* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#601 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 04:03 PM
Извините не понял, этот девайс только для дизеля?
Нет, он универсальный.
#602 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 04:13 PM
Кто-нибудь снимал АКБ, мне интересно, настройки и тарировки Мультитроникса (RIF-500) при этом сбрасываются или нет?
прои снятии клемы в компе ничего не сбрасывается.
#603 Executer
Executer
Отправлено 06 December 2011 - 08:26 AM
Executer, попробуй для начала вручную установить протокол SY_диз1 или SY_диз2.
Вручную выставил диз1, диз2 не пробывал.
#604 Dickens
Dickens
  • 167 сообщений
Отправлено 06 December 2011 - 05:31 PM
Товарищи, я на дружественном форуме прочитал отзыв человека, что вовсе незачем подключать мультик к ДУТу, ибо расчетный метод крайне точен, а сигнал с ДУТа зависим от разным параметров и может быть не точным. А вот на нашем форуме все подсоединяются, так в чем же истина, что выбрать для точных показаний?
#605 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 06 December 2011 - 07:18 PM
То, что написано в инструкции :)
#606 rodinad
rodinad
  • 48 сообщений
  • Пол:Не определился
  • Интересы:Дача-крысы-дизайн интерьеров
Отправлено 10 December 2011 - 02:07 PM
ВЫКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ, дождитесь полного отключения дисплея. 2. Войдите в дисплей "Установки". Для этого коротко нажмите на кнопку "SETUP" и далее коротко на кнопку “SET”. 3. Кнопками или выберите группу "Источники". Подтвердите свой выбор и войдите в группу коротким нажа- тием на кнопку "SET". 4. Короткими нажатиями на кнопки или выберите параметр "Опр. проток. Авт". Коротко нажмите на кнопку "SET", чтобы изменить режим изменения способа определения протокола на “Опр. проток. Руч”. 5. Кнопкой выберите следующий пункт списка, "Проток". Нажмите кнопку "SET" для активации режима изме- нения параметра. 6. Кнопками или выберите необходимый протокол или “Тип” протокола для OBD2Q/Р/S (см. инструкцию к вашему а/м). Завершите выбор коротким нажатием на кнопку "SET". 7. ВКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ, запустите двигатель, подождите около 15 секунд и убедитесь что параметры двига- теля (дроссель, температура двигателя) отображаются верно. При необходимости, установите другой протокол выполнив СНАЧАЛА п. 1-7. Не допускается выполнять п. 1-7 при отключенной линии диагностики а/м, а также не допускается ручная уста- новка протокола на одной а/м, а затем переустановка МК на вторую а/м без переустановки протокола, даже если прото- колы на указанных а/м совпадают.
Все отлично но,,, НО! улетели знаки + и - куда-то из пункта 4. Сообразить самой чего-то не вышло((
Пришлось мне дважды всё это проделывать, почитав иструкцию.
А еще температура оказалась -43
Потому как датчик отключили)))
Вообще веселый прибор - особенно функция таксо...
#607 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 10 December 2011 - 06:36 PM
Сегодня закорячил Мп3 баян в 1 дин,и Рив 500(предварительно закупив к нему парктроник ТС4 Рс от него-же и и подготовку сделал для него- до весны) Лирика- руки оторвал бы ,вместе с головой проэктировщикам, были и немцы и японцы(кореец первый)но так мучаться устанавливать баян и маршрутник-это пипец,всё равно что через жопу гланды удалять!)ПротоколSYdz1,поставил и забыл смотреть на него,слушаю тётю,после установки даты и времени,строго сказала,что нужно продлитььОСАГО :)- смешная,про гололёд ничего не говорила,датчик температуры под приборкой,потом проведу в центр салона....
#608 Mozgoved
Mozgoved
  • 301 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 09:26 AM
Купил на аукционе вот такой адаптер за 15 американских рублей http://www.ebay.com/...=&_stpos=&gbr=1
на телефон поставил вот такую прогу http://androtek.ru/s...-avtomobil.html
и получился отличный бортовой компьютер за 500 рублей.......но только для зажигалки, с моим дизелем ничего не показывает
#609 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 09:33 AM
Вот и ответ, на мучавший меня вопрос :) Спасибо. Проприетарные протоколы через OBD2 дизелей от Ссангёнг требуют повышенного внимания при выборе БК.
#610 Mozgoved
Mozgoved
  • 301 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 10:09 AM
На дизеле, адаптер какие то данные передает, но может это программы эти данные пока не понимают и весь вопрос в софте?
#611 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 10:12 AM
Пикольно, как я понял работает с устройствами под управлением Андроид?
#612 Mozgoved
Mozgoved
  • 301 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 10:19 AM
Есть под андроид, есть под WinXP, есть под WinCE. В теории можно к навигатору привязать у которого есть синий зуб.
#613 Latysh
Latysh
  • 193 сообщений
  • Интересы:стихи. собака
Отправлено 11 December 2011 - 10:38 AM
А что из себя представляет бортовой компьютер Кайрона? У меня его просто нет на Кайроне 2009 года. И где его можно добыть? А Мультитроникс - это, правильнее сказать, маршрутный комп
#614 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 10:47 AM
Не совсем так, мультитроникс типа фронтэнд электронных систем машины. Кроме "маршрутных функций" он позволяет фиксировать и сбрасывать ошибки электронных систем автомобиля, и регистрировать и показывать в виде графиков множество разных параметров.
#615 Latysh
Latysh
  • 193 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 02:42 PM
это я знаю.У меня на Джазе стоял. меня больше интересует штатный БК
#616 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 04:06 PM
Добывается путем извлечения пластиковой коробки из-под водительского (вроде :)) сидения, откликается на кличку ЭБУ,другог нет...
#617 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 09:31 PM
Есть на ELM е 238-м адаптер ,на предыдущей сузуке стоял,и на яве и анроиде работал по ОБД протоколу,на SY не работает,как не пытался,вроде находит ECU но параметры не читает,надо писать программу под SY дизель....Кстати,у кого RI 500 выпуска после августа-сентября 2011???При включении напоминает о продлении ОСАГО,при движении мин 5-7,что надо включить ближний свет,как отключить? оповещение в инстр.нет.
#618 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 12 December 2011 - 09:56 AM
SETAP- озвучивать сообщения- журнал предупреждений.
#619 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
Отправлено 12 December 2011 - 06:03 PM
:welcom: спасибо
#620 Latysh
Latysh
  • 193 сообщений
Отправлено 12 December 2011 - 08:50 PM
Что, на кайроне не было бортового компа?
