Сообщений в теме: 8139
#4821 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 08:38 PM
Лучше найти и купить, а так не довернеш плохо, а сорвеш еще хуже - напильники, болты на 8 лишний гемор. Мое мнение.
Блин... Вещь нужная, имею сам 3 штуки, на все диапазоны моментов затягивания, но горькая правда моего авто показала, что при всех затягиваниях по мануалу, хватило нашей резьбы ровно на 3 раза.
#4822 шао
Отправлено 10 January 2014 - 08:46 PM
вот по этому руки это самое то,ими хоть чувствуешь резьба то хрен бы с ней,вот обломишь потом задолбаешся
#4823 cigord
Отправлено 11 January 2014 - 07:46 AM
А может не мучиться и сразу ввернуть шипильку с резьбой и потом форсы прижимать уже гайкой сверху
Те сразу заказать 4 шпильки и установить их когда форсы надо будет снимать
#4824 mechanik2000
mechanik2000
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 11 January 2014 - 02:05 PM
Это точно! маленькой трещёткой и обязательно перед этим метчиком резьбу почистить, горький опыт имеем, но у меня только резьба обошлась в голове, болт целый.
#4825 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 10:00 PM
Для этого надо, чтобы они всегда от руки снимались вместе с лапкой вверх.
#4826 шао
Отправлено 12 January 2014 - 05:21 PM
Вот загнал я сегодня первого кайрона,свечи ппц,просто история и наследие этой головы,хозяин не доволен жрет много,а как не хавать ,через третью поперли газы,все в смоле да же трубка омывателя на капоте,умудохался полтора часа только даставал потом отколупывал,одно радовало что форсы все таки снимались , но не мазались,так что с четвертой пришлось повозится ,но когда увидел что стронулась на мм понял что достану а потом туда-сюда и вышла,она нам и нужна, льет падла так что оставил я ее отмокать пока клапан не привезут или отмокнет или растворится
#4827 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 05:50 PM
:fans: Ну вот и на твоей улице праздник. Проздравляю! И шоб все форсы в новом году к тебе в руки сами выпрыгивали. :ujos:
#4828 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 06:42 PM
Там, Серег, помимо газов из под третьей, примерное в том же месте, где болт клапанной крышки, была в той самой крышке трещина сантиметра полтора, отсюда и смола и вся остальная нечесть. А еще был текущий насос гур, забрызгивавший всё подкапотное, так что ни о какой чистоте речи быть и не могло. Самое главное, что 4-я все-таки вылезла сама, хотя 60 тыщ ее никто не трогал, остальное всё лирика :hi:
Сообщение отредактировал p.shubert: 12 January 2014 - 06:44 PM
#4829 шао
Отправлено 12 January 2014 - 06:51 PM
смола свежая,форса вся в говне так что не катит,если была значит заварили,если варили скорей всего снимали,если снимали значит с говном не ставили естественно чистили а там все в грязюке, или из под форсы ? или трещина вскрылась сама?ваще тебе повезло. что не приварилась после первого съема ,только не пойму одного чего не смазали не одной
#4830 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 07:26 PM
я сам неделю назад поменял крышку, тогда то и заметил, что третья сечет, форсы не трогал, открутил только трубки, старую крышку снял, другую поставил. а что выдернулись две, одна из них четвертая, менее чем за 6 часов сам охреневаю ))) о чем ты говоришь, не мазали, эти муд.ки фильтр, из-за которого все форсы полегли, не поменяли, эт когда они по второму кругу пошли я другой воткнул.
#4831 шао
Отправлено 12 January 2014 - 07:31 PM
ну тогда за оперативность с тебя 500евро,(нет морда не треснет) и свистеть не надо,денег не будет,ну не надо не благодари
#4832 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 07:40 PM
это она испугалась, что в ход сразу тяжелую артиллерию (тебя) пустили, еще б чуть чуть и сама со страху выпрыгнула ))) еще бы клапан быстренько где найти, завтра конторки обзванивать буду...
Сообщение отредактировал p.shubert: 12 January 2014 - 07:42 PM
#4833 шао
Отправлено 12 January 2014 - 07:47 PM
я думал что завтра уже привезешь :dolf_ru_267:
хотя если не смотреть на пробег,как просто форсы смазал .только времени в 2 раза больше
Сообщение отредактировал шао: 12 January 2014 - 07:49 PM
#4834 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 07:50 PM
привезу, если в наличии найду :dolf_ru_535:
#4835 wingle1961
http://www.zzap.ru/d...awdata=28239294 проблемм нет в Москве
#4836 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Подскажите в ГБЦ болт крепления форсунки, хочу сделать шпильку на 10 на 8 про слабнет, какой шаг резьбы выбрать
#4837 wingle1961
Отправлено 12 January 2014 - 07:55 PM
Вернуться к зоводским значениям самый правельный вариант в вашем случае.
Сообщение отредактировал wingle1961: 12 January 2014 - 07:55 PM
#4838 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 07:57 PM
а как это сделать
ввертыш делать?
#4839 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 07:58 PM
а каким образом будете потом форсунку и ставить и снимать после установки шпильки? Попробуйте в голове нарисовать это.
#4840 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 07:59 PM
Может токари есть на форуме подскажите
в голову на 10 выход на 8, в лапке рассверлить отверстие
    Baidu (1), Ahrefs (1)
