Рейка рулевая
Сообщений в теме: 968
#101 Электрик
Отправлено 20 August 2013 - 02:17 PM
не местный я))...: http://rem-star.ru/r...t-rulevyx-reek/
#102 ReIn
ReIn
  • 37 сообщений
  • Интересы:Автомобили...
Отправлено 20 August 2013 - 02:32 PM
http://www.gurauto.ru/ спроси тут
Спасибо за информацию. А Вы к ним ездили? у них замена с работой и комплектующими около 23 тыр, в НП около 20 тыр замена рейки с работой.
Спасибо! их условия привлекательнее, около 11 тыр за снятие/установка, переборку и сход-развал.
#103 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 02:37 PM
по тоетам к ним ребята обращались. Делали хорошо. Я не был. не зачем оно мне.
#104 ReIn
ReIn
  • 37 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 02:41 PM
Не ездил, но по телефону посчитали. В стоимость входит: снятие/установка рулевой рейки, ремонт рейки (замена сальников), комплектующие для ремонта (сальники) и сход развал.
#105 Электрик
Отправлено 20 August 2013 - 02:46 PM
Да не за что...)
К сведению...в ту сб менял рейку в сборе с тягами и рулевыми наконечниками, с прокачкой, заменой жидкости ГУР, заменили попутно левый верхний рычаг, ну и сход-развал...
Цена рейки в Кореане - 20 500 руб., типа оригинал, 8 500 руб. работа за всё вышеперечисленное
#106 ReIn
ReIn
  • 37 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 02:49 PM
Всем спасибо!
Для начала попробую клапан на крышке "доработать". Если течь не перестанет то поеду на замену. о результатах отпишусь позже...
#107 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 03:14 PM
У меня тек сальник, предлагали ремонт за 10000 (со снятием/установкой, со всем короче), делать не стал, т.к. ну течет и течет она, мне долить не впадлу, а в итоге просто поменяли сальник не снимая рейки с авто за 1500р), к слову официалы тысяч 30 просили за устранение этой проблемы, про поменять сальник они вообще не слышали что такое возможно))
#108 avto111
Отправлено 20 August 2013 - 03:23 PM
Всем спасибо!
Можеш попробовать еще это http://www.aga-autom...7/#.UhN7qjC8qoA Хуже не будет.
#109 ReIn
ReIn
  • 37 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 03:44 PM
А можно по-подробней: где делали и какой сальник?
#110 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 03:51 PM
Делал в TDI Auto (Три Дракона), но это Питер, точно про сальник сказать не могу, текло в районе стыка рейки и рулевого вала
Сообщение отредактировал SrSerg: 20 August 2013 - 03:51 PM
#111 ReIn
ReIn
  • 37 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 03:55 PM
Понятно, спасибо!
#112 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 09:01 PM
Да не за что...)
Сколько старая рейка отходила?
#113 Электрик
Отправлено 21 August 2013 - 07:34 AM
175 000 км...замена левой тяги на сантовскую в районе 85 000 км...Может можно было и заморочиться с ремонтом, но мне совсем некогда, а люфтила безбожно...
#114 stefan
stefan
  • 98 сообщений
  • Интересы:Компютрьй, Автомашин и авторемонтьй, всякая техника - особенно капризная!:)<br />Skype: stefan_6804<br />e-mail: stephen@abv.bg
Отправлено 21 August 2013 - 10:03 AM
Потверждаю: рейка ремонтируеться! Нужно только какое то механическое увреждение, что бьй не подлежала к ремонту! В Болгария за 200 евро и гарантия на 6 месяца можно сделать все! а новая рейка на наших машиньй одна из самьйх дешевьйх на етих клас! в Болгария стоить 600 евро! проблем в то, что на 30.000 км начинаеть люфтить! и сказать ето могу точно, посколько потратил десятки часов разгадать проблем! заменял карданчики на рулевое управление 2 раза, натянул рейка 3 раза за 2 года, рулевьйе наконечники менял и ничего не помагаеть! Стучить и все! к сожалению нуикак не убеждень, что новая рейка после 30.000 км не начнеть снова стучить! проектантьй просто не подумали о том, что машина с весь больше двух тон изпитьйваеть серезньйе динамические ударьй, а при скорость больше 80 км/ ч и "хорошие" трассьй как наших на передная подвеска сосредоточеньй ударьй в порядок тоньй! Наверно електромеханическое усиление рулевая тяга намного больше удачно. Но и цена на етот механизм в два раза больше - около 1200 евро.
#115 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 10:54 AM
На Лачетти ремонтировал рейку (тек верхний сальник) за 9000 р. Сюда входила работа, ремкомплект, жидкость. После ремонта проехал около 90 тыс. км , потом продал машинку. ремонтировал в Люберцах, Агрегатсервис, рейки ремонтируют любые. Занимаются рейками, мостами, раздатками и т.д.
Сообщение отредактировал Sash01: 21 August 2013 - 10:55 AM
#116 t@nik
t@nik
  • 30 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 12:39 PM
Добрый день, форумчане! Подскажите, кто то сталкивался с проблемой подтека масла усилителя руля на рулевой рейке? Масло выдавливает из соединения трубки с верхней гайкой (на фото показано то место откуда давит масло на примере нижней гайки т.к. нагляднее, да и фото позаимствовал на форуме). Пробовал подтянуть, получилось протянуть примерно 2 мм и больше не хватает вылете ключа.Подскажите как быть дальше? Менять трубку, то какую? Подскажите кто менял код трубки в экзисте?1.jpg
#117 Globatron
Globatron
  • 171 сообщений
    Туризм
    Грибы, Отдых на природе
    Доработка авто.
Отправлено 14 October 2013 - 12:58 PM
Подскажите пожалуйста код рейки без датчика.
Сообщение отредактировал Globatron: 14 October 2013 - 12:58 PM
#118 Globatron
Globatron
  • 171 сообщений
    Туризм
    Доработка авто.
Отправлено 14 October 2013 - 02:04 PM
Застучало в руле. Сначала как и все я начал мучить карданчик, хоть и при прикосновении к нему стук не прощупывался. Но на всякий случай немного обжал его, все равно снятый был, одновременно с этим я подтянул регулировочную гайку на рейке и стук пропал. Потом опять появился, оказалось уже стучит вал рейки в корпусе, а точнее в дюралевой гайке которая закручивается в торец корпуса с правой стороны. В этой гайке стоит втулка для обеспечения плотного прилегания и скольжения. Обычно я встречал там фторопластовые, а тут темного цвета, не знаю что за материал. Эта втулка была прослаблена и это на новом авто при пробеге 2000 км. Для проверки выворачиваем в лево до упора, домкратим правую сторону и энергичными движениями дергаем вверз-низ вал.
Т.К. на гарантию я забил и много чего переделал сразу после покупки. Недолго дума и имея за плечами опыт реставрации рейки на Chevrolet AVEO, поехал на "птичий" рынок, купил там болванку капралона и к токарю. Выточили новую втулку из капралона. Все собрал, перестало стучать.
Но спустя 10000 км стук снова появился, и отчетливо прослеживается уже в редукторе рейки, подтягивание регулировочной гайки только усиливает стук, все подозрения теперь на соединение внутри редуктора, где вертикальный вал который вращается соприкасается шлицами непосредственно с горизонтальным валом рейки, походу на шлицах зазор, но вот как его убрать?
Хочу теперь купить новую рейку, потому и нужен её код. а пока она не застучит, ковырять старую. Как вариант опять к токарю и фрезеровщику, точить вертикальный вал с увеличенными на несколько соток шлицами, только думаю дорого выйдет это удовольствие.
#119 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 05:36 AM
Выбирайте:
4650009017
4651005755
465000900D
#120 Globatron
Globatron
  • 171 сообщений
    Туризм
    Доработка авто.
Отправлено 15 October 2013 - 07:20 AM
4650009017 Эта рейка 25000 р. похоже что с датчиком
4651005755 Этот номер пробивается как КПП у Санг Йонга и рейка у ТагАЗа
465000900D Эта рейка 14 000 р.
А вот это что за рейка, тоже в экзисте пробивается как для кайрона, рекстона, актиона, актион спорт с 2001-2012г 4650009005 стоит 13 000р.
и для нее есть аналог заменитель не оригинал Фирмы MANDO EX4650009005 стоит 10 000 р. (эта фирма много железяк делает для корейских заводов, Киа, Хендай, Шевролет, Дэу)
Так какая мне подойдет эта - 465000900D, или эта 4650009005 ?????????
В каталоге
Сообщение отредактировал Globatron: 15 October 2013 - 07:22 AM
