Шкив (обгонная муфта) генератора
Сообщений в теме: 392
#181 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 20 December 2016 - 05:26 PM
Сегодня поменял муфту. По времени ушло 3 часа Теперь двигатель не узнать: ремень не свистит,ничего не бренчит,не звенит,тишина. Даже не привычно.
Поставил INA-LUK 535013410. По цене на тысячу дешевле,чем ссанг йонговская. Хотя подозреваю,что родная и есть производство INA, просто под заказ другие буковки пишут.
#182 Pavel_BlacK90
Pavel_BlacK90
  • 69 сообщений
  • Интересы:Литература, автоэлектрика, гитарный звук.
Отправлено 21 December 2016 - 02:42 PM
Себе заменил аналогом.Куда дешевле оригинала.По параметрам , это самый приближенный к оригиналу(без переделок и проставок)Может кому пригодится.
Как то все проигнорировали этот пост. А пост - хороший! Человек не поленился и сделал грамотный подбор аналога. На первой картинке Ina 535007710. На второй 535013410. Первая на доли отличается, стоит на данный момент на рубль меньше второй!!! Кроме автора поста кто то ещё такую ставил?
#183 Александр341
Александр341
  • 121 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 26 December 2016 - 09:14 PM
коллеги, подскажите неопытному- может ли неисправная муфта быть причиной того, что ролик натяжителя вибрирует с амплитудой 1,5...2 мм? сегодня пробовал ставить 2 новых демпфера, результат- тоже, что и до замены.
#184 Kukas
Отправлено 26 December 2016 - 09:59 PM
Может.
#185 Dmitriy555
Dmitriy555
  • 101 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 08:39 AM
У меня как раз такое было, муфту поменяли и все прошло.
#186 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 11:13 AM
При внимательном осмотре вроде как диаметры на 6мм отличаются.Получается у 410 чуть меньше,хотя разницы  в скорости вращения генератора ,по моему мнению,не должно быть.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 27 December 2016 - 11:14 AM
#187 Александр341
Александр341
  • 121 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 December 2016 - 06:52 PM
сегодня пытался открутить муфту-не получилось, пробовал и ключом на 17, и, в другую сторону, г- образным. создалось впечатление, что сорвал шлицы внутри вала гены.может такое быть?- вроде калёный должен быть...
#188 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 12:18 PM
Всем добрый день! Ситуация возникла.
Когда менял муфте генератора, слизал грани вала, куда вставляется звездочка.
Вот думаю, возможно ли поменять вал, во сколько это встанет, или придется покупать новый генератор?
#189 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 03:44 PM
Kest, Вот в этом видео ответ на вопрос, точнее бюджетный способ решения задачи:
А отдельно ротор.... если только с разборок.
Сообщение отредактировал Alexander74: 20 February 2017 - 03:46 PM
#190 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 03:50 PM
упс... грани звёздочки???
Если муфта заклинившая - то видимо за неё можно попытаться открутить, иначе видимо пилить муфту, так чтобы не задеть вал....
#191 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 04:18 PM
Муфта хорошая, просто собрался подшипники заменить,и когда попытался снять муфту, грани и слизал (((, теперь вот думаю,что делать,но похоже новые генератор придется покупать ((
#192 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 05:55 PM
Муфту с вала можно снять и без спец ключа, одев на неё старый ремень и открутить зажимным ключем. Естественно вал нужно держать обычным шестигранником.
В какую сторону крутить показано на видео.
#193 Kukas
Отправлено 20 February 2017 - 06:26 PM
Оно конечно можно, но с учётом стоимости самого дешёвого ключа в 200руб, лучше купить ключ. Причём не самый дешёвый!)))) :justcuz_spliff:
#194 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 06:31 PM
Говорит грани слизаны, значит ключем уже не воспользоваться.
#195 Kukas
Отправлено 20 February 2017 - 07:07 PM
Есть сеть сервисов "Стартеры генераторы." Приносим к ним генератор, 500руб и всё.
#196 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 07:15 PM
Так  звездочка или все таки шестигранник?И как можно в валу слизать грани???Неси его в сервис и не конопать  мозг себе и людям...Мне тоже пришлось менять муфту....ломал голову покупать ключ или нет.Так в сервисе ребята с помощью спецключа и гайковерта пневматического еле открутили....А сам бы я до седьмого пота бы себя довел ....
#197 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 07:19 PM
На сервисе за деньги можно сделать всё.
Но речь не про это...
#198 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 07:27 PM
Ага ...грани слизаны.Корова языком их что ли слизала!!!
#199 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 07:36 PM
Ничего удивительного. Это не единственный случай. На форуме много об этом писали. Если слизаны грани на муфте, то используют старый ремень. Если на валу, то приваривают простой болт.
#200 Kukas
Отправлено 20 February 2017 - 08:01 PM
Привет. Я себе когда собрался менять, тоже весь моск! выел. Хотел купить ключ, но в итоге задушила жаба. Хороший, а я инструмент одноразовый не беру в принципе, стоит в района 1,5-2,5т.руб, а самый простой в районе 200р. Но после простого, не всякий сервис возьмётся делать, да и сбитые руки тоже ни чего хорошего. По этому обратился в фирму "Стартеры генераторы". Но всё равно, летом жабу удавлю и куплю.(ключ)
