Рейка рулевая
Сообщений в теме: 968
#241 Parabellum762
Parabellum762
  • 105 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 05:51 AM
сильно не вникал, может это и не для этих вариантов, но рейки есть с датчиком скорости а есть и без (едешь быстрее - руль становится тяжелее)
да, все верно, те что с датчиком они сразу на 15 тыр дороже. Эти обе без датчика. Гуглил, нормального описания нигде не нашел. На форумах говорят, что МОГУТ БЫТЬ разные по глубине резьбы
#242 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 06:33 AM
Чем отличается оригинальная рулевая рейка 465000900D от не менее оригинальной 4650009005
Вот я и думаю - нужна ли мне эта манда? К самой фирме у меня претензий никаких нет, я понимаю что оригинальная запчасть должна быть дороже просто из-за своего названия. У меня вопрос - чем рейки-то отличаются? 5 и D?
чем отличаются не знаю, а вот мандо это наши заменители, ведь стойки тоже мандо-ссанг енг, поэтому думаю можно смело брать мандо и не доплачивать за значек ссанг енг
#243 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 07:25 AM
Вместо рейки 4650009006 стоимостью в exist 26 198 руб. поставил Mando EX4650009005 стоимостью 10808, отличается только глубиной отверстий под штуцеры, на 005 глубина меньше, но все нормально закручивается, течи нет, за узлом придется следить почаще, не зря длину резьбы увеличили...
PS
Да, на рейке 4650009006 написано Mando.
Сообщение отредактировал Wanderer: 17 July 2014 - 07:31 AM
#244 Parabellum762
Parabellum762
  • 105 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 09:01 AM
поставил Mando EX4650009005 отличается глубиной отверстий под штуцеры, на 005 глубина меньше, но все нормально закручивается, течи нет, за узлом придется следить почаще, не зря длину резьбы увеличили...
Отлично! :good:
буду такую же покупать и ставить. И следить
#245 vkkontakt
vkkontakt
  • 89 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 12:09 PM
Мифы о снятии рейки для замены верхнего сальника развеяны. Два часа работы, все прекрасно выходит и заходит. По поводу чистоты, Керхер в помощь. Заменены оба сальника пробег 170000 кМ.
Сообщение отредактировал vkkontakt: 30 July 2014 - 12:13 PM
#246 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 12:58 PM
А что были такие мифы? Или кто-то зуб давал, что это невозможно?
По мне так проще снять, а не корячиться в ограниченном пространстве, благо никакой трудности не представляет...
А собственно, где сам отчет о проделанной работе?
#247 vkkontakt
vkkontakt
  • 89 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 01:46 PM
Отчет о том чтобы открутить 4трубки. 3болтика. и одну гайку. Это смешно.
Сообщение отредактировал vkkontakt: 30 July 2014 - 01:47 PM
#248 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 02:39 PM
:hey: :hey: :hey:
В таком случае это просто голословное, бездоказательное заявление несущее в себе и скрывающее от общественности все те громкие матерные слова заведомо употрeблённые в процессе выполняемых работ по откручиванию этих самых нескольких болтиков и гаек с использованием далеко не широко распространённого инструмента...
А так да. это-же как два пальца абосцать. :hey:
#249 серг1
Отправлено 01 August 2014 - 02:47 PM
Да. Отчетец бы не помешал бы :unknw: . Просим отписать. :dolf_ru_535:
#250 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 12:27 PM
Прокладку надо менять, да? Вот такую, да? http://img.exist.ru/...00&MethodType=8
А как её менять? Надо выкрутить вот так вот http://f-picture.net...e1a61a12718378c гайку на 50, да?
Артур, подскажи пожалуйста номер этой прокладки?
У меня немного другая проблема. С правой стороны при вывороте руля слышен щелчок, т.е. крутишь руль в одну сторону слышится щёлк, крутишь в обратную опять щелчок. Происходит не всегда, но частенько. Сегодня заехал на диагностику подвески - тяги, наконечники, шаровые в порядке. Сказали присутствует люфт в рейке как раз под пыльником. Сказали там должна быть второпластовая втулка и типа она износилась. Сам я х.з. с рулевой рейкой ни разу дел не имел.
#251 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 05:47 PM
Добрый вечер форумчане, прошу помощи потекла рейка подозрение из верхнего сальника, если кто менял подскажите номер сальника или кто как делал, спасибо!
#252 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 06:41 PM
Кури тему, всё есть
#253 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 03:47 PM
. Только сегодня меняли мне сальник долбанный))) 2 тыс снять поставить рейку, и плюс за работу 1500, итог 3500 и течи нет, гарантия якобы 3 месяца. Проблема не о чем, а то сначала мне и 14 тыс за ремонт просили))) забыл еще стоимость сальника и литр жидкости для гура.
#254 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 05:14 PM
а сальник то какой не подскажите
#255 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 05:19 PM
Сальник верх 19*32*6 кат №9031119010, низ26*38*7 №9031126003 сальники таетовские. мой когда сняли, поехал сам хозяин сервиса за сальником в магазин взяв с собой старый раскуроченный.)
#256 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 06:14 PM
Юрий и все четко подошло? Больше не течет?
#257 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 06:17 PM
. Ну да, сегодня пока не текло. Я думаю и не потечет, все таки новый сальник, а старый разьело ржавчиной на штыре, как сказал мастер, почистили от ржавчины и все!!
#258 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 06:26 PM
а меняли давно, сколько уже прошли с новыми сальниками
#259 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 06:28 PM
. Я же написал, что сегодня утром меняли мне.
#260 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 06:29 PM
Извиняюсь за невнимательность
