Рейка рулевая
Сообщений в теме: 968
#201 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 01:28 AM
Попробуй такой, себе заказал , ещё не пришёл, так что уверенности нет, ещё кто то писал , что от десятки подходит. Пыльник шаровой опоры нижней 545173B000 Hyundai/Kia Спасибо,попробую, похимичу!
#202 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 05:21 AM
Месяц назад ремонтировал а Люберцах, тек верхний сальник. За все отдал 11 000, гарантию дали полгода.
В 2009 г. на Лачетти у них же ремонтировал, после ремонта машина еще 90 т. км. прошла, потом продал
#203 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 08:11 AM
Просто рейка стоит новая 16400 в Кореане, а ремонт от 13500 и до 28000, выразных конторах по разному... Нецелесообразно ее ремонтировать, новая надежней)
Именно так и есть. Стоит ли заморачиваться ремонтом если новая рейка на немного дороже этого ремонта. Даже если ремонт 11 тыс стоит, то купить новую можно чуть дороже в Экзисте http://www.exist.ru/...gyong_Kyron_2.3, и Автодоке http://www.autodoc.r...log=on&access=2,а то и дешевле "оригинальный" неоригинал от Мандо http://www.autodoc.r...log=on&access=2 . Вот и я думаю есть ли смысл ремонтом заниматься.
#204 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 09:00 AM
Вы еще к новой рейке прибавьте работы снять-поставить, жижу и схождение, а это еще минимум 5000р.
#205 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 09:13 AM
Смотря какой ремонт - мне в Трех Драконах заменили верхний сальник не снимая рейки с авто, что-то там около 1-1,5тыс.р. стоило, сейчас правда спустя почти год опять подтекать начало, но очень ненавязчиво, да и «раскошелиться» на такой ремонт повторно не сложно))
#206 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 12:17 PM
Если снимать старую, то эти манипуляции не избежны и на ремонтированной не новой.
#207 avto111
Отправлено 01 May 2014 - 12:51 PM
Если снимать старую и менять только верхний сальник, то сход-развал не требуется.
Это не сложная работа и не должна стоить больше 6 круб. + 2 сальника.
#208 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 12:58 PM
Если рейку снимать, то сход-развал нужно скорее всего делать. Утверждать не буду, но я бы делал. Люди после усиления балки со снятием рейки, развал делают.
#209 avto111
Отправлено 01 May 2014 - 01:32 PM
Если не трогать рулевые тяги и наконечники, то ничего регулировать не надо. Все регулировки сохраняются. Единственное, что необходимо, это пометить положение рейки перед снятием и поставить ее в то же положение. Метить нужно не по положению болтов, а рейку относительно рамы. На Кайроне ошибиться трудно. Во всяком случае у меня не получилось.
#210 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 01 May 2014 - 04:44 PM
когда мне делали ремонт рейки ееё снимали ...полностью разбирали ..проверили основной вал на выработку...заменили все резинки сальники..втолочки прокаладочки..собрали поставили на авто залили жижу...и дали 6мес гарантии ...за всё заплатил 9000тр
#211 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 07:25 PM
Все то же самое только 11 тыс. Еще перед установкой, ее на стенде проверяли
#212 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 07:41 PM
Новая стоит 13000, как то не совсем выгодно ремонтировать?!
#213 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 02 May 2014 - 04:06 AM
к новой прибавте установку и жижу....и разница будет уже ощутима.......а всё что в ней изнашивается...если не запускать так это сальники и резинки которые меняют полностью при ремонте...смысл переплачивать за железо ???
#214 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 08:06 AM
А что при ремонте рейки не надо менять жижу и ее снимать?
#215 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 02:54 PM
Еще раз повторю, 11 это за все
#216 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 03:04 PM
Ну значит я не так понял.
#217 серг1
Отправлено 02 May 2014 - 05:58 PM
Дороговато :unknw: Там ремкомплект около 1000 руб стоит. И самому дел то не много. Вот тоже нужно в ближайшее время заменить. :Laie_68:
#218 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 08:53 AM
Всем здравствуйте, собрался менять рейку, немного подтекает, хочу рвануть на юга, решил поставить новую, вопрос в чем, возможно ли продать старую рейку на запчасти например, и нужна ли она кому либо, или тупо сдать в металлолом...?)
Зачем плодить темы... да ещё с таким-же названием????
тут обсосано уже http://kyron-clan.ru...%B9%D0%BA%D0%B0
Сообщение отредактировал Deadulick: 04 May 2014 - 08:57 AM
#219 andreew1972
andreew1972
  • 11 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 10:40 AM
Изображение такой ремкомплект к нам не подходит, подскажите?
#220 серг1
Отправлено 14 May 2014 - 04:16 PM
Вот очень интересно. Если конечно можно, хоть какие подробности ремонта без снятия.
Тоже думаю заменить не снимая , но очень мало инфы.
