Рейка рулевая
Сообщений в теме: 968
#281 Роман29
Роман29
  • 419 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 14 September 2014 - 09:29 PM
ss 9002 kit
я пока заказал этот 90311-19010 и 90311-26003
#282 Роман29
Роман29
  • 419 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 14 September 2014 - 10:01 PM
ппц экзист ахуел.... вот эта рейка EX4650009005 там почти 12к на авто доке 9.2к сс9002кит 3200 а на авто док -2700,перезаказал там все+ еше решил поменять фильтра )
#283 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 11:21 PM
Авто-док всегда ценником отличался, я всегда там заказываю, даже масла и фильтра, на стоимость расходников всегда поглядываю у них иногда некоторые поставщики очень хорошо цены сбрасывают до 50%
#284 Роман29
Роман29
  • 419 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 17 September 2014 - 08:53 PM
"кароче собрал я все)начал прокачивать и масло как полелось))похоже сальники каторые внутри рваные)так что вот наджо новую)ток хз какую,по цене нравитсч эта EX4650009005 ,ток хз подойдет она или нет((
Ток в дополнение как прокачивать могу сказать одно,что бы легче крутился руль(так как заводить нельзя)перед машины на домкрат что бы калеса весели и будет почти так же легко как с гуром,
#285 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 10:52 PM
При прокачке передок вывешивать однозначно, а сальник лучше ставить только хороший, чтоб на долго...
#286 Роман29
Роман29
  • 419 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 September 2014 - 07:05 AM
Да я буду новую брать,там спальники в внутри рваные,дешевле новую если эта подойдет 005
#287 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 08:45 AM
Дык, а сальники из KIT ремкомплекта почему не хотите заменить, какой смысл менять рейку только из за сальников?
#288 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 08:55 AM
И я о том же, поменял сальник и доставай с полки пирожок...
#289 Роман29
Роман29
  • 419 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 September 2014 - 09:53 AM
Ну кит стоит 3к ,+сальник равный который внутри а его хз как достать и потом назад+не факт что поможет сама пела ржавая
#290 avto111
Отправлено 18 September 2014 - 10:01 AM
При таких повреждениях вала как у тебя, никакой сальник держать не будет. Только новая рейка. И при прокачке передок не вывешивай, клапана в рейке работать не будут.
#291 Николай И.Ф
  • 6428 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 10:17 AM
Уважаемые клубни!!! Подскажите где найти подешевле рулевую рейку на Ситроен С3 (машина дочери) за новуй запросили 70000р я чуит не о--ел, может знает кто разборки в Москве или области. Извините что не в тему.
#292 Роман29
Роман29
  • 419 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 September 2014 - 10:22 AM
Николай а мне рейка подойдет эта 005 каторая выше я писал про нее?и не вкурсе новая дрейка уже отцентрована или всеровно ловить придется?
#293 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 11:39 AM
Проще будет в ситроен клубе поспрашать )))
#294 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 04:26 PM
авито вам в помощь
#295 Роман29
Роман29
  • 419 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 19 September 2014 - 11:41 PM
Ребят когда прокачить гур бачек должен быть открыт?
и вот нашел описание прокачки оно верно?
Прокачка (удаление воздуха) гидравлической системы усилителя рулевого управления необходима после любых работ, связанных с разгерметизацией системы (замена насоса или трубопроводов). Признаком наличия воздуха в системе является подклинивание рулевого колеса при попытке резко повернуть его. Кроме того, в момент поворота рулевого колеса насос издает повышенный шум, а жидкость в бачке обычно вспенивается.
1. Залейте рабочую жидкость в систему гидроусилителя до метки "МАХ".
2. Поверните рулевое колесо до упора сначала в одну сторону, затем в другую.
3. Запустите двигатель.
4. Поверните рулевое колесо до упора в одну сторону.
Не удерживайте рулевое колесо в крайнем положении более 10 с.
5. Поверните рулевое колесо до упора в противоположную сторону.
6. Поверните рулевое колесо в среднее положение и остановите двигатель.
7. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке гидроусилителя и при необходимости долейте.
Уровень рабочей жидкости в бачке при прогретом двигателе должен находиться не выше метки "МАХ", на холодном - не ниже метки "MIN".
8. Повторяйте операции 4-7 до тех пор, пока уровень масла в бачке не перестанет снижаться.
#296 shyt
shyt
  • 73 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 09:57 AM
Артур, подскажи пожалуйста номер этой прокладки?
У меня немного другая проблема. С правой стороны при вывороте руля слышен щелчок, т.е. крутишь руль в одну сторону слышится щёлк, крутишь в обратную опять щелчок. Происходит не всегда, но частенько. Сегодня заехал на диагностику подвески - тяги, наконечники, шаровые в порядке. Сказали присутствует люфт в рейке как раз под пыльником. Сказали там должна быть второпластовая втулка и типа она износилась. Сам я х.з. с рулевой рейкой ни разу дел не имел.
У меня такая же проблема,только щелчки с Лева думаю попробовать подтянуть регулировачную гайку,вот где бы ключ найти 6гранник на 26?
#297 shyt
shyt
  • 73 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 11:47 AM
Кто сталкивался с таким,как боролись?
#298 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 07:58 PM
Идешь в хоз. маг. в отдел водоснабжения и подбираешь кран по нужным параметрам, всовываешь этот кран вместо шестигранника на 26 и вуаля :Laie_68:
#299 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 08:58 AM
У меня, не кайрон, но все же смысл наверно такойже, короче подтекает сальник там где выходит правая рулевая тяга, цена рейки на спортаж 12700. Приговор? Или если собираюсь менять можно попробовать всякие там герметики - кондиционеры? Или не стоит, потому как насос может навернуться?
#300 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 10:19 AM
люто плюсую :russian_ru: за " отчет о том чтобы открутить 4трубки. 3болтика. и одну гайку"
хоть посмотреть заранее, что и как это выглядит. Думаю, многие не прочь поглазеть.
