Форсунки прописка
Сообщений в теме: 268
#101 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 23 July 2016 - 10:53 AM
 Тем более что данные эти мы не занесем.
Что так, блок их обратно выплёвывает?
Отличие нашей системы в том что порция впрыскивается по давлению
Нет никакого отличия, количество подаваемого топлива регулируется длительностью впрыска, т.е. регулируется длительностью импульса открытия и частично зависит от давления.
Что там прописывать?
Всё то же, что и в коммон рейле - выравнить подачу по цилиндрам, исключив практический разброс и погрешность.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 23 July 2016 - 10:54 AM
#102 dim.a7
Отправлено 23 July 2016 - 11:08 AM
Если в блок вносится зависимость от давления, то блок должен знать какое там давление в каждый момент. А он этого не знает.
Ну в общем это мое мнение, а ты как знаешь.
#103 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 23 July 2016 - 03:31 PM
И я о том говорю, не знает и ему это не нужно. Он знает сколько топлива попадёт в цилиндры при определённых оборотах и при определённой,  длительности импульса, ведь каждый раз при определённой скорости вращения давление будет одинаковым.
#104 dim.a7
Отправлено 23 July 2016 - 08:34 PM
А что тогда прописывать мы собираемся?
#105 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 23 July 2016 - 10:05 PM
Саш, ты наверное не все сообщения до конца прочитываешь, отсюда одни и те же вопросы задаёшь, там второе предложение есть. Прописка не для того, чтобы давления регулировать.
#106 dim.a7
Отправлено 24 July 2016 - 07:55 AM
Алексей,  ты упорно не хочешь отвечать, вот я и задаю. Давление не регулируется и не учитывается. Учитывается ход поршня в данном случае. А коррекцию длительности импульса делает само ЭБУ. Мы можем только после установки форсы на двс увидеть сколько и сделать вывод о годности форсы. Все, закончили, а то по второму кругу пошли.
#107 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 24 July 2016 - 08:22 AM
В
Эти так называемые -дезелисты- какую только чушь с умным видом не несут, а между тем в  документации на наш мотор  подробно описано зачем и для чего нужна прописка
Что бы не искать предоставьте текст из документации к ДВС.
#108 dim.a7
Отправлено 24 July 2016 - 09:01 AM
В
Так строго? А самому в лом посмотреть?
#109 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 24 July 2016 - 09:29 AM
Не знаю где искать ,если есть ссылка -поделитесь откуда берете такие знания.Ничего личного,просто просьба.
#110 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 24 July 2016 - 11:01 AM
. А коррекцию длительности импульса делает само ЭБУ. Мы можем только после установки форсы на двс увидеть сколько и сделать вывод о годности форсы..
Что мы можем увидеть про форсунку на двс? Практически ничего. Что-то конкретное можно увидеть только на стенде.
.Вот, с этим согласен.
#111 dim.a7
Отправлено 24 July 2016 - 02:13 PM
Вот эту коррекцию и увидишь с учетом износа и регулировки кулачков. А на стенде этого как раз не увидишь.
Зайди на технический форум, раздел техническая документация. Там все есть.
#112 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 24 July 2016 - 09:58 PM
Какую коррекцию мы увидим? Предыдущей прописанной форсунки? И пусть новая работает по старой прописке? Как мы можем на двигателе, точно увидеть подачу форсунки, (т.е. зависимость фактической подачи от длительности импульса)? Только на стенде и можно вычислить эти характеристики и создать данные для коррекции.
#113 dim.a7
Отправлено 25 July 2016 - 10:13 AM
Предыдущей прописки там нет. ЭБУ внесло уже свою коррекцию. И при установки новой внесет коррекцию в свою работу. Вот ее мы и увидим.
А нужна она нам эта фактическая подача? Нам нужно что бы форсунки выдавали одинаковую порцию. Иначе двигатель будет трясти.
#114 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 10:33 AM
А зачем тогда прописывать, если блок всё видит и корректирует? Блок может внести коррецию по некоторым параметрам, но явно не по всем.
.Без знания фактической подачи мы не сможем ничего сделать "одинаково". Трясти вряд ли будет, механические системы топливоподачи работают с куда более большими погрешностями и ничего, всё ок.
#115 cigord
Отправлено 25 July 2016 - 10:41 AM
1 У нас нет коррекции , есть MDP но это не коррекция.
2 У нас впрыск многофазный и он намного более чувствителен к точности работы форсунки чем механический впрыск
#116 dim.a7
Отправлено 25 July 2016 - 05:37 PM
А он и не вносит по нескольким параметрам. Он вносит по одному, корректирует только время импульса по разности количества впрыснутого топлива.
Почему же? Я вот не зная сколько в ведрах воды, могу налить во все одинаково. А ЭБУ это ж компьютер, у него голова ого-го.
#117 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 06:40 PM
Зачем придумывать, надо просто почитать:
 Детали форсунок системы впрыска Common Rail изготовлены с очень высокой точностью. Они способны
обеспечить дозировку топлива в диапазоне от 0,5 до 100 мг при изменении давления впрыска от 150 до
1600 бар.
Столь высокий уровень точности дозировки топлива требует очень высокую точность обработки деталей
(до нескольких мкм).
Тем не менее, при обработке неизбежны отклонения в размерах, поэтому утечки топлива через
функциональные отверстия, сила трения между движущимися частями и уровень электромагнитного
поля для каждой форсунки индивидуальны. Разница в количестве топлива, впрыскиваемого разными
форсунками при одинаковых давлении и сигнале, может доходить до 5 мг. При таком разбросе значений
невозможно обеспечить эффективное управление двигателем. Необходимо вносить поправки, чтобы,
независимо от исходной гидравлической характеристики форсунки, точно дозировать необходимый объем
впрыскиваемого топлива. Это достигается корректировкой управляющего сигнала с учетом поправки,
определяемой исходной гидравлической характеристикой форсунки. Таким образом, управляющий
импульс приводится в соответствие с индивидуальной характеристикой каждой форсунки.
У механических насос-форсунок то же есть предвпрыск, конечно не управляемый, но значит тоже многофазный....
#118 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 07:00 PM
Я имел ввиду блок, а не код прописки, а уж блок сопоставляет и корректирует десятки параметров.
С какой точностью, 5 мг? Ну-ну.
#119 dim.a7
Отправлено 25 July 2016 - 07:49 PM
А это зависит от ведра. Если узкое и длинное и прозрачное и с делениями, то может и 5мг на 50 литров. Ну если еще и трезвый.
А вот блок зараза во много раз точнее определяет какая форсунка недодает и быстренько вносит коррекцию,
 Можешь назвать штук 5 ?
#120 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 09:51 PM
Ещё раз повторю: если бы блок мог определять, какая форсунка недоливает, никакая б нафиг прописка была б ему не нужна, вместе со стендами, по большому счёту. При замене, вдруг, ЭБУ на новый, инструкция требует прописать заново (внести в него код) "старые" форсунки, почему-то.
  Да, некорректно выразился (имел ввиду анализирует, а не корректирует), но 8 назову: MDP, моменты основного впрыска и предвпрыска, их объёмы, давление впрыска, давление наддува, объём поступления EGR...
