Звук (стук, скрип) в салоне. "Сверчки" кузова
Сообщений в теме: 356
#161 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 04:31 PM
у меня заскрипела обшивка селектора акпп ,это что то, жена сказала полезай сил просто нет,завтра полезу,надо исправлять брызгать боюсь может там что то есть еще и замкнет,и ручка стучится где соприкасается с пластмассой
кто нибудь разбирал эту хрень
Сообщение отредактировал шао: 11 November 2013 - 04:32 PM
#162 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 04:50 PM
Я снимал полностью всю консоль , за одно все там почистил.Сложного ни чего нет.
Два самореза по бокам(один - возле розетки пассажира , другой с противоположной стороны).
Два самореза под накладкой(ниша под климат.контролем).
Два болта в нише подлокотника.
Ну и всеми любимый винт на ручке АКПП.
#163 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 05:06 PM
спасибочки,вот под накладкой и скрипит
#164 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 05:18 PM
Серега , я ее обработал этой штукой и забыл.
#165 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 06:23 PM
не пойдет ,она гремит а не скрипит,толи отломилось толи еще чего
#166 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 09:00 PM
Задолбал скрипеть замок капота, весь его литолом уже умазал, проходит 1000 км начинает скрипеть как телега, 2 сек пшикаеш на замок капота все проходит опять примерно на 1000 км, что делать?
#167 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 09:44 PM
Я спасаюсь , как и многие здесь , изолентой . Периодичность не "засекал" .
#168 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 09:48 PM
да поди 4 год как намотал с первогоТО так и сидит
#169 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 04:32 AM
А сколько наматывать нужно?
#170 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 08:05 AM
Андрюх не наглей,методом тыка на глаз на слух
#171 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 12 November 2013 - 08:49 AM
гремит что-то сзади, звук непонятный, нехарактерный, исходит из района порога двери багажника. Из багажника всё вынимал, из ниш тоже, снимал обшивку двери,сам ездил в багажнике, сажал товарища, точно не замок - не понятно :unknw: . Крепления рамы к кузову снизу затянуты, но звук вроде ближе к салону, а не снаружи. Разбирать задок не хочется, да и времени особо нет, уже привыкать начал....
#172 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 09:16 AM
разбирал задок.
и пятую дверь и боковины багажника.
и коробку из дна багажника.
и сразу и по очереди.
гремит. хотя уже греметь нечему.
забил, собрал назад.
или прошло, или привык и не слышу.
#173 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 14 November 2013 - 06:54 AM
разбирал задок.
вот и х... весь в том что вроде все разобрано и греметь нечему, а гремит! :russian_ru: на раскачке не гремит, только при движении на мелких неровностях.
#174 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 14 November 2013 - 04:42 PM
Было похожее.Оказалось,что гремел кронштейн домкрата. Домкрат вместе с кронштейном болтается и стучит.Снял домкрат с кронштейна и тишина.
#175 АлександрТ
АлександрТ
  • 12 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 02:58 PM
У меня тоже домкрат гремел. Убрал вместе с кронштейном. Кроме этого был звук в районе пятой двери пластмассы по пластмассе. На скобу для замка намотал слоя три изоленты - прошло. Далее при отрицательной температуре при прогреве двигателя появлялся громкий звук дребезжащей пластмассы из под днища где то по центру машины. При поиске оказалось что гремит пластиковая защита в районе хвостовикак КПП. Там на защите даже приклеена резина под резонатором выпускной системы. Но видимо приклеили со смещением и резонатор доставал до защиты, когда та выгибалась от минусовой температуры. Сверчки появляются в разных местах. Приходится их ловить. Видимо особенность нашей сборки. На работе у одного товарища чистый кореец 2009 года. Ни одного сверчка за 5 лет.
#176 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 04:39 PM
Та да , машина 2009 года и уже 5 лет.
#177 АлександрТ
АлександрТ
  • 12 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 06:19 AM
Уточнение - он в январе 2009 брал.
#178 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 04 December 2013 - 05:35 PM
в том и дело, что все вынимал из ниш и катался в багажнике при этом сам, про домкрат знаю давно, спасибо форуму.
#179 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 04 December 2013 - 07:22 PM
Выход прост: покупаете уплотнитель для окон и клеите прямо вдоль хром-решетки, капот закрывается плотно - сверчков нет, пыли меньше!
Рад, что помог)))
Сообщение отредактировал BORG: 04 December 2013 - 07:24 PM
#180 мамсиб
мамсиб
  • 80 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 03:27 PM
Был на диагностики ходовой, пробег 62000. Поменял шаровые, линьки, резинки стабилизаторов. При покачивании с боку на бок определился скрип впереди справа. Скрипит болт крепления кузова к раме (фото прилагаю). Пробовал подтянуть, не тянется, боюсь башку свернуть. К чему прикручивается не определил, где то внутри кузова. Комплектующие в каталоге есть. Как менять, пока не знаю.
Сообщение отредактировал мамсиб: 07 December 2013 - 03:27 PM
