* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#641 DronSA
DronSA
  • 327 сообщений
Отправлено 27 January 2012 - 03:50 PM
Друзья, подскажите при снятии клемы с АКБ на длительное время, необходимо заново делать тарировку по остатку топлива?
Во время диагностики машины, мне отключали разъем. Сбились только дата и время, все остальное не изменилось :)
#642 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 27 January 2012 - 03:56 PM
Подскажите пожалуйста.
Насмотрел себе мультитроникс, продован в магазине сказал что поддерживается протоколы машин после 08 года, у меня 07 года, там что то меняли, будет ли он контачить с моим кайроном???
У меня 07 года. Мультик VS 731. почти все показывает, почти все правильно))) напрягает только соляр в бак записывать, а так ничё))) Уже гору фсяких ошибок выдал)))
#643 PAHAn
PAHAn
  • 25 сообщений
  • Интересы:задавим скуку мудовой резиной!!!
Отправлено 28 January 2012 - 07:10 AM
Спасибо за информацию, поеду куплю. А подключается он как, самому реально???
#644 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 08:00 AM
Если по-простому подключать, то только к диагностическому разъему. Я так сделал.
#645 PAHAn
PAHAn
  • 25 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 08:05 AM
а по сложному нужно в мозги залезать??
#646 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 08:25 AM
Нет, отдельные проводки подключить к датчику уровня топлива, к габаритам, к ключу зажигания и, вроде, все, хотя могу ошибаться.
#647 PAHAn
PAHAn
  • 25 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 08:32 AM
Так там получается можно взять почти все эти провода с блока предохранителей, что в салоне слева находится.
Спасибо.
#648 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 08:52 AM
Доп. возможности МК при подключении опциональных цепей:
1 контакт - отображение параметра “Время впрыска” (непосредственно с форсунки автомобиля)
3 контакт - включение режима “Физический замок зажигания”: МК будет включаться при включении зажигания
автомобиля (в режиме “Виртуальный замок зажигания” включение происходит после пуска двигателя)
6 контакт - функции “Переключение яркости день/ночь” и “Предупреждение о невыключенных габаритах” /
“Предупреждение о невключенном ближнем свете” либо использование совместно с газовым
оборудованием: максимально точный расчет расхода топлива с учетом отдельной поправки для газа.
8 контакт - в случае, если параметр “Остаток топлива в баке” по протоколу диагностики не передается, подключение
данного вывода позволит реализовать функцию автоматического слежения за уровнем топлива в баке
(режим “Бак ДУТ”).
#649 PAHAn
PAHAn
  • 25 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 08:58 AM
Интересно, спасибо. Откуда эти данные подключить можно??
Давление в рампе показывает??
Пообщавшись с продованом, понял что те которые подходят на кайрон особо ни чем не отличаются, только если дисплэем.
Сообщение отредактировал PAHAn: 28 January 2012 - 09:01 AM
#650 Mozgoved
Mozgoved
  • 301 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 09:09 AM
ага :) .......в свой
3 провода - один на + замка зажгания, один - габариты (их можно взять с кнопки аварийки и еще один ДУТ - можно взяль у левой ноги водителя в боковой стойке.
#651 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 09:15 AM
это из инструкции. Там 2 разъема на кабеле. один втыкается в диагностический, а во второй доп провода.
#652 tsn375
tsn375
  • 83 сообщений
  • Интересы:"Кирюха" 2011 г.в. Евро3. С "нуля" в моих руках. Пробег на февраль 2018 - 140000 км.
Отправлено 29 January 2012 - 08:16 AM
Кстати... У меня остался с предыдущей машины БК VG1031UPL. Установил. Попробовал поставить протокол SYдиз1 - вроде бы показывает все параметры. Поставил SYдиз2 - тоже показывает все. И теже параметры. Так в чем разница? Кто-нибудь знает?
#653 Artemius_K
Artemius_K
  • 204 сообщений
  • Интересы:любая техника
Отправлено 29 January 2012 - 10:02 AM
Один протокол для кайрона, второй для рекстона. У меня встал только один.
#654 kborisovna
kborisovna
  • 16 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 08:18 AM
День добрый. Установил себе Multitronik VS 731, вроде все показывает. Правда протокол ставил в ручную, автоматически определял как Январь. Подскажите, выдает сообщение превышение время впрыска на 53.2%. Что это значит. Выдал две ошибки 1235, 1500. Комп выдает только код, расшыфровывать не хочет. Был комп. на ВАЗ-2115, он расшифровывал коды.
#655 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 01 February 2012 - 08:39 AM
На этом сайте есть расшифровки кодов ошибок. Ищите.
#656 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 08:50 AM
Прикрепленный файл  obd2.zip   81.63К   74 Количество загрузок: Вот архивчик с кодами OBD-2
Ваши
1500 - Неисправность цепи реле топливного насоса
1235 - Fuel Pump control out of Self - Test range (перевод от гугл - Топливный насос управления из Полка - испытательный полигон)
Сообщение отредактировал Дезертир: 01 February 2012 - 08:55 AM
#657 YaGA
YaGA
  • 13 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 03:47 PM
Добрый день. На предыдущей машине я установил VG1031GPL. В начале было забавно наблюдать значения параметров при различных режимах руления, но со временем далее ДИСПЛЕЙ 1 ходить расхотелось. Машина была новая и вся та куча параметров, которую мог выдать БК просто была не нужна. К тому же, чтобы они были информативны, необходимо внести тьму начальных установок, что до истечения срока гарантии и при отсутствии каких-либо проблем мало что давало. Да, если авто сыпется, то м. б. и есть смысл...
В конце августа приобрёл KYRON 2.3 ,бензин , АКПП. Под магнитолой в 1 Din зияет ещё одна дыра в 1 Din, что несколько напрягает. Альтернативой заткнуть её подходит только БК (?). RIF-500 - это опять куча параметров и начальных установок мне ненужных (надеюсь). Случайно попался на глаза БК ПРЕСТИЖ77. Судя по прилагаемому описанию - это то, что меня более устраивает , чем RIF. Не подскажете ли, работает это устройство на моей модели авто ?
#658 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 04:58 PM
Зайди на сайт( avtogsm.ru) найди интересующий тебя БК и задай им вопрос по совместимости. Отвечают четко и с пояснениями сам проверял.
#659 YaGA
YaGA
  • 13 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 12:03 PM
Спасибо !
#660 серг1
Отправлено 07 February 2012 - 01:56 PM
Ваши
Вот ошибка 1500 тут неправильно описана , у меня тоже такая вылезла сообщение неисправен бензонасос, так у меня его вобще нет также как и бензина .
Эта ошибка связана с датчиком скорости но что имено неизвестно.
