* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#3101 FreeHold
FreeHold
  • 56 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 01:44 PM
Тоже подтверждаю ЕЛМ + Хобдрайв на дизеле - работает без нареканий.
Даже с настройками особо экспериментировать не пришлось - выбрал готовый профиль и все завелось.
#3102 Golded
Golded
  • 33 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 08:47 AM
А уровень топлива как-то берется с датчика, или только вручную?
#3103 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 11:06 AM
Уровень топлива задается расчетным путем. Если точно задан объем бака и определены поправочные коэффициенты - показания расхода очень точны. У меня объем бака задан 82 л (с учетом топлива в горловине).
Сообщение отредактировал vlad44: 13 August 2016 - 11:07 AM
#3104 Golded
Golded
  • 33 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 11:37 AM
Угумс... А что за коэффициенты? И получается, что каждый раз при заправке надо ему говорить, что произвел заправку?
То есть у нас никак к датчику не подключиться...
#3105 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 11:53 AM
Коэффициенты рассчитываются по формулам. А с датчика топлива точность ниже. Смысл такого подключения??? Это фактически то же самое, что видим на приборной доске, только в оцифрованном виде. Датчик-то тот же самый, "брехливый". Да и топлива, заправленного под срез горловины, он ведь "не видит".  А при "расчетном" методе показания расхода снимаются ЭБУ непосредственно с форсунок. Это более точный и более удобный метод. А после заправок, да, надо вводить количество заправленного топлива. К датчику, при желании, подключиться можно, но я этого не делал.
Сообщение отредактировал vlad44: 13 August 2016 - 12:12 PM
#3106 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 12:12 PM
Коэффициенты рассчитываются по формулам. А с датчика топлива точность ниже. Это фактически то же самое, что видим на приборной доске, только в оцифрованном виде. Датчик-то тот же самый, "брехливый".  А при "расчетном" методе показания расхода снимаются непосредственно с форсунок. Это более точный и более удобный метод. А после заправок, да, надо вводить количество заправленного топлива. К датчику, при желании, подключиться можно, но я этого не делал.
Мне кажется вы о разных вещах говорите - один про мультитроникс, второй про ELM-ку.
Мультитроникс к датчику топлива подключить можно, EML - нет.
Сообщение отредактировал Бродяжник: 13 August 2016 - 12:12 PM
#3107 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 12:19 PM
Я понял, что он про ELM речь ведет. Принцип счета там один, что мультитрониксом, что ELM.  Считает-то ЭБУ, а прибор лишь считывает эти показания. Но коль товарищ спрашивает про датчик, я всего лишь пояснил.
#3108 MikeG
MikeG
  • 25 сообщений
  • Интересы:У меня не Кайрон, а его младший брат Актион 2007 года.
Отправлено 07 September 2016 - 04:40 PM
Дано: Актион 2007 года, бензиновый 2.3л 150л.с., АКПП. Словом, почти Кайрон.:-)
Хочу поставить на него бортовой комп с креплением на лобовом.
По найденной информации подходят Мультитоникс-731, мультитроникс-1013 (с сайта мультитроникса)
А другие (не ...трониксы.) есть?
#3109 Mult
Mult
  • 40 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 07:22 AM
Еще 730-й посмотрите. 1031 - уже давно не обновляются и допсистем в них нет.
#3110 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 10:56 AM
Хочу поделиться радостью!
Нашёл-таки комбинацию хард/софт, работающую на дизеле евро 3.
Воткнул ELM327 V1.5 и Hobdrive. После некоторого количества экспериментов с настройками всё заработало!
Ошибки, накопленные за время ремонтов, сбросил. Новых нет.
Доволен, как слон после дойки :yahoo:
А можно подробнее для чайника? Что такое Hobdrive? Если можно инструкцию, начиная с "купить ELM327"
#3111 MikeG
MikeG
  • 25 сообщений
Отправлено 08 September 2016 - 12:44 PM
Встретил еще Prestige V55 в разных вариациях: -01, -02, -CAN.
Кто-нибудь их ставил?
#3112 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 08 September 2016 - 02:52 PM
HobDrive - программа отображающая данные авто, которую можно найти как на сайте производителя, так и на PlayMarket.
ELM327 - диагностический сканер вставляемый в наш разъем, с которого программа и получает данные. Само понятие ELM327 это просто чип на котором работает сканер и у которого полно китайских клонов. Для "спаривания" нашего DT с Euro3 и сканера, сканер должен иметь версию 1.5 (только её, а не 1.4 или 2.1) в противном случае он не увидит мозг автомобиля и не сможет его понять ("сконектится"), не смотря на то, что он сам (сканер) будет соединен с устройством, на котором будет стоять программа. Протокол связи может быть любым (Wi-Fi, Bt, usb) и зависит от устройства с программой и самого сканера...
PS Мой ELM327 Bt v1.5 не сконектился с Кайроном, а рабочую Рено Логан 2 читает, из-за того, что в нем стоит китайский кастрированный чип не имеющий ничего общего с ELM...
501281
  • 23 сообщений
Отправлено 11 September 2016 - 12:21 PM
Подскажите, а через диагностический разъем, который под рулем, можно узнать температуру в АКПП-6?
Взял у товарища китайский OBD2 elm v1.5, установил на телефон сначала программку Torque потом АвтоДоктор, законнектил всё это дело... Вобщем и в одной и другой программке можно посмотреть температуру ОЖ, обороты двигателя, напряжение в сети, нагрузку на двигатель и т.д. Но так нигде и не увидел температуру в АКПП... Мне это важно, потому что решил поменять сам жижу в ней, а там уровень выставляется при температуре 50°...
501281
  • 23 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 05:33 AM
Есть кто живой и знающий???  :Laie_11:
#3115 Mult
Mult
  • 40 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 07:27 AM
Для МК мультитроникс:
25.03.2016
Поддержка АКПП SsangYong Actyon, ActyonSport, Kyron, Rexton
Выпущено обновление программного обеспечения бортовых компьютеров Multitronics с цветными дисплеями:
- добавлено отображение температуры масла в АКПП, чтение и сброс кодов неисправностей АКПП для автомобилей SsangYong SsangYong Actyon, Actyon Sport, Kyron и Rexton с установленной АКПП "DSI M78 6AT";
#3116 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 09:27 AM
Кто в курсе подскажите,мультик видит ошибки по акпп6, но когда нажимаешь сброс ошибок пишет "протокол не поддерживается" как быть?
На мой вопрос так и не ответил никто, так почему же на 800ке не скидывает ошибки АКПП?
#3117 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 09:33 AM
какого года машина? Протокол выбран CAN?
#3118 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 10:28 AM
10года, CAN пробовал тоже, напрягает то что ошибки показывает,а удалять не хочет
#3119 Mult
Mult
  • 40 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 10:46 AM
Была на форумах информация что некоторые ошибки АКПП Кайрона не сбрасываются, Ланч тоже их не сбрасывает. Если найдете сканер, который сбрасывает и подъедите с ним к нам, то попробуем сделать сброс данных ошибок.
#3120 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 11:06 AM
Не понял фразу "пробовал тоже". Насколько я понял, мультик читает АКПП кайрона только в режиме CAN и начиная с некоторого года выпуска (старые машины не читаются из за особенностей протокола). Посмотрите тему про мультитрониксы, кажется там было.
    Bing (1)
