* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#3061 Mult
Mult
  • 40 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 11:53 AM
Дорогие друзья!!!! Компания Мультитроникс объявляет о конкурсе для владельцев бортовых автомобильных компьютеров Мультитроникс - «Мой Мультитроникс». В конкурсе могут принять участие все желающие владельцы БК Мультитроникс. Для этого необходимо снять видеоролик, зарегистрироваться на нашем сайте http://www.multitronics.ru/contest/ и прислать её в виде ссылки на закачивание. Приглашай друзей голосовать за тебя на официальных каналах
YouTube https://www.youtube.... ... wZi0_QwgVw
ВКонтакте https://vk.com/my_multitronics
Фейсбук https://www.facebook...myMultitronics/
Список номинаций и призов:
Победитель определяется публичным голосованием:
1.Наибольшая популярность в сети.
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ- Планшет с установленной программой для Андроид Lenovo PHAB 16GB LTE или аналогичный, + маршрутный компьютер Multitronics MPC-800 c пожизненной гарантией и бесплатным обновлением аппаратной части в случае выхода новых версий + «Специальная функция ПО для победителя»*+ парктроник Multitronics PU-4TC
2. Самое большое количество репостов.
ПРИЗ- Планшет с установленной программой для Андроид Lenovo PHAB 16GB LTE или аналогичный, + маршрутный компьютер Multitronics MPC-800 c пожизненной гарантией и бесплатным обновлением аппаратной части в случае выхода новых версий + парктроник Multitronics PU-4TC
3. Самый просматриваемый ролик
ПРИЗ: Multitronics MPC-800 c пожизненной гарантией и бесплатным обновлением аппаратной части в случае выхода новых версий + парктроник Multitronics PU-4TC
Победитель определяется выбором жюри:
4. Самый полезный ролик.
5. Самый смешной ролик.
6. Самый креативный ролик.
7. Приз симпатий коллектива Мультитроникс
ПРИЗ для второй номинации MPC-800 c пожизненной гарантией или 2шт. парктроников Multitronics PU-4TC на выбор.
user_online.gifreport.gif progress.gifedit.gif quote.gif multiquote_off.gif quickreply.gif
#3062 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 04:52 PM
Конкурс, это конечно хорошо.. А вот было бы супер, если бы Вы 800того с АКП5 подружили...
#3063 avto111
Отправлено 12 May 2016 - 05:17 PM
Они 731й с мотором никак подружить не могут, а ты про 800й с птиступкой. :hi-hi:
#3064 andr91
andr91
  • 435 сообщений
Отправлено 22 May 2016 - 06:15 PM
Почему не корректно показывает стоимость соляры. Как правильно настроить.
#3065 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 22 May 2016 - 06:58 PM
У меня МРС-800. Стоимость израсходованного топлива считает  без глюков. Цена устанавливается до 1 знака после запятой. Например, у нас соляра сейчас по 35.68. Ставлю 35.7.  У.Е - это условные единицы в любой валюте.
Сообщение отредактировал vlad44: 22 May 2016 - 07:01 PM
#3066 andr91
andr91
  • 435 сообщений
Отправлено 22 May 2016 - 07:22 PM
У меня тоже 800. Ставлю 33уе сейчас показывает 41.9 литров 2405уе. Вот как то так.
#3067 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 04:36 AM
Я конечно дико извиняюсь, наверняка вопрос уже был, но лопатить 150 страниц...
В теме пора уже какой-то FAQ закрепить в шапке...
Имеем:
Multitronics VG1031UPL
Kyron бензин МКПП 2010г.
Подключение по диагностическому разъему (форсунки и дут не подключал)
Мультитрониксом владею еще со времен Mazda Demio - там всё было просто, воткнул в разъем и всё работает и работает правильно (и расход и скорость и тд).
С кайроном ситуация несколько иная.
Протокол OBD2Q/2 или SY бенз?
На OBD2Q/2 почему-то нет параметра "Нагрузка на двигатель" - мне он был очень полезен, тк я абсолютно не умел ездить на механике, а тут сразу двухтонный бегемот. Поэтому я изначально остановился на SY бенз.
Но SY бенз почему-то очень сильно врет про скорость и расход. Скорость завышает (процентов на 15-20), расход занижает.
Катает кто еще на протоколе SY бенз?
Поделитесь какие поправки ставили на расход и пробег (подбирать самостоятельно ну очень лениво) ?
И еще - диагностический разъем торчит прям в ноги, никто его не переносил, или не разворачивал в обратную сторону?
Ну и пара моментов из жизни моего БК:
1. На мазде  в 200км от города загорелся чек, что изрядно напугало начинающего автолюбителя. Однако мультик тут же бодро отрапортовал код ошибки и сообщил, что нет сигнала от датчика кислорода - стало понятно, что можно ехать до города своим ходом.
2. Спустя полтора года мультик потерял голос  :sorry: , сначала говорил по половине фразы, потом совсем замолчал. Звук пропал, печаль беда - машина со мной больше не здоровается.
Разобрал - пайка на месте. Прозвонил динамик - опа, а он не звонится. И тут я слегка задел мембрану динамика пальцем и тестер запищал, динамик затрещал.
Короче отошла мембрана, взял кусок пластика толщиной 1мм, наделал в нем дырок, подложил под динамик, прижал динамик болтами к корпусу потуже. Звоню - звонится.
Голос мультику вернулся, надолго ли не знаю, возможно динамик придется менять.
3. Мультик спас двигатель Кирюхи от перегрева.
Зима, -20. Еду я по городу, и тут мультик как заорет (что интересно, он в тот период как раз был немой, но видать из последних сил заверещал). Смотрю, дисплей моргает оранжевым и температура ОЖ 100 градусов.
На приборку - стрелка температуры выше середины на деление. В ближайший карман, не глушу, врубаю печку на полную, открываю окна, открываю капот, снимаю одеяло, еще и снегом с перепугу закидал :hi-hi: . К моменту остановки температура была уже 110, по приборке на 2-3 деления выше середины.
А если бы не мультик? Когда бы встроенный зуммер температуры сработал? На 115? Температура росла очень быстро, примерно 5 градусов в минуту, по мне так встроенный зуммер уже на 100 должен был оповестить водителя о перегреве, иначе можно и не успеть среагировать и в лучшем случае закипеть.
Остудил двиг до 95, заглушил. Стою... думаю... патрубки радиатора хвать - холодные. Термостат С*КА!
Скручиваю термос (ОЖ не сливал, термост всеравно заклинен в закрытом сотоянии), достал чистую бутылку, задрал патрубок повыше, снял термос, начал опускать патрубок, сливая ОЖ в бутылку. Вынул термостат из корпуса, собрал всё обратно, залил ОЖ и поехал за новым термостатом.
А мультику я после этого случая починил голос, и наконец-то нормально закрепил его на почетном месте возле салонного зеркала (а то валялся себе немой в центральной нише с комком проводов).
Считаю, что последний случай полностью окупил стоимость мультика. :eeeee:
#3068 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 08:36 AM
Расход "+47" (десятые не помню) корректировка скорости "-1,2". Бьется с пробегом по одометру в городе на 300км расхождение не более 500м, на трассе почему подвирает: на таком же пробеге расхождение 1-2км (все равно менее 1%)
Диагностическую колодку я перенес чуть выше чтобы ногами не цепляться, там металлическая рамка есть, закрепил колодку на нее, если надо могу фото сделать.
100 градусов это далеко не перегрев, термостат полностью открывается то ли при 97, то ли при 102 градусах. Зуммер должен пищать ЕМНИП при 120 градусах.
P.S. Посмотрите если не трудно, как ведет себя показатель "нагрузка двигателя" при полностью нажатой педали газа, и сколько при полностью нажатой педали показывает процентов открытия дросселя.
#3069 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 08:53 AM
Спасибо за информацию!
По поводу полностью нажатой педали газа - на холостых врятли получится проверить, там же ограничение по оборотам вроде бы есть (то есть дроссель полностью не откроется), а в городе я не наваливаю. Буду на трассе - попробую, но пока даже в планах нет никаких загородных поездок.
#3070 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 09:00 AM
* на нейтрали врятли получится проверить.
#3071 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 11:11 AM
Попробовал на нейтрали.
Максимальные обороты 4242 (отсечка в районе 4000 сработала и комп начал душить)
Максимальная нагрузка на двигатель 91% (причем уже после отсечки) - дроссель при этом  был 65
Макс открытие дросселя 79 (очень кратковременно, дальше отсечка) - при этом нагрузка была 89%
Вот видео (качество гамно - уж извини :dont: ).
PS. Двиг полностью прогрет - на видео темп воздуха во впускном коллекторе.
PPS. А что полезного в этой информации?))
Сообщение отредактировал Chuba: 23 May 2016 - 11:14 AM
#3072 Myfusha
Myfusha
  • 86 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 09:15 AM
Стал обладателем Multitronics MPC-800 пока не знаю счастливым или нет.
Подключил пока только к диагностическому разъему.
Возникла сразу масса проблем и вопросов.
Итак имеем дизель 2008 акпп-5, ГУ N708 WinCE + Android  caravn_4.0.4_776_RGB_20130801 kernel 3.0.8+, a также мобилку с андроидом.
1) что мне даст подключение топливного датчика? без него я вообще остаток в баке не увижу? А расход без подключения к этому датчику корректно отображается?
2) что мне даст подключение к замку зажигания? (вроде и так работает)
3) кто либо скрещивал слона с носорогом MPC-800 и китайское ГУ N708 ? (или аналог) Как я понял, почтиав 4pda, там даже просто перепрошивкой андороид платы не обойтись все равно как минимум докупать внешний адаптер блютус. (к тому блютусу что есть внутри головы доступ есть только из WinCE)
#3073 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 10:06 AM
На нейтрале ничего. Хотел узнать как в движении под нагрузкой ведут себя эти параметры. При полностью выжатой педали я наблюдаю у себя ~95% дросселя. вот и не знаю, так должно быть или педаль глючит
Сообщение отредактировал Alex2040: 31 May 2016 - 10:06 AM
#3074 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 10:13 AM
1. Остаток в баке без него не увидите, однако можете использовать "Бак расчетный". Тогда при правильной корректировке расхода, можно указать уровень топлива в баке при заправке, а далее аналитически считать остаток в баке. Расход будет корректно отображаться после калибровки безотносительно ДУТ.
2. Прибор будет корректно определять включено зажигание или нет. В режиме "Виртуальный замок зажигания" определяет по напряжению. ИМХО, острой необходимости нет. Итак работает.
#3075 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 01:21 PM
Полностью согласен с Алексеем. После корректировки (я корректировал несколько раз, постепенно приближаясь к правильным показаниям расхода топлива, скорости и пробега) показания МРС-800 становятся полностью адекватными. Достаточно поэтому подключения прибора к диагностическому разъему.
#3076 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 16 June 2016 - 07:07 PM
Купил VC730,калибровал скорость:сделал эталонный пробег 10км.,на 300 метров была разница с одометром,откорректировал,поехал,а МК все равно на 4-5 км отстает от спидометра. Кто-нибудь калибровал такой МК объясните как все настроить правильно?
#3077 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 07:34 PM
У всех мультитрониксов, по-моему, принцип калибровки одинаков. Я, например, добился отклонения показаний счетчика пробега в мультитрониксе от эталонного в 100-200 метров на 500 км. Это гораздо более высокая точность, чем та, которая гарантируется по паспорту. А расход топлива на 500 км по прибору у меня сейчас, вообще, идет один к одному с контрольными заправками под срез горловины. Объем полного бака выставлял 82 литра.  Калибровку делал по формулам, которые приводятся в полной инструкции на мультитрониксы, которую скачивал с их сайта. На память формулу не помню, она в машине. Пробег последовательно уточнял 3 раза (уточнял поправки), расход уточнился после второго приближения. Поправки вносил не автоматически, а вручную, постепенно их уточняя в соответствующей строчке по этим формулам. Конечным результатом доволен более чем.
#3078 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 04:40 AM
Вы имеете ввиду скорость?
Не страшно было тарировать бак? У меня, лампочка загорается, когда МК показывает 12 литров остатка в баке (если выставить объем 82 литра). Или на дизелях по-другому настроена лампочка?
#3079 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1755 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 17 June 2016 - 06:31 AM
у меня лампочка загорается когда в баке примерно 6 литров по бк. Бак мятый и полный выставлял 66 литров (по подсчётам т.к. максимум, что влезает при загоревшейся лампочке- 60 литров)
#3080 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 10:13 AM
Это понятно, можно подогнать хоть как. Я сам бак не промерял стаканом. Но если верить тем, кто говорит, что бак с заливной горловиной 82 литра, то после калибровки расхода при тарировке бака лампочка загорается при 12 литрах (по БК), а для завершения процедуры тарировки надо докатать до 6 литров (по БК).
P.S. Из этих соображений выставил бак 77 литров. Лампочка загорается при 6-7 литрах по БК.
Сообщение отредактировал Alex2040: 17 June 2016 - 10:14 AM
