Сообщений в теме: 8121
#4801 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 06:26 PM
Константина машина? А не проще поближе форсы починить, или с финансами совсем туго?
#4802 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 06:48 PM
Сань в Москве до 12-15 числа хрен кого найдешь,или пьяные или руки трясутся или все закрыто,чего он теряет то? утром на вокзал ,отдал и домой через 2 дня забрал.я на сутках потом долбёжка ,может день а может 2 ,пока я 4 не сдвину ,один хрен всё не тронется
#4803 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 06:53 PM
А, ну да, при таком раскладе, туда им и дорога, смотрю в соседней теме еще один клиент зреет
#4804 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 07:02 PM
08 пошли ,а клиент не пишет от куда родом
#4805 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 07:55 PM
Так тебе четвертую сразу добавить к трем?
#4806 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 08:12 PM
Не Дим спасибо но пока нет,порвем?пусть Костя думает новая или у тебя .может старую отправит,я не знаю,надо достать для начала она мне не говорит через сколько вылезет.она улыбается и кривляется ей там нравиться сидеть.как можно даме отказать
#4807 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 07 January 2014 - 07:30 PM
поделитесь инфой кто каким ключем затягивает болтики на форсах? пробежал по магазинам все динамометрические ключи только головку протягивать - с большим усилием. а вот с маленьким (10Нм) нету.
#4808 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 07:35 PM
звездочка на 10 головка, удленитель воткнул и левой рукой крути до упора,(она слабее)потом с верху вороток и разика 2 на 90 градусов,этого хватит вполне,да же если почувствуешь что тяжело больше не крути этого хватит
#4809 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 07 January 2014 - 07:49 PM
пасиба.) а если приспособу сделать где то тут читал в середине инфы - метровый вороток сообразить из прутка какойнибудь и от него китайским безменом стрелочным тянуть до 10 кг и после , как по правилам, дотягивать на 180 градусов? Если так сделать , смазаный болт не порвется полюбому ведь?
#4810 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 07 January 2014 - 07:57 PM
или чето я не так сообразил? Серега, поправь :dolf_ru_535:
на конце метрового воротка 10кг по безмену - это не так уж и мало.. Помоему даже и болт не выдержит. А еще и довернуть на 180гр .. ВСЕ правильно?
#4811 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 08:04 PM
вот вы себе проблемы то наживаете,
метчик на 8 до упора в башку, лапку расточил напильником под 8 ,нормальный болт на 50мм ,и тяни до усеря и забыл на веки про эти болты как тянуть и сколько,2 часа работы и больше не вспомнишь ни когда,
ньютоны метры трубы-дурдом
Сообщение отредактировал шао: 07 January 2014 - 08:08 PM
#4812 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 08:12 PM
Я себе ключ купил от 5 до 25 нм и нет проблем, один раз форсунки закрутишь и считай, что он окупился. Все цивильно и по правилам. Стоимость чуть больше тысячи рублей и пригодится еще не раз. Лучше найти и купить, а так не довернеш плохо, а сорвеш еще хуже - напильники, болты на 8 лишний гемор. Мое мнение.
#4813 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 07 January 2014 - 08:15 PM
как бы выход то всегда есть аха :wink:
на четвертой тоже на угад тянул, остальные хотелось бы по норме затянуть.
Все правильно!! а как выглядит фотку пожешь выложить или тип , название по яндексу найти чтоб? Стрелочный ведь?
#4814 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 08:23 PM
Нет не стрелочный, колесико крутиш на нужную величину, а потом крутиш болт до щелчка. Фотки не получается выкладывать.
#4815 кар
кар
  • 77 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 08:26 PM
Динамометрический ключ 3/8DR 5-25 НМПроизводитель: Jonnesway
Артикул: T04M061(http://www.piterinst...op/CID_352.html)Лимб для установки угла затяжки болтов 1|2*
Производитель: Аист
Артикул: 16054360
#4816 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 08:58 PM
А что вообще ни каково нет?
#4817 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 07 January 2014 - 09:12 PM
1Н равен ≈ 0,10197162 кгс.(т.е. примерно 100грамм)
отсюда выходит что если к ключю(торцевому, гаечному ну неважно) длиной 1 метр приложить усилие в 0,1кгс то получим затяжку болта в 1НМ!!!!!!!
у нас получается 10нм - 1 кг на воротке в 1м
По нютонам вот тут описано доходно!
http://tourist.khark...ic.php?p=442824
Сообщение отредактировал VANTUZ: 07 January 2014 - 09:15 PM
#4818 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 08:43 PM
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/5606-kak-ja-snimal-chetvertuju-forsunku-i-chem-ato-zakonch/page__st__40#третья страница этой самой темы
вообщем не все так просто ,со стороны да по жизни нет,и в азотке не плавится да из головы не очень то и выходит,ну вот и нам сегодня просто захотелось ее просто распилить просто посмотреть как там?да не как,50мм отборного металла,не плохого в своем классено сломать сверло в форсе или метчик очень возрастает,немного в кривь или в кось,не думаю что найдутся не нормальные но ,дешевле наверное будет снять голову ,чем ее потом покупать
Сообщение отредактировал шао: 09 January 2014 - 08:47 PM
#4819 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 09:12 PM
http://kyron-clan.ru...__st__40#третья страница этой самой темы
http://youtu.be/DHa8SKC_8gY
Ты не Шао, ты Михалков!
#4820 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 04:03 PM
Мля,а Спилбергом так и не стану,
ломал.откалывал,рвал ,пилил,вытаскивал,скоро сами выпрыгивать начнут
