Шкив (обгонная муфта) генератора
Сообщений в теме: 392
#141 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 10 July 2015 - 01:10 PM
Да ребят спасибо, как всегда все по отдельности, думал может нормальный ключ есть адекватной цены. Павел (Кот Бегемот) в Экзисте видел за 1700 вроде родной, жаба душит ради одного раза покупать за такие бабки. Шестигранник уже есть, осталось 33 зуба купить.... Те ссылки что давал - буду в магазине зубья считать, но думая корейцы количество зубьев не меняли.... Посмотрю ключи потом отпишусь...
Я таким откручивал Licota ATA-0415,стоит 260 рублей
Вот тут покупал http://garagetools.r...-vw-audi-volvo#
У них в москве есть  магазин.
#142 avto111
Отправлено 10 July 2015 - 02:03 PM
Да, Радик спасибо! Это уже видел. Я у Сергея (avto 111) спросил. Сейчас спецключ подбираю.
Прозвучал в этой же теме force 674/678. Такого не нашел, а только раздельно, поэтому и интересовался. Вот два ключа нашел:
http://www.avtoall.r...s_force-117856/
http://www.avtoall.r...m_force-117839/
только у них нет шестигранника...
Бери с торксом. При определенной сноровке его можно переточить под шестигранник на наждаке, ориентируясь по зубьям. Зубья торкса потом спилить.
#143 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 07:47 PM
Именно так и собрался сделать. Только в магазине зубья придется считать, чтоб не лохануться.....
#144 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 08:14 PM
Ну вот и запчастину забрал... 33 зуба Wai 24-91283 (Механизм свободного хода генератора). Цена удовольствия 2 р
#145 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 08:13 AM
Взял с торксом, как и подозревал оба на 33 грани. Отличие только во внутренней шпильке.
http://www.avtoall.r...s_force-117856/ - на шпильке 6 граней (F-678)
http://www.avtoall.r...m_force-117839/ - на шпильке 12 граней (F-674)
Чтобы к шестиграннику на 8 привести нужно сначала наваривать, а потом обтачивать - иначе станет короче (если обрезать и обточить).
Сообщение отредактировал kant.79: 11 July 2015 - 08:14 AM
#146 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 11:24 AM
Итог всему! Вся замены муфты по видео как по учебнику. Долго не мог свернуть, понадобился рычаг побольше. Далее с кувалдой потяжелее и такой то матерью все открутилось, почистилось и собралось обратно. Заодно сфоткал подшипник на муфте и табличку генератора. Старая муфта захрясла так, что раздраконить ее не смог, заклинило.... Звуки посторонние пропали после замены, машинка работает как часики.... Все спасибо за участие в проблемке.... :)
Кстати на новой муфте крышка подшипника сверху надевается, а не вставляется во внутрь - снимать легче...
Сообщение отредактировал kant.79: 11 July 2015 - 11:25 AM
#147 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 01:03 PM
Качество видео омно конечно, но что было под рукой тем и снял :pardon:
#148 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 01:21 PM
Да норм все! Дольше ключ искал чем менял. Только чтоб снять щетки мне пришлось мост диодный открутить, там юбка мешает вынуть щетки целиком, заодно и грязь почистил.
#149 avto111
Отправлено 11 July 2015 - 03:04 PM
Наваривать не надо. И так должно хватить.
........ Заодно сфоткал подшипник на муфте и табличку генератора. .....
Кстати, когда снимал свой генератор, отнес его к соседям-генераторщикам. Они проверили его номер по всем своим каталогам. И что вы думаете? Он оказался на 140А.  :ohhhh:  Я спросил, а как же табличка? Сказали, что обмотка от 140го и показали обмотку от 115го. Она намного уже. Поставили на стенд. На минимальных оборотах он выдал 120А при 14В. Больше не позволил стенд. :unknw:
#150 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 06:38 PM
Надо мой тестю показать, сразу станет ясно, по обмотке скажет что и чего.
#151 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 03:55 PM
а почему взяли китайский? если инна 535 0134 10 стоит 2000, да качество надежнее? тоже хочу свой поменять для профилактики, тк не понимаю, шум от него или что-то еще
Сообщение отредактировал Kafka: 18 July 2015 - 03:59 PM
#152 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 05:18 PM
Тему прочитал, от начала, просто ставили уже несколько человек. А по качеству, два вместе сравнивал - разницы не увидел, только к китайскому доступ лучше, чтобы проверить, на INA крышку замучаешься снимать на месте.... Да и потом ребята ездят с "китаем", проблем не звучало, он был в доступности ближе. Вот заодно и протестируем. Пока только 500 км проехал, претензий нет....
А INA изначально не нашел, а только после того как "китай" купил. Почему-то "китай" называется "обгонная муфта генератора", а INA -шкив генератора. Искал обгонную муфту....
Сообщение отредактировал kant.79: 18 July 2015 - 05:26 PM
#153 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 09:00 AM
Бендикс подшипник на шкиву работает или нет. Если крутит без нареканий лучше не трогай.
#154 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 10:30 AM
Всех с прошедшим Днем защитника отечества и Масленицей!!! :drinks:
Удалось решить свою проблему... :bayan_3: МУФТА!!! :dolf_ru_072:
На выходных вновь снял генератор и покрутил муфту не снимая с ГЕНы. Эта "зараза" вела себя как исправная... :russian_ru:
У товарища (огромное ему спасибо) была в наличии новая муфта. Ради эксперемента решил все-таки поставить новую и понаблюдать что изменится (съемник купил Force 674/678 - 250 руб). Сначало покрутил обе муфты в руках: вставил спецголовку в НОВУЮ муфту и ключом стал крутить - внутренняя обойма муфты прокручивалась относительно наружной довольно свободно.
В СТАРОЙ муфте прокрутить не удалось - была заклинена...
Поставил ГЕНу вместе с новой муфтой на место, завел... И ... НИКАКОЙ ВИБРАЦИИ И ПОСТОРОННИХ ШУМОВ!!! "НЕБО СНОВА СТАЛО ГОЛУБЫМ!!!" :dolf_ru_936:
Натяжитель даже не трогал - хотя готов был сделать ему апгрейд.
Обгонная муфта генератора - ZNP28637 - встала как родная.
Всем спасибо за советы!!!
Ждёмс новых "приключений"!!! :av-64155:
Денис добрый день! По прошествии около 5 месяцев скажите как повела себя обгонная муфта ZNP 28637, есть изменения?
#155 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 12:42 PM
Вопрос не мне но отвечу. Катаю ее уже примерно 10 т. нареканий пока нет
#156 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 12:49 PM
Ок,спасибо. Больно цена хорошая по сравнению с INA....
#157 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 08:57 AM
Константин, тока ща заметил ваш вопрос, муфта ZNP 28637 по сей день стоит, нареканий и изменений нет  :eeeee:  (ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ)...
#158 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 09:26 AM
К сожалению я не успел её заказать по гуманной цене,пришлось INA заказывать...Но на будущее, спасибо за информацию...
#159 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 08:29 AM
Вчера снял шкив генератора, поставил Ina 535013410. В коробке была инструкция как ставить, там написано затягивать 85 Нм. У меня нет динамометрического ключа,но закрутил от души. Шкив сможет само раскрутиться или нет?
#160 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 10:29 AM
Тоже поменял уже две муфты на ГЕНе... Затягивал до упора (не путать с "до усрачки")... Муфта крутится в сторону затяжки, думаю открутиться не сможет :russian_ru:
    Yandex (1)
