* * * * * 1 Голосов
Загорелся "Check Engine". G23D. Коды ошибок - расшифровка
Сообщений в теме: 208
#61 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 02:49 PM
Датчик положения дроссельной заслонки.
#62 мясник
мясник
  • 192 сообщений
  • Интересы:рыбалка,охота.
Отправлено 18 March 2014 - 02:53 PM
это точно? что делать,менять?
#63 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 07:17 PM
Ну по крайней мере яндекс мне выдал именно это! Если есть возможность, то надо бы подключить профессиональный сканер, или для начала проверить разъемы на этом узле.
У меня была похожая история, код ошибки отсутствовал в каталоге, просто поискал в яндексе и понял что это тормозная лягушка! А по описанию ошибки было что-то про дисбаланс крутящего момента :)
#64 Олег03
Отправлено 21 March 2014 - 07:21 AM
Доброго всем времени суток. вот беда,При разгоне загорается ошибка Р1708., В кодовой таблице такой нет. Я ее скидываю " мультитрониксом" и еду дальше. А потом опять она загорается. Помогите добрым советом Плиззз
АКПП 4ст с переключателем "W/P"?
#65 мясник
мясник
  • 192 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 08:01 AM
АКПП 6 ст. С переключатилем W/P
#66 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 21 March 2014 - 11:40 AM
W/S
Отправлено с моего ZTE Geek через Tapatalk
#67 Олег03
Отправлено 21 March 2014 - 12:34 PM
по "P1708" недавно ремонтировал у знакомого Тойота Такома (пикап), там умер датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
применительно к нашему Каю, пока нашел такой код только у АКПП 4ст (ION), поэтому и спрашивал про нее
#68 мясник
мясник
  • 192 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 02:41 PM
Просканировали нормальным сканиром. Ошибка связана с электрикой на коробке. Она не постоянная,по этому точно и конкретно оприделить не получилось. Может где-то фишки окислились. Знать бы где?
#69 Олег03
Отправлено 21 March 2014 - 07:03 PM
Тебе скинуть описание этой ошибки на 4ст АКПП? Еще могу скинуть мануал на 6ст АКПП
#70 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 07:11 PM
Вы уверены что это был нормальный сканер? Уж как-то все неопределенно!
#71 мясник
мясник
  • 192 сообщений
Если не тяжело. ella19732@mail.ru
#72 мясник
мясник
  • 192 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 07:18 PM
когда где то-что-то отойдет ,появляется ошибка. А когда сканировали все было в норме. Ошибку удолили. Целый день котался все ок.
#73 Олег03
Отправлено 21 March 2014 - 07:26 PM
не тяжело ) лови!
#74 N.F.P.
N.F.P.
  • 33 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 01:10 PM
всем привет! ребят подскажите пожалуйста, загорелся чек ошибка 0135-первый датчик кислорода! я поменял датчик, при этом почистил ещё инжектор и поменял свечи, но ошибка 0135 всёравно вылазит! что делать дальше, куда копать???
#75 мясник
мясник
  • 192 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 01:42 PM
заметил что эта ошибка выскакивает постоянно при резком ускорении в горку! а если по прямой всё ок.даже гружёным.
#76 Алик81
Алик81
  • 2 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 02:07 PM
Позовчера записался на Т.О-4.Вчера выехал с дачи,заехал на АЗС залил 47л.АИ92 Через примерно 100-120км загорелся "чек",движок начал троить,на холостых тряска.Сегодня уже 5-й час сижу жду вердикт.Поменяли свечи не помогло.Сейчас делают более углубленную,как они выразились диагностику за 3000т.р.Помогите может кто сталкивался с подобным?!
#77 Олег03
Отправлено 16 July 2014 - 05:36 PM
Варианты: залил гэ (сливать), совпало с заправкой (умерли свечи, провода и т.д.).
Код ошибки по "чеку"? И в чем интересно выражается "углубленность"?
Город какой? Заполни профиль.
#78 romik1981
romik1981
  • 36 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 02:00 PM
У меня загорелся "Chek", вскоре погас, потом опять загорелся, съездил к ОД просканировали сказали ненормальны сигнал датчика температуры воздуха на входе (код не запомнил), говорят датчик нужно менять если еще раз загорится... Это датчик который стоит на воздуховоде после воздушного фильтра. Кто нибудь сталкивался, что это может быть? И еще подскажите программу для ноута, а то программа скаченная с motordata.ru эту ошибку не прочитала!
#79 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 07:16 PM
Датчик после воздушного фильтра, это Датчик массового давления воздуха (ДМРВ), для начала его можно промыть, есть жидкость для них например от липкой моли.
#80 romik1981
romik1981
  • 36 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 08:32 PM
В сервисе сказали что он мереет температуру воздуха на входе, и даже показал значение 87 гр.
