* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#3381 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 07:02 PM
Возможно не та версия . Либо напиши в техподдержку, либо , если никто раньше не подскажет,то я на той неделе напишу версию которая у меня установлена. Сейчас от машины нахожусь далековато, полторы тысяч вёрст.
Спешить не куда буду ждать! Только не забудьте!
#3382 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 07:07 PM
В понедельник, ближе к вечеру напомни
#3383 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 07:30 PM
Договорились!
#3384 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 08:32 PM
Направите в нужное русло,мозги уже кипят!Скачал программу на телефон, подключил мульт800 к машине, соединился по блютузу, всё обновил и оппа показывает только напряжение бортовой сети а остальные параметры всякую хрень! Думаю наверное протокол не правильно определил,лезу в настройки,а там четыре пункта! Все эти пункты прошерстил и не нашел ни одного протокола!
Плохо искал. Настроики мк и далее. Там уюе свой выбираешь евро 3 или 4.
И еще эта хренотень плохо работает с некоторыми аппаратами. Лучше лг, сони, самсунг. Там чето с протококолов блюпупа намутили. С моим зте аксон 7 не работает. Смарт эены взял, взлетело моментально
Сообщение отредактировал nihsurk: 23 June 2018 - 08:32 PM
#3385 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 08:59 PM
И еще эта хренотень плохо работает с некоторыми аппаратами. Лучше лг, сони, самсунг. Там чето с протококолов блюпупа намутили. С моим зте аксон 7 не работает. Смарт эены взял, взлетело моментально48873dd2f6cb75be9958b0b9b7e1a5e8.jpg
Тоже вариант на счёт телефона!У меня Ксиоми, может по тому и не работает!В настройки мк захожу а он хрень показывает!
#3386 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 09:00 PM
Ну тогда забирай у жены
#3387 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 09:04 PM
У меня Сони Z в резерве лежит,правда задняя крышка лопнула но он рабочий! Завтра буду пробовать!
#3388 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 09:05 PM
Ну должно получится
#3389 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 09:50 PM
На ленове работал без проблем, сейчас на самсунге тоже.
#3390 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 10:18 PM
Придётся всё попробовать надо же эту хрень запустить!У меня уже фантазия иссякала, хорошо что есть добрые люди делятся своим опытом!
#3391 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 24 June 2018 - 12:31 PM
Всем большое спасибо за советы!!!!Запустил свой мульт 800 !Проблема оказалась в телефоне ,первый раз запускал с Ксиоми и не смог залезть в настройки!Сегодня достал старенькую Сони Z и опа всё заработало!Век живи век учись!!!
#3392 Oleg_686
Oleg_686
  • 12 сообщений
Отправлено 24 June 2018 - 03:12 PM
У меня Ксяоми, все работает с мультиком 800 нормально.
#3393 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 24 June 2018 - 03:48 PM
Может я делал что то не так!Но с Сонькой сразу всё получилось!
#3394 Executer
Executer
Отправлено 27 June 2018 - 11:52 AM
Для владельцев Мульта и китайГУ. Нашёл способ согласования простой и эффективный. Читать ТУТ.
#3395 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 03:09 PM
Всем Привет! Как поставил себе бортовик думал что многие вопросы решатся сами собой,а их становится всё больше и больше! Вопрос тем у кого дизель:какую максимальную температуру охлаждающей жидкости показывает бортовик?Или самое главное это температура двигателя? Происходит следующие:При движение в пробке температура охлаждающей жидкости вырастает до 99 градусов,а температура двигателя не меняется!Это нормально?На ШевиНиве если повышается температура двигателя то повышается температура охлаждающей жидкости!
#3396 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 03:34 PM
Что такое "температура двигателя" и что такое "температура ОЖ"? Когда начинается движение, МРС-800 сперва сигнализирует достижение температуры ОЖ 70 град, потом 90 (по-моему, если не ошибаюсь, как-то за этим не очень слежу). Если планшет находится в режиме навигации, то эти сообщения появляются поверх карты в виде всплывающих окон с соответствующим сигналом. Лично я за температурой больше не слежу.
#3397 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 03:58 PM
Датчик температуры двигателя находится в блоке либо в головке двигателя тоесть контролирует температуру металла двигателя,а второй термодатчик стоит в патрубке охлаждающей жидкости в большинстве случаев на выходе из двигателя!Вот второй датчик выведен на бортовик!
По второму датчику можно определить как работает термостат или радиатор!
#3398 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 02 July 2018 - 04:11 PM
А датчик включения вентилятора контролирует температуру пластмассового  бачка радиатора :wink:   :)
#3399 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 04:21 PM
Могу ошибаться,но сигнал на включение вентилятора охлаждения идёт с датчика температуры охлаждающей жидкости,он для этого там и стоит!
#3400 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 04:41 PM
Показателем термонапряженности ДВС является температура его ОЖ, так как температура металла двигателя в разных его точках сильно различается.
