерзли.
Теперь не могу придумать как сделать что бы туда больше не попадала вода и всякая пыль.
может из поролона вырезать кусок вокруг форсы и засунуть около каждой свечи? И фартук сзади из резинку приделать к пластмассовой крышке.
Можно еще спереди тоже сделать типа преграду из этой же резинки. Чтоб встречным потоком ветра не засасывало капли к форсам.
#4798 wingle1961
Отправлено 05 January 2014 - 04:34 PM
Залить монтажной пеной. :ohhh:
#4799 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 05 January 2014 - 04:41 PM
ДО ЭТОГО НЕ ДОДУМАЛСЯ))))) не, а губка которая для мытья машины че не подойдет? она сжимается хорошо и весь колодец закроет
#4800 шао
Отправлено 05 January 2014 - 06:17 PM
Вы маньяк, сударь!
Это я уже слышал когда по 2 недели тащил,потом неделя ,потом 5 дней.
ну что ты предлагаешь,отдать его на растерзание в сервис?форсы башка и тд,чтоб он написал как он купил лошадь и подковал за 100т,а вы все б писали какой он чудак на букву М что надо вначале было сделать диагностику проверить форсы ,у него он то же первый дизель как почти и у всех
Ну вообщем так машинка в гараже,приехала на эвакуаторе ,водила оказался просто спец и просто закатил машинку в стойло ,почти как мне и надо было.3 форсы мы сняли быстро,не от руки но обратным молотком,ну а 4я она стоит,чегоб ей не стоять то,хорошо стоит да же не пузыриться,мне торопится нету резона или порвется или выйдет,форсы скорей всего поедут на Украину, а мы пока с 4й поговорим,
свечки,ну тут все намного хужей,я стронул 3ю и вот она скрипит уже целый день но невыходит ,поднялась конечно но стоит (не мертво)но скрипеть наверное ещё сутки будет.про остальные просто забываем как страшный сон,они отмачиваются но думаю что не пойдут
