#1461
Отправлено 01 July 2013 - 08:41 PM
Здесь все достаточно подробно описано с картинками.
#1463
Отправлено 01 July 2013 - 08:57 PM
На 7ку ставил, там тоже есть особенности, пришлось отключать прямой доступ к памяти, так дрова вставать не хотели.На какую винду ставил? У меня на 2ух компах, на XP-шке не пошло. На одном вобще, на втором все калибровки сбросились. На 7ке работает на ура.
#1464
Отправлено 01 July 2013 - 09:51 PM
расскажи кат Ты отключил прямой доступ к памяти?На 7ку ставил, там тоже есть особенности, пришлось отключать прямой доступ к памяти, так дрова вставать не хотели.
#1465
Отправлено 01 July 2013 - 10:00 PM
Нужно снять галочку:
#1466
Отправлено 02 July 2013 - 06:30 AM
#1467
Отправлено 02 July 2013 - 07:03 AM
А можно чуть-чуть поподробнее... Модель БК, способы подключения, используемые параметры и настройки (источники, поправки...)Не могу откалибровать датчик скорости... Все делаю, как в инструкции написано, но в итоге при следующей поездке показания пробега по БК расходятся с показаниями одометра. Кроие того, пробег растет, даже когда машина работает на холостых оборотах и стоит на месте... В чем может быть проблема?
#1468
Отправлено 02 July 2013 - 11:25 AM
#1469
Отправлено 02 July 2013 - 11:35 AM
Уважаемые форумчане! Прошу совета! Загорелся купить бортовой комп. Машинка дизель 2,0; автомат; 2012 года рождения. Что лучше? В DIN-место не станет так-как 2х DIN голова стоит. Или ткните носом где можно прочитать хороший отчёт.
Тогда есть только два варианта: на стекло или на торпеду. Лучшие модели VC731 и TC750 (отличаются только по способу крепления).
Фотки расположения можно посмотреть в этой теме.
У меня лично VC731 на стекле, выше слева от салонного зеркала заднего вида.
#1470
Отправлено 02 July 2013 - 11:51 AM
Приветствуем и Вас!Уважаемые форумчане! Прошу совета! Загорелся купить бортовой комп. Машинка дизель 2,0; автомат; 2012 года рождения. Что лучше? В DIN-место не станет так-как 2х DIN голова стоит. Или ткните носом где можно прочитать хороший отчёт.
Судя по многочисленным отзывам - лучше всего работают, с нашими машинками, бортовые компьютеры (БК) производства Multitronics. Со списком, ныне выпускаемых и подходящих к нам БК, можно ознакомиться здесь. Что касается места установки, то это Ваше личное мнение, главное чтобы было удобно им пользоваться, но при этом не ухудшая обзор, эргономику и прочее... Отсюда и место установки: стекло, панель, консоль, тоннель, рулевая колонка и др. Многие из этих способов описаны здесь, так же как и способы подключения и настройки.
#1471
Отправлено 02 July 2013 - 12:20 PM
Multitronics VC-731, подключен через диагностическую колодку и к проводу датчика ДУТ. В настройках источников скорость выставлена "ЭБУ". Поправку ввожу как в инструкции. Скидываю показания пробега одометра, делаю сброс "Параметры средние 1", проезжаю по показаниям БК более 10 км., потом останавливаюсь, захожу в настройки, там - "поправка", в графе "эталонный пробег" ввожу значение реального пробега, которое по одометру. Но во время следующей поездки показания пробега по БК вновь неверные.А можно чуть-чуть поподробнее... Модель БК, способы подключения, используемые параметры и настройки (источники, поправки...)
#1472
Отправлено 02 July 2013 - 01:31 PM
У меня БК предыдущего поколения (Rif-500), поэтому меню, функции и настройки могут отличатьсяMultitronics VC-731, подключен через диагностическую колодку и к проводу датчика ДУТ. В настройках источников скорость выставлена "ЭБУ". Поправку ввожу как в инструкции. Скидываю показания пробега одометра, делаю сброс "Параметры средние 1", проезжаю по показаниям БК более 10 км., потом останавливаюсь, захожу в настройки, там - "поправка", в графе "эталонный пробег" ввожу значение реального пробега, которое по одометру. Но во время следующей поездки показания пробега по БК вновь неверные.
Если я Вас правильно понял, то БК Вы только недавно установили, поэтому попробуйте:
1. Проверить все соединения кабелей и шлейфов.
2. Установленные параметры БК (в настройках, а так же источники данных) лучше, для начала, поставить все значения от ЭБУ или расчетные.
3. Выбрать другой протокол (например SsYong диз2 если стоит SsYong диз1).
4. Ну и на всякий случай, а это точно пробег
Гуру по данным БК! Отзовитесь
#1473
Отправлено 02 July 2013 - 04:57 PM
#1474
Отправлено 02 July 2013 - 06:25 PM
По одометру пробег не может быть реальным . Реальный пробег лучьше брать с GPS навигатора (и то будет погрешность для гражданских гаджетов).
Мой одометр в автомобиле разбежался с GPS навигатором на 3,7 км при контрольном пробеге 80км
#1475
Отправлено 02 July 2013 - 06:47 PM
#1476
Отправлено 02 July 2013 - 06:48 PM
Картинка та же, т.к. стоят тапки 265/75R16 (по одометру 100км, а по GPS 109км) при этом спидометр на панели и GPS показывают идентичные сведения... Но вот мучают меня слова
... И есть у меня подозренияНе могу откалибровать датчик скорости... Все делаю, как в инструкции написано, но в итоге при следующей поездке показания пробега по БК расходятся с показаниями одометра. Кроме того, пробег растет, даже когда машина работает на холостых оборотах и стоит на месте... В чем может быть проблема?
Скажите, ведь Вы пользуетесь откалиброваным баком через ДУТ, а не расчетным? Если так, то измените бак на расчетный и если данной проблемы больше не будет, то откалибруйте его заново!
#1477
Отправлено 02 July 2013 - 07:09 PM
я не про скорость, а про пробег. Пробег на штатном одометре машины от лукавогоУ меня одометр и навигатор показывают практически одинаковую скорость. А БК даже с одометром дружить не хочет...
#1478
Отправлено 04 July 2013 - 09:54 AM
#1479
Отправлено 04 July 2013 - 03:57 PM
Перечитывать ничего не надоБольшое спасибо, за подсказки. Думал отделаться только советом, но пришлось читать всю ветку. И самое главное понял, что придётся перечитывать ещё раз.
#1480
Отправлено 05 July 2013 - 08:25 PM
