* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#3401 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 02 July 2018 - 04:46 PM
Могу ошибаться,но сигнал на включение вентилятора охлаждения идёт с датчика температуры охлаждающей жидкости,он для этого там и стоит!
Если говорить в общем, двигатель может быть холодным, а вентилчтор может работать. Если конкретно о Кайроне , то датчик ОЖ там один. А сигнал на БК формируется с " мозгов" (вот тут могу ошибаться  :) )
Не претендуя на истину . Уж слишком ты замарочился  :) . Я поставил БК в основном для считывания ошибок.
Показателем термонапряженности ДВС является температура его ОЖ, так как температура металла двигателя в разных его точках сильно различается.
Владимир, я юморнул слегка  :) . Можно ещё добавить, что датчик температуры ОЖ вкручивается в металл, но имеет прямой контакт с ОЖ .
#3402 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 06:30 PM
На машинах где нет электровентилятора может один датчик,а где стоит электровентилятор там два датчика температуры 100 процентов!Я почему запарился на счёт температуры, потому что два разных показания на компе и на панели!Да, ещё! Когда поставил восмисотый сразу нашёл ошибки по АКПП, сейчас не могу вспомнить где их смотреть! Подскажите!
#3403 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 03 July 2018 - 06:25 AM
Датчик один насколько я знаю влюбом исполнении,а прибор на панели показывает почти погоду , что бы не дейсвовать на нервы, примерно в диапазоне 15ти градусов стрелка стоит чётко по центру. Ошибки АКПП -в доп параметрах ЭБУ.
#3404 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 03 July 2018 - 07:46 AM
Извиняюсь за назойливость!Тогда какая максимальная температура для нашего дизеля?
#3405 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 03 July 2018 - 11:45 AM
По мануалу не помню , больше ста ,если не ошибаюсь . У себя больльше девяносто не видел .
Сообщение отредактировал nap333: 03 July 2018 - 11:46 AM
#3406 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 03 July 2018 - 01:47 PM
У меня 99 иногда показывает,но потом вентилятор охлаждения снижает до 94! Нормально это или нет?
#3407 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 03 July 2018 - 02:25 PM
Вы случайно не путаете
температуру охлаждающей жидкости ( двигателя),рабочая в районе 90гр+- при всем исправном,,
и температуру моторного масла( двигателя)?
Есть такое у меня на елм.
#3408 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 03 July 2018 - 02:48 PM
На Е3 температуру масла мультик не показывает. По поводу темп.ОЖ- нормално -+ 90 ,а максималка кажется в районе 100. Термостат только начинает открываться при 85.
#3409 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 03 July 2018 - 03:09 PM
Да максимальная температура,это температура кипения жидкости,которая залита в систему охлаждения( вода,тосол,антифриз).
Сообщение отредактировал Вува: 03 July 2018 - 03:10 PM
#3410 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 03 July 2018 - 03:54 PM
Если не изменяет память, в теме про термостат обсужлались температурные нюансы
#3411 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 03 July 2018 - 04:02 PM
Ошибся. Ошибки АКПП в доп. системах выбирраешь все и акпп sy.
#3412 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 03 July 2018 - 04:30 PM
У меня мульт 800, показывает температуру ож максимум 99градусов! Ошибки АКПП нашёл, Спасибо!
#3413 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 03 July 2018 - 05:15 PM
Исправный дизель не греется на хх в пробках,как у вас,проверьте работу термостата,помпы,радиатор.
Сообщение отредактировал Вува: 03 July 2018 - 05:16 PM
#3414 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 03 July 2018 - 06:19 PM
Думаю что надо снять бампер и промыть радиатор!На холостых оборотах  с включённым климатом температура не выше 85 ,а при медленном движении в горку с включённым климатом и температурой окружающего воздуха +42 температура охлаждающей жидкости повышается до 99 и сразу снижается до 85!
#3415 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 03 July 2018 - 08:29 PM
Вентилятор электро или вискомуфта?
#3416 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 03 July 2018 - 08:47 PM
 вискомуфта!
#3417 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 03 July 2018 - 08:56 PM
У вас вискомуфта***
Как по вашему температура так резко падает?
Термостат смотрите.
#3418 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 04 July 2018 - 05:41 AM
Точнее не смотреть ,а менять.
#3419 Астраханец
Астраханец
  • 312 сообщений
Отправлено 04 July 2018 - 06:42 AM
Да уж! Придётся менять! Спасибо!
#3420 andr91
andr91
  • 435 сообщений
Отправлено 04 July 2018 - 07:16 AM
Не спешите менять, помойте для начала радиатор снаружи.
