Рейка рулевая
Сообщений в теме: 968
#81 slav2a
slav2a
  • 7 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 02:26 PM
#82 avto111
Отправлено 23 April 2013 - 02:51 PM
Либо заводской брак, либо последствия сильного удара. Печально, рейка под замену. З.Ы. Профиль пожалуйста заполни.
#83 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 03:34 PM
Полюбому где то ты её долбанул обо что то!!!
#84 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 10:17 PM
Поблема такая - потек сальник рулевой рейки в месте крепления рулевого вала. В магазине сказали, что рейку можно купить только в сборе, а стоит она в районе 30000 руб, не вижу смысла из-за сальника менять всю рейку.
Подскажите может кто менял, где брали рем комплект, от чего подходит ?
#85 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 11:44 PM
Сальник есть, подходит от тайоты по моему , ищите на форуме все есть.
#86 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 05:03 AM
9000 т.р рейка стоит в экзисте.
#87 mp1977
mp1977
  • 45 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 05:48 AM
Есть такой ремкомплект, называется SS 9002 KIT. В ексисте 1500 руб. Если потекло по рулевому валу, смотрите корозию. Предлагаю сначала разобрать, дефектовать, потом принимать решение. У меня корозией вал поврежден несильно. Прошелся 1000 шкуркой, собрал вроде пока держит. В ремкомплект также входят силовые сальники которые стоят в трубе, до них я не добрался.
#88 Махно 54
Махно 54
  • 27 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 01:45 AM
Не знаю, вот уж была такая тема, но в форме не нашел. Вот и решил спросить, побежала рулевая рейка, бежит она в месте где рулевой кордан. На СТО сказали что рейку под замену, не верю этому. Подскажите как победить эту проблему?
#89 Евгений63
Евгений63
  • 61 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 07:35 AM
всем добрый день подскажите с чего начать рванул шланг гидрача я думаю подача
#90 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 22 July 2013 - 07:41 AM
не работает клапан на крышке бочка ГУРа.
http://www.drive2.ru...l/1136036/#post
#91 Евгений63
Евгений63
  • 61 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 11:54 AM
спасибо Александр оказалось лопнул шланг обратки заменил теперь посмотрю если будет сползать буду колдовать с крышкой бочка
#92 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 22 July 2013 - 12:17 PM
не за что.
Но крышку лучше доработать в любом случае, не ждать когда еще что нибудь лопнет. Я попутно еще на 1-2мм увеличиваю отверстия на кышке (пазы) для лучшего вывода избыточного давления.
Времени на всю доработку уйдет не больше 15мин.
#93 Евгений63
Евгений63
  • 61 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 12:24 PM
будет время попробую
#94 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 11:36 AM
Недели три назад лопнул шланг обратки ГУРа у моего друга, неделю назад у меня. Я был готов этому ( в багажнике лежал шланг, хомуты, жидкость) -поменять днём раньше помешал дождь. Менять пришлось ночью, тоже при дожде, под автодорожным мостом в Киржаче ( ехали из деревни ). Причин, на мой взгляд, две: С покупки машины у обоих сопливился хомут ( верхний ) на этом шланге и он ( шланг ) был всегда сырой. То есть не текло, а было всегда тёмное пятно практически по всему шлангу. Подтяжка хомута снизила течь наполовину ( стало менее сыро ), дальше тянуть было страшно из-за разрушения хомута. И всё было забыто на год... Декстрон-3 ( очень едучая жидкость ) сделал своё дело: внешняя резиновая оболочка набухла и перестала быть прочной, нитяной слой один не выдержал,шланг лопнул. В обоих случаях дырки были одного размера. С этой причиной всё понятно: плохо затянутый хомут при сборке на Солерсе и собственная лень-матушка... А вот вторая причина не понятна и не ясна-крышки на бачках ГУРа имеют перепускной клапан, НО НЕ ИМЕЮТ ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ ! Были распилены ножовочным полотном две крышки родные-нет отверстия! Куплены 3 новые крышки в ЭКЗИСТЕ и одна рапилена-нет дренажного отверстия! Клапан есть-отверстия нет! Кто попробует это объяснить? Позвонил ещё одному другу, у него тоже этот шланг мокрый с покупки машины. Он сказал спасибо и полез тут же менять. Вот как то так.
#95 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 23 July 2013 - 08:13 PM
Клапан после доработки работает.
Проверить просто, но не приятно :) Протрите от масла запихните в рот крышку с трубкой и дуйте :) Без доработки воздух не выйдет.
#96 шао
Отправлено 23 July 2013 - 09:06 PM
новые крышки,просто чума,я свою заклеил а она падла отвалилась ну и клапан за одно улетел,взял целофановый пакет натянул обмотал изолентой вот так и катаемся три года
#97 ReIn
ReIn
  • 37 сообщений
  • Интересы:Автомобили...
Отправлено 20 August 2013 - 01:56 PM
Всем привет! Не подскажите где в Москве могут перебрать рулевую рейку? Кто к кому обращался за ремонтом?
P.S. потек сальник рулевой рейки с левой стороны. Все остальное вроде как в норме, люфтов и стуков нет.
Спасибо заранее.
#98 Электрик
Отправлено 20 August 2013 - 02:00 PM
Дык...пост № 13 и в НП...
#99 ReIn
ReIn
  • 37 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 02:12 PM
В НП сказали, что могут рейку в сборе поменять, а сальники они не меняют. посоветовали найти специализированный сервис по рейкам. вот я и интересуюсь, кто как данную беду лечил и у кого.
#100 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 02:16 PM
http://www.gurauto.ru/ спроси тут
