Рейка рулевая
Сообщений в теме: 968
#21 korvett
korvett
  • 13 сообщений
Отправлено 08 August 2010 - 06:34 PM
Как отремонтировать гидроусилитель на Кайроне, если открутилась гайка на рейке. Спасибо уважаемому karlson_ru с http://kyron-clan.ru, как первопроходцу. Я просто все упорядочил.
Короче, в пятницу осуществил ремнот. Сразу хочу сказать, что не стоит при неработающем ГУРе бежать в сервис, нужно бежать покупать "ключ торцевой ступичный *50". Продается в Техцентре на Варшавке около кольшевой по цене 95 рублей. Вот его фотка:
И кстати, вывернувшуюся гайку легко нащупать через пыльник еще до разборки.
Итак начнем. Вывернул руль влево, поддомкратил правую переднюю сторону машины, установил на подпоры, снял колесо, стаскиваем пыльник с хомутом. Видим следующую картину:
Сразу скажу, что поставить хомут обратно у меня не получилось, поэтому заранее надо купить хомут под ключ диаметром 60-:) мм. Далее разконтриваем шайбу, и газовым ключем (у меня ключа на 34-36 не оказалось), откручиваем бобышку, из которой растет тяга, идущая на наконечник. Ну далее снимаем вывалившуюся гайку,
протираем все тряпочкой, если повреждений нет, то собираем. Запихнуть гайку на место у меня получилось уперев в нее ножку от стола, и постукивая по ножке молоточком. Села довольно легко. Закручиваем гайку от руки, далее волшебным ключиком. Гайка никак не контрится. На фиксатор резьбы сажать не решился, буду просто проверять переодически. Получаем следующую картину:
Ну а дальше все просто, закручиваем бобышку (не знаю, как называется), контрим ее шайбой. У меня все стало один в один на место, сход-развал делать не буду. Заливаем Декстрон в бачек, заводим. Прокачиваем рейку, погоняв от упора до упора. Если ничего не течет, натягиваем пыльник, надеваем новый хомутик, затягиваем. НЕ ЗАБЫТЬ ОБЕСПЕЧИТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ МАШИНЫ ПРИ ОРУДОВАНИИ РУЛЕМ ТУДА-СЮДА, ЧТОБЫ НЕ УПАЛА С ДОМКРАТА. Я просто поднял и левую сторону машины. Все! Сервисы курят со своей заменой рейки!
#22 шао
Отправлено 13 September 2010 - 06:06 PM
Большое спасибо,надеюсь ни кому не пригодится.просто LEGO
#23 Гость_vicktor_*
Гость_vicktor_*
  • Гости
Отправлено 26 October 2010 - 10:08 AM
Кайрона только взял, 2008, бензин, 2.3, ручка, 60т пробега.
Спасибо ВАШЕМУ сайту, только у ВАС нашел мануалы. Но порывшись в них не нашел как регулировать рулевую рейку. А она стучит, если выключен гидроусилитель. А у кого еще? Кто подскажет моменты затяжки?
#24 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 26 October 2010 - 10:15 AM
А может это все же карданчик?
#25 Гость_vicktor_*
Гость_vicktor_*
  • Гости
Отправлено 26 October 2010 - 10:41 AM
Нет. Я ее подтянул от руки, поперечным винтом. Довернул на 15 градусов где то. Но там должны быть моменты затяжки. По мануалам от 10 до 40Нм для других марок машин, нашел на Хонду и Хевроле и тд, а вот для SY не нашел. Причем там обычно надо делать две регулировки: осевой зазор шестерни и зазор шестерня рейка. Да и смазывается пара на некоторых.
#26 stefan
stefan
  • 98 сообщений
  • Интересы:Компютрьй, Автомашин и авторемонтьй, всякая техника - особенно капризная!:)<br />Skype: stefan_6804<br />e-mail: stephen@abv.bg
Отправлено 26 October 2010 - 11:17 AM
В общем ето детская болезнь наших коней! Но такой стук появляеться через пробег примерно 15.000 км! Странно, что уже на новая машина!:( Регулировка на рейка находиться на самая рейка - особьй винт! Но надо делать ето очень внимательно. Рулевое колесо можеть становить очень "тяжелое" на повороте. В принципе - ето гарантиньй случай и надо менять рейка, если ето не карданчик! Но нету гаранция, что на новая рейка не появиться оптяь стук через пробег 10.000 км! Есть тема для такие случаи!
#27 Гость_vicktor_*
Гость_vicktor_*
  • Гости
Отправлено 26 October 2010 - 11:41 AM
Спасибо, я понимаю что регулировать надо по рекомендациям SY, но в мануале их нет и написано - замена рейки. И данных для регулировки нет. А кто пользовал аналогичных Корейцев? Может на других моделях стоят аналогичные рейки и там есть регулировка и моменты? А то стук это дополнительный износ. А кто нибудь менял рейки и на каком пробеге? А вообще где помотреть отзывы (RECALL) KYRON? Что то на SY я не нашел.
#28 Электрик
Отправлено 26 October 2010 - 11:53 AM
Я так понял стук при выключенном двигателе в районе муфты безопасности или как-то по другому можно гидроусилитель отключить? Я было озадачился, но на трёх Кайронах абсолютно так же. У меня люфтят рулевые тяги, собственно они постукивают, их менять и буду. Моменты затяжки некоторых гаек рейки указаны в мануале "Общие сведения". А на регулировочном какие могут быть моменты?
#29 Гость_vicktor_*
Гость_vicktor_*
  • Гости
Отправлено 26 October 2010 - 12:44 PM
Вот такие: http://www.chevy-rez....html#t6c0rbpa. Аналогично на WW и CRV есть, естественно усилия все разные.
#30 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 26 October 2010 - 04:10 PM
Моя ситуация-стук где то в рулевой. Сам я склонялся к нижнему месту источника звука.Однако ОД по гарантии пытался вылечить заменой рулевой колонки. Поменяли без толку. Очередной вердикт:-стучит шлицевое соединение(между крестовинами). Особенно этот стук достает при езде по пересеченке. Попробую еще раз по гаранти обратиться к ОД. Отпишусь позднее.
#31 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 26 October 2010 - 07:45 PM
Данная тема уже обсуждалась не раз
Сдесь почитайте
С 4 страници и дальше, даже с инструкциями и фотографиями у кого, где и что стучало.
#32 OneV
OneV
    отпугиватель кошек
  • 245 сообщений
Отправлено 07 November 2010 - 12:03 PM
Был вчера у ОД... приговорили к замене рулевого вала. пробег 8900
#33 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 23 November 2010 - 07:00 PM
Не прошло и полгода с момента покупки моего Кая и одновременного обнаружения дефекта :) Сегодня стук был побежден!!! Как, оказывается приятно ездить без оного!. Зря смазку в шлицы набивали. Все дело в резинке оказалось.Как-то не так ее на заводе корейцы пристроили. Теперь благодать!
#34 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
  • Интересы:СноуКайтинг, Горные лыжы, Вел . тур, Вод. тур..
Отправлено 23 November 2010 - 08:39 PM
Можно подробней . Какая резинка ?
#35 лелик
лелик
  • 366 сообщений
Отправлено 23 November 2010 - 08:56 PM
Стучит нижний рулевой вал, в нем есть пластиковая втулка она и разбивается при езде,мне меняли два раза по гарантии,это уже перетиралось и нираз есть отдельная тема!
#36 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 23 November 2010 - 09:01 PM
П.с. пока печатал-вклинились. Повторяю-РЕЗИНА, не пластик! Просто ее правильно переустановили.
#37 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 24 November 2010 - 12:23 PM
Тоже что ли с американца слезли? У SS даже номера деталей секретная информация. Это вам не Крайслер. :nea:
#38 koltec
koltec
  • 58 сообщений
Отправлено 24 November 2010 - 08:28 PM
В Рекстоне така же рейка как и в Кайроне. Вот, походу, даные по регулировке..
#39 vms
vms
  • 8 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 04:00 PM
Сегодня заметил какую-то маленькую лужицу недалеко от левого переднего колеса (под движкой). Загнал к знакомому механику, и после короткой диагностики мне озвучили вердикт - "Потекла рулевая рейка, а именно верхний сальник". Дальше больше - "Рейка не ремонтируется, только замена"
Залез в инет, посмотрел на цены...от 25 до 60 за рейку на экзисте. позвонил в местные точки по продажам запчастей - 40 без доставки. Через некоторое время, звонит механик, и говорит, что ездить можно, чтолько проверяй уроветь жидкости в ГУРе (Dextron III), а он пока посмотрит рем комплекты от Мерседесов.
Мужики, если кто-то сталкивался уже с такой проблемой, посоветуйте что-нибудь. Заранее благодарен.
#40 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 08:00 PM
Вердикт "замена, т.к. не ремонтируется" - НЕВЕРНЫЙ ! Ремонтируется всё! Жили бы у нас - посоветовал бы контору..................Поищите у себя.......
