* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#3001 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 05:31 PM
привет спецам.. вопрос такой.. я с новомодными телефонами не особо дружу, имеется 2-х диновая "голова" пролоджи.. мульт 800 с ней соединиться?
#3002 Uygur
  • 9571 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 05:35 PM
Кстати , где-то читал ,что для дизеля только торк про .И пишут лучше версия елм -1.5,если на обд разъёме нет 6 и 14 контакта версия 2.1 не пашет .
Спасибо, посмотрю.
На диске, который прислал продавец версии 1.5.10 и 1.5.58 2012 г/р  :unknw:
#3003 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 05:43 PM
Спасибо, посмотрю.
Последняя кажется 1.8.8 декабрь 15г это торк-про , а сам адаптер есть 1.5   2.1 и ещёкакие-то менее рапространённые.
Сообщение отредактировал weis: 26 February 2016 - 05:46 PM
#3004 izoandrew
izoandrew
  • 16 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 05:48 PM
если она работает на OS Android то может и будет работать- просто программа для управления мультитрониксом  800 работает только на андроиде
Сообщение отредактировал izoandrew: 26 February 2016 - 05:49 PM
#3005 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 05:53 PM
а как мне узнать на чём она работает? юэсби есть, с самсунгом через блютуз соединяется.. нафигатор показывает..
#3006 izoandrew
izoandrew
  • 16 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 05:58 PM
по техническим характеристикам ,есть магнитолы на windows есть на андроиде,на windows не работает программа управления.
#3007 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 06:18 PM
где эти характеристики смотреть?
#3008 izoandrew
izoandrew
  • 16 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 06:22 PM
в паспорте к магнитоле, в интернете по названию магнитолы можно поискать. Вот например моя магнитола  там сразу написано что она на виндовс.
#3009 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 06:26 PM
надо в машину за книжкой идти...но скорее всего облом..
#3010 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 06:54 PM
Привет, тезка! Андроид должен быть выше версии 2.1. У меня 4.2 и 5.1 - все работает. Плюс блютуза версия должна подходить. А так - очень удобный прибор. Никаких проводов прокладывать не надо и места специального искать. Примотал его где-нибудь внизу под панелью и все.
Сообщение отредактировал vlad44: 26 February 2016 - 06:59 PM
#3011 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 07:23 PM
привет тезка.. у меня скорее всего и не андроид.. я правда не знаю что это и с чем его едят..
#3012 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 07:28 PM
 Володя, это операционная система. На "ширпотребовских" устройствах сейчас стоят, в основном, или "Винды", или "Андроиды". Если у тебя старый аппарат, то скорее всего "Винда" стоит. С ней МРС-800 работать не будет.
#3013 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 03:33 PM
Гуру подскажите 740 или 750 что выбрать из этих мультов? нужно в основном чтение ошибок
Сообщение отредактировал yojik: 27 February 2016 - 03:36 PM
#3014 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 07:12 PM
так что же
#3015 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 07:57 AM
740 или 750
Мне подвернулся 740 за недорого, ошибки читает и сбрасывает.
Ключевые отличия TC 740 от модели TC 750:
- отсутствие голосового синтезатора
- поддерживаемые протоколы диагностики
- отсутствие цифрового запоминающего осциллографа
Мне не нужны эти функции, поэтому выбор сразу был очевиден.
Обновил на последнюю прошивку, наши протоколы бенза и дизеля там есть.
Сообщение отредактировал Kaltalovo: 28 February 2016 - 07:58 AM
#3016 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 01:07 PM
Подскажите как правильно обновить прошивку на RC 700 если кто сталкивался с обновлениями отзовитесь
#3017 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 27 March 2016 - 07:00 PM
скачиваете прогу boot32,затем саму обнову,драйвера,устанавливаете ,подключаете мультитроникс и обновляете ,процесс обновления на их сайте в файле boot32.pdf
#3018 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 10:18 AM
А какой шнур должен быть для прошивки с маленьким разьемом уизби или широкий который в питание (название шп 4)
#3019 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 March 2016 - 10:53 AM
нет мини юсби, у меня от старого фотика подошел
#3020 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 11:47 AM
Всем спасибо обновил все удачно
