* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#3081 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 17 June 2016 - 10:25 AM
а калибровку по расходу делали?Сколько влезает при загоревшейся лампочке?
Сообщение отредактировал alexanderivanov: 17 June 2016 - 11:31 AM
#3082 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 12:20 PM
у меня лампочка загорается когда в баке примерно 6 литров по бк. Бак мятый и полный выставлял 66 литров (по подсчётам т.к. максимум, что влезает при загоревшейся лампочке- 60 литров)
 В ,,Шапках,, помял ? Я там слегка приложился . Но до сих пор не замерял .
#3083 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 12:23 PM
нет,наследие предыдущего хозяина.
https://www.drive2.ru/l/8156550/
#3084 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 12:49 PM
Не знаю, какой бак на "бензинке", но на своем дизеле проверял неоднократно - 82 литра до среза горловины, даже чуть больше. За 9 лет ни разу не доводил солярку в баке до загорания лампочки, так что на этот вопрос не могу ответить. В любом случае остаток в баке, при котором лампочка загорается - это всего лишь ориентировочное значение, у каждого оно может быть разным. До среза горловины всегда заправляю при выездах в дальнее путешествие, обычно этого не делаю. Проверено - комп дает очень адекватные показания в этих случаях, когда суммирую количество заправленного и оставшегося топлива.
#3085 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 01:05 PM
ну а на моей дизелюге при горящеё лампочке влезает не более 60 литров.
#3086 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 05:52 PM
Добрый день! Хочу приобрести мультитроникс на рекстон 2.7 дизель я так понимаю он будет подходить и для кайрона, было бы не плохо. Вопрос есть ли разница в выборе мультитроникса в зависимости от экологического класса автомобиля, к примеру у меня сейчас евро-3, а завтра я купил с евро-4 подойдет ли он туда? В приоритете мультитроникс или который на лобовое клеится или на панель, но не вместо 1дин. Оснавная задача считывать как можно более ошибок и само собой сбивать их в случае чего.
Нашел вот такие мультитрониксы:
Multitronics VC731
Multitronics VG1031GPL
Multitronics VG1031UPL
Multitronics TC750
Multitronics TC50 GPL
Multitronics TC50 UPL
Буду очень рад если дадите совет какой из них лучше или может есть альтернативный вариант который я не нашел. Читал про эти мультитрониксы в интернете но так и не понял отличий, как по мне они все по функционалу одинаковы но цены разные. Буду очень благодарен за совет!
#3087 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 04:05 AM
Калибровку, естественно, делал. Точности добился в пределах 1.5%, если с чеками сравнивать.
Специально ни разу не заправлялся "от лампочки" под горловину. Но логично предположить, что порядка 70 литров влезет.
#3088 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 10:34 AM
а вот это как раз и желательно сделать.
#3089 Mult
Mult
  • 40 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 07:11 AM
откорректировал,поехал,а МК все равно на 4-5 км отстает от спидометра.
По-моему общеизвестный факт, что штатные спидометры специально завышают скорость на 3-5%. Использование МК позволяет знать точную скорость.
#3090 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 11:09 AM
А кто куда вешал датчик температуры от БК? Пока так и не смог найти для него место. Думал вообще примотать к передней буксировочной петле. но там, чую, ему быстро хана придет. А в других местах в районе капота привирает. Пока прикрутил в районе воздухозаборника под дворниками.
#3091 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 01:33 PM
У меня штатный датчик температуры (от климат-контроля) температуру окружающей среды показывает достаточно точно, поэтому датчик температуры БК поместил не наружу, а в салон в районе ног водителя, точнее около диагностического разъема. При езде обычно этот датчик показывает при работающем климат-контроле такую же температуру, которая задана  на "климате". Климат-контроль у меня работает адекватно и заданный температурный режим выдерживает хорошо.
Сообщение отредактировал vlad44: 20 June 2016 - 04:09 PM
#3092 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 04:12 PM
У меня установлен в районе правого колена.Снаружи его ставить не стал,так как климат показывает температуру за бортом.У меня он врёт ровно на 2,5 градуса в сторону понижения.Исправить этот косяк как-то не получается: на двух ТО, как назло, оба раза отсутствовал компьютерщик,а в периоды меж ТО - не доходят руки.В итоге я уже и привык к показываемой температуре прибавлять 2,5 градуса.Поэтому датчик БК решил ставить в салоне.
#3093 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 04:19 PM
Кстати, так как иногда в машину за руль садится супруга, недавно установил парктроник на перед и зад машины и подсоединил их к Мультику. Прикольно,но есть косяк - передний парктроник тормозной и сообщает о расстоянии до препятствия с 1-1,5 секундной задержкой. Конечно не сильно критично,но раздражает.
#3094 Mult
Mult
  • 40 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 07:36 AM
Это не совсем так. Он включается с такой задержкой. В дальнейшем работает как обычно. У него три возможных режима включения. Попробуйте установить режим включения парктроника, когда он работает постоянно, если расстояние до препятствия или скорость а/м менее заданных. По умолчания скорость - 10 км/час, расстояние - 80 см., Установите 20 и 200 соответственно, парктроник будет включаться раньше для цифр 10 и 80 соответственно.
#3095 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 23 July 2016 - 08:26 PM
Привет всем! Напишите,кому не жалко,у кого какая поправка по расходу стоит?
#3096 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 24 July 2016 - 09:35 AM
у меня по расходу стоит поправка -2,по скорости вроде минус 5
Сообщение отредактировал alexanderivanov: 24 July 2016 - 09:35 AM
#3097 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 24 July 2016 - 10:31 AM
1,18 т е + 18%.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 24 July 2016 - 10:34 AM
#3098 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 24 July 2016 - 11:37 AM
Кто в курсе подскажите,мультик видит ошибки по акпп6, но когда нажимаешь сброс ошибок пишет "протокол не поддерживается" как быть?
#3099 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 08 August 2016 - 10:21 AM
Привет!
Есть мультик VG1031GPL
На сайте производителя в описании не указан 2.3 бензин.
Он не подходит что ли?
#3100 Golded
Golded
  • 33 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 10:07 AM
Хочу поделиться радостью!
Нашёл-таки комбинацию хард/софт, работающую на дизеле евро 3.
Воткнул ELM327 V1.5 и Hobdrive. После некоторого количества экспериментов с настройками всё заработало!
Ошибки, накопленные за время ремонтов, сбросил. Новых нет.
Доволен, как слон после дойки :yahoo:
