#1141
Отправлено 01 January 2013 - 05:19 PM
#1142
Отправлено 01 January 2013 - 05:29 PM
Сообщение отредактировал sensey371: 01 January 2013 - 05:29 PM
#1143
Отправлено 01 January 2013 - 11:11 PM
Отсоединить, а потом подсоединить линию +12В, удерживая нажатой соответствующую кнопку.В смысле ,как подать питание ,просто запустить машину или отсоединять провод от БК?
#1144
Отправлено 01 January 2013 - 11:28 PM
Речь ни в коем случае не идет об описанной в инструкции функции запирания для отправки машины в сервис. Речь идет о недокументированной функции тестирования и сервисных настроек самого БК. Это как сервисное меню телевизоров, где при нажатии некоторой комбинации кнопок на пульте, получаете доступ к тонким и иногда очень нужным, настройкам. Например, к настройке баланса белого, геометрии экрана и т.п. В зеркальных фотоаппаратах Canon, например, через сервисное меню открываются десятки специально спрятанных функций в камерах начального уровня, сравнивая их по возможностям с камерами уровня Pro, которые в несколько раз дороже. Например, открывается возможность видеосъемки там, где ее нет и т. д.ничего там не настроишь. Сервисный режим надо включать когда машину в сервисе оставляешь, чтоб сервисмены настройки не сбили.
В БК это могут быть многие полезные скрытые функции, заложенные программистами на перспективу. Возможно, это сырой код от всех датчиков и устройств по K-line, возможность чтения всех параметров ЭБУ и т.д.
Любая информация от знающих может быть очень интересна.
#1145
Отправлено 06 January 2013 - 09:06 AM
для дизельного двигателя ,и кто нибудь подключал самостоятельно проводки к датчику топлива ,
#1146
Отправлено 06 January 2013 - 09:50 AM
А че почитать ветку не хочешь? Подключение ДУТ - здесь же, на стр. 7, пост 125. Коды ошибок на сайте Мультитроникса, здесь.добрый день приобрел вчера VC731 ,у меня вопрос есть у кого нибудь ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
#1147
Отправлено 06 January 2013 - 02:11 PM
Посмотрите мой пост пару страниц назад. Там все нужные Вам коды в одном архиве.добрый день приобрел вчера VC731 ,у меня вопрос есть у кого нибудь ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
#1148
Отправлено 10 January 2013 - 02:14 AM
Завожу на 2-3 минуты двигатель. Выбираю отображение клавишей PARAM в виде двух графиков. Я выбрал обороты и напряжение АКБ. Останавливаю двигатель. Выбираю команду "обратный отсчет". Кнопкой PARAM опять возвращаю на экран графики. Кнопками "вверх" и "вниз" гуляю по графику, вроде все как должно быть. Пытаюсь переключиться с помощью кнопок PARAM и SET на цифровой режим отображения и вот тут БК мертво ЗАВИСАЕТ!!!!!
Вывести его из зависа невозможно кнопками - на экране белиберда и он не тухнет. Помогает только вынуть и вставить разъем, но не всем это просто сделать! Остается только надеяться что зависший БК не подвесит ЭБУ.
Проверьте у себя, но сначала сбросьте установки, прошейте последней декабрьской прошивкой и опять сбросьте.
#1149
Отправлено 11 January 2013 - 07:25 PM
#1150
Отправлено 14 January 2013 - 06:53 PM
В ущерб семье приобрел себе и машине подарок в виде БК Multitronics RC-700, заодно приобрел "безвозмездно, то-есть даром" еще один подарок - головную боль
На официальном сайте http://www.multitron.../univers/rc700/ красиво опИсано подключение через миниUSB, которого на БК нет и в помине
Что же получается, на веки вечные я "сел на иглу" Multitronics?! Теперь для перепрошивки придется отправлять изделие производителям? Либо я где-то Маху дал, либо меня имеют
Мыло производителям запулил, жду ответа аки соловей. Интернет прошерстил, нашу тему вдоль и поперек прошел, а вопрос так и висит бананом.
Нет ли у кого виагры для тонуса, может кто-то сталкивался с подобной проблемой и сумел ее решить?
Буду очень признателен!
#1151
Отправлено 14 January 2013 - 06:57 PM
А может им просто позвонить по телефону (в интернете есть контакты Мультитроникс) и спросить что Вас конкретно интересует? (или через обратную связь)
#1152
Отправлено 14 January 2013 - 06:58 PM
Ах да, все манипуляции производил под WinXP.
Сообщение отредактировал b00: 14 January 2013 - 06:59 PM
#1153
Отправлено 14 January 2013 - 07:58 PM
вопросы из зала!Уважаемые форумчане! Очень нужны Ваши знания и опыт в следующем вопросе:
В ущерб семье приобрел себе и машине подарок в виде БК Multitronics RC-700, заодно приобрел "безвозмездно, то-есть даром" еще один подарок - головную боль, как подключить RC-700 к ПК?
На официальном сайте http://www.multitron.../univers/rc700/ красиво опИсано подключение через миниUSB, которого на БК нет и в помине! Опциональный кабель Multitronics ШП-1 (через СОМ-порт) по сведениям производителя эту модель БК не поддерживает.
Что же получается, на веки вечные я "сел на иглу" Multitronics?! Теперь для перепрошивки придется отправлять изделие производителям? Либо я где-то Маху дал, либо меня имеютне спрашивая, абыдна аднака. Мечта была так близка!
1) зачем его шить?
2) зачем его шить?
3) зачем его шить?
ps: usb скорее всего присутствует на плате в безразъемном состоянии
#1154
Отправлено 14 January 2013 - 08:03 PM
Спасибо за наводку. RC-700 брал у официального представителя Мультитроникс в Н.Новгороде Маматова Андрея 11 января т.г. за 6 тыр. Получается, что он сбыл мне товар с душком? Посмотрите, пожалуйста, фото обратной стороны съемной панели. Действительно так?Странно конечно, но ровно на таком же БК RC-700 я без проблем обнаружил сзади на съемной панели разъем miniUSB, через него прекрасно настроил комп, а потом и прошивку обновил. Предположу, что Вам продали подделку или брак - стоит производителю позвонить/написать.
P1140113.JPG 122.91К
227 Количество загрузок:
#1155
Отправлено 14 January 2013 - 08:08 PM
#1156
Отправлено 14 January 2013 - 09:19 PM
Дмитрий, спасибо огромное!!! С меня причитается! Действительно слева сбоку есть миниUSB. Слепой, заметил только сейчас, по Вашей подсказке. Теперь спать буду спокойно, чего и всем желаю, пока очередной жареный петух не клюнет. Напрасно я грешил на Мультитроникс, но его представитель мне этот порт не показал, хотя я его спрашивалНе, это я напутал. Сходил глянул - разъем на панельке этой сбоку находится (разъем "мама"). Но он там точно есть.
Спасибо всем за участие!
"1,2,3) зачем его шить?"
1. Софт стареет очень быстро. Бывает и слетает. Лучше обновить самому, чем дяде платить.
2. Есть возможность хранить настройки, вести протоколы.
3. С детства люблю разбирать игрушки и мастрячить
#1157
Сообщение отредактировал sensey371: 14 January 2013 - 09:21 PM
#1158
Отправлено 14 January 2013 - 09:28 PM
Почему то не могу скачать ! может что то не так делаю.?Руководство на СКАН-100
http://zalil-slil.ru.../files/34476779
#1159
Отправлено 15 January 2013 - 01:29 AM
как вмуровал свой в панель 2.5 года назад, так он там и живет. ничего не слетает, ничего не стареет"1,2,3) зачем его шить?"
3. С детства люблю разбирать игрушки и мастрячить.
#1160
Отправлено 15 January 2013 - 07:00 AM
