у данного автора видео номер 1.а каким образом перфоратор примастыривается к форсунке?
#6881
Отправлено 29 September 2015 - 11:54 AM
#6882
Отправлено 29 September 2015 - 12:02 PM
Илья, я правильно понял?
#6883
Отправлено 29 September 2015 - 12:05 PM
Если бы вернуть начало работ с форсой обратно, я бы:
- Не стал вообще совершать каких-либо манипуляций с форсой через гайку топливной трубки, иначе и правда есть немалый шанс ее загубить;
- Вообще минимизировал время на раскачку форсы вручную, ключами, резиновым молоточком (через ключ, рычаг), а больше времени бы отводил на работу как раз-таки перфоратором! Именно он, на мой взгляд, делает снятие трудных форсунок возможным.
Где-то в Сети, год назад, когда еще первый раз озадачился этой проблемой, видел ролик то ли завода, то ли официального дилера, точнее, его сервиса, где на показ снимали форсунку, движок при этом был снят и вообще, как помню, был новый. Демонстрация была, типа. Так вот, ими применялся инструмент-съемник со встроенным вибратором. Мужик пояснял, что сначала работает вибрация н-ное количество времени, а затем только снятие. И еще добавил, что все работы по демонтажу форсунок проводить надобно только на холодном двигателе!
P.S. Знаю, есть и другие мнения насчет температуры движка - споры порождать не хочу, за что купил - за то и продаю, как говорится.
#6884
Отправлено 29 September 2015 - 12:10 PM
Вероятно, перевел перфоратор на режим удара, и какой-нибудь пешней через брусочек ее долбил.
Именно так. Насадка - длинное долото, самое дешевое, китайское, при этом хвостовик в виде острого шестигранника я отрезал болгаркой, а края загладил наждаком, чтобы брусок быстро не выходил из строя.
#6885
Отправлено 29 September 2015 - 06:35 PM
...Сегодня снимал уже 3-тью форсунку - буквально двумя пальцами вытащил, но вот когда ее ставил, профукал момент затяжки на динамометрическом ключе и сорвал-таки болт прижимной лапки... В итоге в резьбе остался огрызок примерно в 15 мм. Интересно, есть шанс извлечь его так, чтобы не повредить штатную резьбу? Попал - так попал...
#6886
Отправлено 29 September 2015 - 06:36 PM
болт новый был?..
#6887
Отправлено 29 September 2015 - 06:39 PM
болт новый был?..
Рома, знаю, что должен быть новым, но нет... Новый болт, главное, имелся в запасе... Посмотрел на тот, что был установлен (весь в ВД-шке, новенький такой...) и в расчете на то, как он легко вышел, решил его и оставить... на свою голову...
Сообщение отредактировал mittimus: 29 September 2015 - 06:40 PM
#6888
Отправлено 29 September 2015 - 06:42 PM
Между обломышем и стенкой колодца зазор есть? Или болт сломался вровень с резьбой?
#6889
беда... мучай Шао или Avto111
#6890
Отправлено 29 September 2015 - 06:44 PM
Небольшой есть - иглу шприца туда пихал, чтобы ВД-шку откачать оставшуюся.
#6891
Отправлено 29 September 2015 - 06:46 PM
Какое расстояние от верхнего среза отверстия до обломка?
#6892
Отправлено 29 September 2015 - 06:47 PM
Сергею (Шао) мессидж написал, а он покинул форум немногим раньше...
#6893
Отправлено 29 September 2015 - 06:48 PM
Он все равно отправит ко мне.
#6894
Отправлено 29 September 2015 - 06:51 PM
Миллиметров так 35-40...
Оставшуюся в руках основную часть (бОльшую, чем оторвыш по размерам, с головкой болта) надеялся хоть ненамного завернуть - чуть подровнял края слома на наждаке (1-2 мм), стал закручивать, а он даже не схватывает нисколько... Вот я "облажался"!
#6895
Отправлено 29 September 2015 - 06:59 PM
Сергей, в таком случае могу ли я рассчитывать на твой совет? ![]()
#6896
Отправлено 29 September 2015 - 07:07 PM
метчик 8 и лапку расверлить и будет счастье
#6897
Отправлено 29 September 2015 - 07:08 PM
Не очень хорошо. Инструментом залезть не реально. Придется изготавливать самому. Диаметр отверстия примерно 7.4 мм, диаметр болта 6мм. Можно попробовать найти подходящую трубку. На расстоянии 3-4 мм кусачками слегка зажать ее под квадрат, но так, что бы низ остался круглым. Совсем потихоньку набить ее на обломок и попытаться выкрутить. Сильно стучать нельзя, обломок может закусить. Сейчас он не должен сидеть крепко. Есть еще один вариант. Понадобится отвертка, которую не жалко или что то подобное, с шириной жала под отверстие. Жало должно быть каленым. В нем сделать пропил болгаркой. у основания мм6, ближе к ручке 5.5, на глубину 5-7 мм. Получится некое подобие вилки. Внутренние стороны усиков должны быть острыми, что бы врезаться в нитки резьбы обломка. Этим инструментом попробовать выкрутить. Если это не поможет, то сверлить.
#6898
Отправлено 29 September 2015 - 07:11 PM
вот я попал и жду авто 111 в гости
Сообщение отредактировал шао: 29 September 2015 - 07:12 PM
#6899
Отправлено 29 September 2015 - 07:12 PM
Сергей, огромное тебе спасибо! Тогда буду пока рассматривать вариант с высверливанием, чтобы извлечь огрызок и резьбу штатную не повредить, раз это возможно...
#6900
Отправлено 29 September 2015 - 07:20 PM
Да вытравить его кислотой, делов с феном часа на 3-4 и граммов 100 азотки. Правда гадостью немного подышать придётся ![]()
Ahrefs (2)
