Звук (стук, скрип) в салоне. "Сверчки" кузова
#201
Отправлено 03 April 2014 - 05:31 PM
Спасибо, завтра попробую...
по расходу - ну прикинул где-то ~14 литров вышло
замерял от полного бака как выехал с салона и до полного бака как проехал 450 км.
заправки разные были, но обе шелл.....
#202
Отправлено 03 April 2014 - 05:38 PM
у меня пистон один был смят и стоял боком, а второй прослаблен! крип по любому из за пластика,а пластик крепят пистоны,значит они ВРАЖИНЫ. а с пристегнутым ремнем и без него разница есть? и шторку в багажнике закрой что бы не трепыхалась, лишних шорохов не будет.Славок36
#203
Отправлено 03 April 2014 - 07:15 PM
Еще один советик-мне помог- убери в багажнике из левой ниши по ходу движения домкрат и ключ..С уважением, Алексей.Славок36
#204
Отправлено 03 April 2014 - 07:46 PM
#205
Отправлено 03 April 2014 - 09:01 PM
Прижми пластик на дверях- послушай пропадет или нет.
Натяни до упора ремень безопасности, прокатись и послушай.
Под твоим креслом пара электронных блоков лежит- их проверь.
Сними шторку багажника.
Потом отпишись
#206
Отправлено 03 April 2014 - 09:06 PM
#207
Отправлено 03 April 2014 - 09:37 PM
Завтра на работе буду проверять всё согласно Вашим советам, по результатам отпишусь.
Прошу по возможности камрада
а в
уточнить место прокладки...
Так же камрад
6Микi
о какой двери речь?
Камрады
МИРНЫЙ
Славок36
и
Reech
воспользуюсь советами прямо с утра...
Ещё раз всем Спасибо
Сообщение отредактировал fatman: 03 April 2014 - 09:41 PM
#208
Отправлено 03 April 2014 - 09:47 PM
Например долго думал почему стучал амортизатор, мастера его трижды проверяли....
Оказалось стук был из-за концевика педали тормоза...
Зимой думал накрылась подвеска... Громыхало на всех кочках по-страшному... Звук шел спереди!
На деле оказалось, что просто лед на раме и порогах
Так что привыкай
Да, еще может издавать неприятные звуки устройство для регулировки по высоте ремня безопасности...
И имей ввиду- почти все пластиковые детали у нас на клипсах и пистонах. Сними накладки с порогов- ипроверь тоже...
#209
Отправлено 04 April 2014 - 08:23 PM
имею честь доложить вам результаты исследований проведённых нынче на работе:
согласно вышеприведенных советов всё что можно перемести/закрепил, поверил обшивку дверей на предмет сломанных пистонов - всё напрасно скрип есть!!!
далее был принудительно выбран доброволец из числа сотрудников и посажен на заднее сидение дабы в реале отслеживать скрип
мотивация - премия в конце месяца.
предварительные результаты:
скрип производит пластиковая обшивка левой центральной стойки и какая-то из резинок прилегающая к ней.
завтра с утра иду к машине с купленным баллоном силикона....
кстати сегодня маханув коньяка на стоянке с соседями решил поставить временно мафон из числа ненужных другим, ибо скучно ездить без бормотания...
это скажу вам НЕЧТО!!!!
разобрал полторпеды!!!
корейцы ЖЖГУТ!!!!!
Идя в темноте домой принял решение купить какую-нибудь штатную с навигацией, т.к. колхозить подобному сегодня ещё не приходилось.....
#210
Отправлено 04 April 2014 - 10:26 PM
Сообщение отредактировал SWlad: 04 April 2014 - 10:26 PM
#211
Отправлено 05 April 2014 - 12:19 AM
#212
Отправлено 05 April 2014 - 03:15 AM
Добрый вечер достопочтимые сэры, благородные доны и уважаемые камрады.
корейцы ЖЖГУТ!!!!!
Центральная стойка... Наверное единственное, что я еще на разбирал в салоне
А музыка меняется довольно легко...
Как я уже говорил-у нас все на пистонах. Поэтому снятие центральной консоли, с небольшим навыком занимает минут 5
#213
Отправлено 05 April 2014 - 06:34 AM
теперь ДА .....Поэтому снятие центральной консоли, с небольшим навыком занимает минут 5
Сообщение отредактировал fatman: 05 April 2014 - 06:39 AM
#214
Отправлено 05 April 2014 - 07:21 PM
Промазал силиконом резинки и обшивку центральной левой стойки, так же залил силикон в устройство для регулировки по высоте ремня безопасности...
Завтра буду тестировать...
пы.сы ...не смотря на коньяк и темноту вполне хорошо вчера воткнул мафон... "колхоз" не виден....
#215
Отправлено 05 April 2014 - 08:09 PM
#216
Отправлено 05 April 2014 - 08:18 PM
Кстати вот обратите внимание на регулировку ремня безопасности, у меня начала бренчать сильно, переставил в другое положение и все ок стало, сам не ожидалДоброго времени суток достопочтимые сэры, благородные доны и уважаемые камрады.
#217
Отправлено 12 April 2014 - 11:39 AM
#218
Отправлено 12 April 2014 - 03:21 PM
Была такая беда на передней левой и задней дверях. Снимал обшивку и подставлял толстый поролон между тягой механизма блокировки и дверью. Помоглось.Доконал сверчок в правой задней двери, причём то смолкает, то опять начинает "сверчить". "Сверчит" только при заблокированных замках дверей, когда двери разблокированы - молчок. Брат сидел сзади - сказал что затихает если дотронуться до рычажка блокировки двери. Можно механизм как-то снять отдельно от остальной обшивки, или всю обшивку снимать? Ну и подозреваю что это "сверчит" всё таки не замок, а декоративная решётка под пищалку, обрамляющая ручку двери.
#219
Отправлено 14 April 2014 - 09:32 AM
#220
Отправлено 21 April 2014 - 09:45 AM
Удалось ли найти и вылечть причину скрипа? Если да, поделитесь рецептом.Дпоявился скрип в салоне слева, предположительно передняя-задняя дверь, стойка м/ду ними.
Скрип ДУШЕРАЗДЕРАЮЩЕЕ "кряканье" когда проезжаю неровность.
Тема, к сожалению, актуальна для кайрона.
У меня аналогичная проблема - такой же звук в районе центральной левой стойки или задней двери, правда появилась чуть позже - после пробега 6 т. км.
Уплотнители силиконил не помогает.
Сообщение отредактировал Verner: 21 April 2014 - 10:27 AM
