* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#661 Vilkam
Vilkam
  • 15 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 01:21 PM
Здравствуйте люди! Просветите пожалуйста на счет мультитроникса. Купил 731 модель. Подключил, настроил - вроде все показывает нормально. И скорость и расход и все такое прочее. Для себя покупку в основном обосновывал возможность просматривать и сбрасывать ошибки, однако тут как раз не все в порядке. Никаких ошибок не выдает. В перечне ошибок пусто. Заехал давеча к дилеру - решить вопрос по дерганью на 5-й передаче и он сделал диагностику своим оборудованием. К сожалению сам на процедуре не присутствовал, но показали распечатку с кучей ошибок - и датчик детонации срабатывал, и ошибка датчика скорости и еще какие-то (точно не помню сейчас). Короче вердикт - ставить машину на проверку датчиков, а там видно будет. Вопрос в следующем - почему у меня мультик не показывает ошибки а у дилера целый список? Если он такой ограниченный (мультик), то чему радуются остальные покупатели? А может дилер мутит? Понятно, что ему чем больше косяков, тем лучше.
Авто на гарантии, 2010 года, пробег около 5000 км еще. Дизель, механика...
#662 DronSA
DronSA
  • 327 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 01:29 PM
Мультитроникс показывает не все ошибки, например мою ошибку по АКПП он определить не смог, а по двигателю он показывает все боле менее правильно.
Попробуй обновить прошивку мультитроникса
#663 Vilkam
Vilkam
  • 15 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 01:31 PM
Ок... Попробую. Спасибо за совет.
#664 Migelan
Migelan
  • 224 сообщений
  • Интересы:Авто, Мото, Приключения, Путешествия, общение с людьми и пришельцами, друзья и пр....
Отправлено 27 February 2012 - 02:15 PM
Вот кстати у меня похожее, но раньше раз в неделю нет, нет да одна а то и пара ошибок вылазило, но уже месяца 3-4 вообще не показывает, что может быть, или всё устаканилось?
#665 DronSA
DronSA
  • 327 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 02:43 PM
У меня выскакивала ошибка по движку, после сброса она не повторялась, потом понял, ППП делал режим запуска двигателя не предсказуемым для автомобильного компа и он начинал тупить
#666 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 04:30 PM
Привет у меня дизель 2Lакпп-6 2010г. сам ставил мультитроникс RIF-500подключил к диагностическому разъёму, плюс к кнопле обогрева пер. сидений.Показывает ВСЕ ошибки!(проверял у дилера в Авалюксе)протокол ставил вручную SV -1.
#667 Антоник
Антоник
  • 106 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 06:57 PM
"RIF-500подключил к диагностическому разъёму, плюс к кнопле обогрева пер. сидений."
А чего дает подключение к подогреву сидений и как оно выполняется?
#668 evg-kiron
evg-kiron
  • 66 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 09:38 PM
Полказывает температуру мягкого места
#669 Антоник
Антоник
  • 106 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 06:17 PM
Это что куда подключить? Или просто прилагаемый датчик в сидение?
#670 Silver Kyron
Silver Kyron
  • 244 сообщений
  • Интересы:ИТ, фото.
Отправлено 02 March 2012 - 07:45 AM
Приветствую всех с БК!!! :)
Подскажите, у кого VC731 (http://www.multitron...products/vc731/) и кто просто знает всё :).
данный БК на сколько я понял работает с ССК 2.3 бензин, питание данного БК берется из той же колодки диагностики или придется отдельно брать питание?? И если придется отдельно брать питание, то откуда его проще взять?
Спасибо
#671 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 08:19 AM
Спасибо
Колодку втыкаешь и будет тебе щястье. Дополнительно можешь все остальное подключить. Я не подключал, один только недостаток, после каждой заправки приходится ручками волчок вбивать.
#672 Silver Kyron
Silver Kyron
  • 244 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 08:29 AM
Сенкс! Огромный! а то я что-то задумался, есть ли в этой колодке питание :)
#673 YaGA
YaGA
  • 13 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 11:13 AM
Здравствуйте. Купил RIF-500 и перед установкой подключил напрямую к раз. диагностики для проверки. Автоматически протокол определять БК не захотел. Поставил вручную SYбен. Ввёл время и топливо в баке при виртуальном замке и проехал немного (~7км). По "Дисплей пользователя 1" показывает все параметры. Дальше смотреть не стал, думаю, что БК работоспособен и можно устанавливать. Одно не нравится: разЪём диагностики расположен так, что при подключении к нему разёма БК вся эта вязанка кабелей и разЪёмов из под рулевой колонки торчит в сторону салона создавая дизайн неоконченных монтажных работ. А нельзя ли этот диагн. разЪём как - то развернуть или переставить ? Никто не сталкивался ?
#674 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 11:30 AM
Кто то даже фотки выкладывал перевернутого разъема
#675 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 02 March 2012 - 01:44 PM
Фотки были выше, но там плохо видно. Я просто отстегнул разъём и подвязал его поглубже, чтобы не мешал.
#676 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 02 March 2012 - 03:43 PM
Просто лень было тянуть плюс от замка зажигания, а с кнопки взял просто с разъёма. (так как на диагностической колодке нет нужного плюса)
Я пробовал его перевернуть не прикололо, в итоге я его снял слегка по другому согнул и поставил на место.
(своим 46 больше не цепляюсь!)
#677 Silver Kyron
Silver Kyron
  • 244 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 05:41 PM
Прикрутил под стекло под козырек.....вполне себе удобно и доступно.
Разместил под козырьком......
https://dl-web.dropb....jpg?w=199901e4
https://dl-web.dropb....jpg?w=d0e0d2b1
https://dl-web.dropb....jpg?w=22e48b18
#678 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 07:47 PM
На dropbox в паблик папку надо выкладывать, иначе никто не увидит (либо каждому рассылать приглашение).
#679 Silver Kyron
Silver Kyron
  • 244 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 08:21 PM
Блин :))) забылось как то :)))
Тут:
http://db.tt/NoVVEPA8
http://db.tt/CaaHRsVF
http://db.tt/UvPXSk0w
#680 vkortelev
vkortelev
  • 46 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 02:33 PM
Форумчате подскажите у меня БК VG1031, а поправочные коэффиценты у этой модели у всех одинаковые. Почему спрашиваю: 3 недели был в командировки ну и что бы акомулятор не сел я его отключил, а когда включил БК стал первородно чист. Я его в прошлый раз настраевал дня 3 и коэфиценты не помню. Вот и радилась мысль, а вдруг они на бензиновый двигателях одинаковые. Попросил забил вот тебе и счастье.
