Рейка рулевая
Сообщений в теме: 968
#41 vms
vms
  • 8 сообщений
Отправлено 04 August 2011 - 10:25 AM
Вердикт "замена, т.к. не ремонтируется" - НЕВЕРНЫЙ ! Ремонтируется всё! Жили бы у нас - посоветовал бы контору..................Поищите у себя.......
самое главное, что вопрос в какой-то маленькой резинке-уплотнителе..и вопрос этот в 30 тыщ
#42 шао
Отправлено 04 August 2011 - 10:37 PM
может гайуа отвернулась та что на 50(была тема)вот и вся фигня
#43 NYM
NYM
  • 3 сообщений
Отправлено 05 August 2011 - 12:36 PM
#44 NYM
NYM
  • 3 сообщений
Отправлено 05 August 2011 - 12:54 PM
Сальник верх 19*32*6 кат №9031119010, низ26*38*7 №9031126003
Мужду распределителем и рулевым валом стоит резиновое колечко , замени.
#45 savosindv
savosindv
  • 144 сообщений
Отправлено 05 August 2011 - 07:19 PM
мне заменили без проблем на пробеге 20 с небольшим тыр. Я так понимаю машина еще на гарантии.
#46 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 05 August 2011 - 07:35 PM
Ремонт стоит 30 тыщ?:dolf_ru_211:
Не правда! Ремонт дешевле раза в два!
#47 vms
vms
  • 8 сообщений
Отправлено 06 August 2011 - 10:22 AM
Гарантии уже год как нет.
Не ремонт, а рулевая рейка. 36 т.р. Б.у. 15 т.р. Но кто даст гарантию ,что эта БУшная рейка не потечет опять.
#48 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 06 August 2011 - 03:07 PM
Найди путёвую контору которая рейки перебирает и не парься.
#49 vms
vms
  • 8 сообщений
Отправлено 08 August 2011 - 07:03 AM
Заказал верхний сальник. посмотрим, что выйдет из этого. Экзист говорит, что этот сальник от тойоты)
#50 NYM
NYM
  • 3 сообщений
Отправлено 11 August 2011 - 08:15 AM
Воевал с этой бедой, сальник входит как родной.
#51 vlk
vlk
  • 46 сообщений
Отправлено 16 August 2011 - 02:02 PM
Огромное спасибо karlson и korvett, на 80 000 км пробега, пропал ГУР, всё как описано - выкрутилась гайка с правой стороны рулевой рейки, сервис мены с круглыми глазами бегали рассказывали, что я попал на рейку и насос ГУР. Проблема решилась, как описано тут: http://kyron-clan.ru...opic=521&st=120, послежу не будет ли подтекать рейка. Ещё раз спасибо !!! Тему по моему, нужно вынести в FAQ. На ТО обязательно заставляйте снимать пыльник и проверять эту гайку.
#52 vms
vms
  • 8 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 07:26 AM
Сальник верх 19*32*6 кат №9031119010, низ26*38*7 №9031126003 подходят как родные. Заказывал в exist`e от Тойеты. сняли рейку, выдернули сальники, поставили новые, запрессовали и никаких проблем) ездим и наслаждаемся=)
#53 шао
Отправлено 23 September 2011 - 11:02 AM
Вобщем вчера был немного удивлен когда залез под машынку,-вот такая лажа.исправил ,но почему так происходит.или произошло?Х,З
Понятно .что это пыльник рулевой тяги.и стоит копейки только чтоб его поставить пришлось бы много денег вложить
#54 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
  • Интересы:горная рыбалка
Отправлено 24 April 2012 - 02:19 PM
Всем привет! Случилась проблемма. Сегодня случайно увидел под машиной немного масла. День назад переобувал машину все было сухо, асегодня после не продолжительной езды заметил течь. Загнал в гараж, залез под машину. течь была в районе присоеденения трубок к рейке. Протер на сухо и опять проехал немного-опять течь.Хотя заметил что, течет не из места входа рулевого вала в рейку. Где-то ниже. Что может быть? Помогите советом! Заранее Спасибо!
#55 Электрик
Отправлено 24 April 2012 - 02:28 PM
Риторический вопрос - темы умеете создавать, а в поиск забить "Рулевая рейка"?
http://kyron-clan.ru...h__1#entry12476
http://kyron-clan.ru...h__1#entry32029
http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
#56 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 24 April 2012 - 03:30 PM
Нуууууу Киры, ваще.Только открыл промблемную заднюю дверь(болезнь?), как провалявшись в багажнике полдня , обнаружил лужу жижи под двигомслева из ГУРа . Почитав темы,понял токо, что очередная болезнь КИРа . Пива на сегодня хватит за здоровье МОЁ , а завтра очередное обследование косяка за НЕГо. :russian_ru:
#57 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 25 April 2012 - 02:05 PM
Сделал обрезание резинового клапана, внизу у рейки всё сухо, едем дальше.
#58 шао
Отправлено 11 October 2012 - 11:57 AM
http://youtu.be/u8wpxmFW6xQ
Прям и не знаю куда видео кидать ,тем про рулевую то же много
Стопорного колечка там не ,обманули
После того как затянули надо отпустить на одну треть я лоханулся и руль стал немного тяжелей завтра ослаблю,гайка на 26 так что придется подтачивать или колхозить а вобщем сложного ничего нет-Но и смазки там тоже нет,а наверное должна быть
#59 dix2
dix2
  • 32 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 09:26 PM
Привет всем, кто знает что это за пробка на рейке с низу? Менял вчера резину и заметил на ней каплю, хотя на полу ничего нет, видимо давно копилась, пытался подтянуть бесполезно.
#60 lexus7474
lexus7474
  • 6 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 04:43 PM
привет сальник тот что на последнем звене рулевого вала? а тот вал входит в рулевой механизм? я правильно понял? а то у меня такая-же хрень.
