* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#621 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 12 December 2011 - 09:14 PM
Что, на кайроне не было бортового компа?
Он идёт как опция.
#622 Latysh
Latysh
  • 193 сообщений
  • Интересы:стихи. собака
Отправлено 13 December 2011 - 05:12 AM
Он идёт как опция.
вот я и хочу его установить, потому что у меня его нет. А что он показывать может?
#623 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 13 December 2011 - 06:30 AM
пинок в зад - попробуйте прочитать эту тему полностью с первой страницы.
#624 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 30 December 2011 - 12:14 PM
Вчера купил, сегодня поставил. Благодаря форуму, поставил сам :) Предварительно перепрошил, на всякий случай.
Поставил без корпуса прямо на двусторонний скотч к корпусу климата. Шлейф без разбора чего-либо протянул до диагностической колодки. Снимал только сам перчаточный ящик, но это просто - он на защелках.
Мультитроникс VC731 в перчаточном ящике:
Сообщение отредактировал Xopxe: 30 December 2011 - 12:20 PM
#625 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
Отправлено 30 December 2011 - 02:40 PM
Уважаемые форумчане! Со мной приключилась такая история. Вчера снимал и мазал форсунки, Клеммы от форсунок не отсоединял, просто натягивал провода. После завёл и движок затроил (воздух спускал). БК показывает ошибки 1148,0263,0201,0113,0103. Как ясно из расшивровки, это, в основном, проблемы с первой форсункой(в т.ч.обрыв цепи). Так вот у меня вопрос: мои действия в данной ситуации.
#626 Chekushka
Chekushka
  • 5 сообщений
  • Интересы:Всякие, кроме разнузданной пьянки
Отправлено 06 January 2012 - 06:05 PM
Товарищи, я на дружественном форуме прочитал отзыв человека, что вовсе незачем подключать мультик к ДУТу, ибо расчетный метод крайне точен, а сигнал с ДУТа зависим от разным параметров и может быть не точным. А вот на нашем форуме все подсоединяются, так в чем же истина, что выбрать для точных показаний?
Действительно при аккуратной тарировке мультика по расчетному расходу необходимости подключения к ДУТ нет. Вполне адекватные показания остатка топлива. Проверено лично в течение пяти месяцев эксплуатации RC-700
#627 Chekushka
Chekushka
  • 5 сообщений
Отправлено 06 January 2012 - 06:23 PM
я так подумал,прикинул,сначала была мысль поставить боротовик,чтоб знать расход,то да сё,а потом решил, что не буду
ну буду я знать расход,он же от этого меньше не станет,вряд ли я буду использовать 190 функций этого компа,вобщем,без надобности он мне
А вот отказываться от БК - на мой взгляд нежелательно. Мой водительский стаж 38 лет и казалось бы уже знаю ответы на все вопросы, кроме одного (куда деваются деньги?) Оказалось, что это не так. Кайрон у меня первый собственный автомобиль с АККП (до него все полтора десятка автомобилей были на механике. Так вот ориентируясь на показания БК вынужден был скорректировать свой стиль езды (отнюдь не жестко агрессивный). Результат - снижение расхода топлива процентов на двадцать. Век живи - век учись!
#628 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 09:33 PM
БК, конечно, игрушка хорошая, но особо доверять ему не стоит - врёт гад беззазрения совести. Я тут писал в посте №567, что снимал и мазал форсунки, спустил воздух, а когда завёл, он затроил. Как назло перед этим установил БК, ну и полез посмотреть ошибки. Так он мне выдал целых 5, в т.ч. обрыв цепи 1форсы. 2дня искал и конечно ничего не нашёл. Завёл и выехал на дорогу, проехал с километр и всё прочихалось. Проверил - ошибки исчезли. Не было бы компа - прогазовал бы как обычно это делают, а тут развёл меня БК как последнего пацана. А я ему доверял!
#629 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 05:51 AM
Ошибки БК не сам придумывает, а считывает их из ЭБУ авто. А ЭБУ оценивает состояние двигателя по показаниям датчиков и предлагает в качестве ошибок вероятные причины происходящего, а не 100% диагноз.
#630 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 07:35 AM
Ну я так и понял - не верь глазам своим!
#631 tsn375
tsn375
  • 83 сообщений
  • Интересы:"Кирюха" 2011 г.в. Евро3. С "нуля" в моих руках. Пробег на февраль 2018 - 140000 км.
Отправлено 18 January 2012 - 06:38 PM
Кстати, вопрос по теме: у MULTITRONICS'а для двухлитрового дизеля какой протокол выбираем - SYдиз1 или SYдиз2?
Сообщение отредактировал tsn375: 18 January 2012 - 06:39 PM
#632 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 18 January 2012 - 06:49 PM
с механикой-SYдиз1
#633 tsn375
tsn375
  • 83 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 08:00 AM
Подскажите, уважаемые, в какое наиболее подходящее место в салоне разместить датчик температуры MULTITRONICS'а?
#634 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 20 January 2012 - 08:30 AM
Друзья, подскажите при снятии клемы с АКБ на длительное время, необходимо заново делать тарировку по остатку топлива?
#635 Nikolay
Nikolay
  • 1538 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 08:53 AM
У себя засунул его в воздуховод который дует на ноги водителя.Уличный есть в климате.
#636 Igor 336
Igor 336
  • 591 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 09:23 AM
У меня на передней левой стойкой под накладкой спрятан, почти под потолком.
Сообщение отредактировал Igor 336: 20 January 2012 - 09:24 AM
#637 Nikolay
Nikolay
  • 1538 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 09:44 AM
Кому где нравится там и ставят.
#638 tsn375
tsn375
  • 83 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 10:02 AM
Благодарю.
#639 Migelan
Migelan
  • 224 сообщений
  • Интересы:Авто, Мото, Приключения, Путешествия, общение с людьми и пришельцами, друзья и пр....
Отправлено 20 January 2012 - 10:32 AM
Я не знал, что есть встроенный датчик наружной температуры, и через технологическое отв. впихнул в переднее крыло, шоб наружную мерить, так вот теперь у меня постоянно расхождения с встроенным и мультитрониксом, причём, судя по-всему, врёт мультовский, и главное в течении некоторого времени они начинают сравниваться, это я к тому, что пробовал выставлять корректировку, но потом плюнул, и теперь у меня два варианта температуры снаружи.
#640 PAHAn
PAHAn
  • 25 сообщений
  • Интересы:задавим скуку мудовой резиной!!!
Отправлено 27 January 2012 - 02:41 PM
Подскажите пожалуйста.
Насмотрел себе мультитроникс, продован в магазине сказал что поддерживается протоколы машин после 08 года, у меня 07 года, там что то меняли, будет ли он контачить с моим кайроном???
