Рейка рулевая
Сообщений в теме: 968
#141 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 06:19 PM
укладываю детей спать, поэтому с телефона пишу - поиск долго искать. так вот. а почему бы не высверлить в крышке отверстие, вкруить туда штуцер а на него через патрубок не поставить наш любимый обратный клапан, которых на бензинках два в вакуумной магистрали на хабы? и не надо клеить крышку - клей рано или поздно отклеитсЯ.
#142 шао
Отправлено 02 February 2014 - 06:38 PM
вот голова,только не надо клапан,жигулевского фильтра от грязи хватит вполне я за 4 года ничего не потерял гоняя без клапана
#143 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 06:53 PM
но ведь нам надо изолировать тормозуху от влаги наружнего воздуха, а в самой системе не помешало бы разряжение - меньше пузырьков в жидкости.
#144 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 03 February 2014 - 03:42 PM
У знакомого потекла рейка с левой стороны( где наконечник), как-то можно вылечить ?
Когда то по телеку передача была - "Угадай мелодию из 3-х нот..." Маловато информации. Конкретнее обозначте место течи. Возможно кто и посоветует.
Определенно клапан лучше.
#145 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 05:39 PM
На форуме МОЙ САНЬОНГ была информация что откручиваются колпачки с боков рейки,выходят сальники и вытекает масло. Надо закрутить колпачки и будет хорошо.
#146 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 07:18 PM
левая гофра вся в масле, какая еще нужна информация.
просто хотелось заранее узнать методы лечения, чтобы просто так не лазить
#147 шао
Отправлено 03 February 2014 - 07:30 PM
сливай все покупай ха гир для рулевой колонки и залевай,скорей всего сальники задубели ,у меня 4 года немного мокрый. не доливал ни разу
#148 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 03 February 2014 - 07:49 PM
Посмотрите здесь "Танцы с рулевой рейкой" опус в трех частях. #1#2#3
#149 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 07:18 AM
По ссылке посмотрел, спасибо
Еще вопрос, меняется ли сальник насоса ГУРа ( у друга потек насос на Рехтоне 2.7) , или насос целиком ?
#150 серг1
Отправлено 15 February 2014 - 04:33 PM
Вопрос к Deadulick.
А можно снять эту голову , где стоят сальники и крепятся трубки, без снятия самой рейки ?
если с начало снять промежуточный карданчик рулевой тяги, открутить два болта крепление головы и снизу гайку ???
#151 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 05:28 PM
Я в ступоре :wink: Честно говоря, у меня даже вопроса подобного не возникало :unknw:
Но думается это маловероятно. "голова" стоит под наклоном к раме, и даже если удастся подобраться к левому болту, то вынуть через верх вряд ли получится. Во первых упрется в раму, во вторых при снятии нужно будет приложить усилие чтобы выбить из нижнего подшипника и не переусердствовать, а затем еще вывести вал из зацепления с "пилой".
#152 серг1
Отправлено 15 February 2014 - 06:50 PM
Ясно СПС, пока буду готовиться морально и технически, к теплу и ремонту. :throw1:
#153 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 02:26 PM
Сегодня заметел что текет трубка рабочего целиндра каторая самая длиная её покоцела корданом мост оторвало. Не могу найти в экзисте кто сталкивался помогите найти. Накройняк можеть её заварить?
#154 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 09:22 PM
Я заклеивал эпоксидной смолой со стеклотканью масляную систему главного дизеля на корабле. Держит как сварка. Думаю, что здесь хватит и одного оборота стеклоткани, главное зачистить и обезжирить.
#155 Олег03
Отправлено 26 February 2014 - 05:09 AM
Я правильно понимаю, что оторвало кронштейн передней балки?
И сделай фото для наглядности проблемы, ну или моими воспользуйся для объяснения
#156 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 06:07 AM
Да и он только лопнул и его подспющило и карданом шерконуло трубку которая длиная на сомой рейке.
#157 Олег03
Отправлено 26 February 2014 - 06:35 AM
Данные трубки идут только в комплекте с рейкой. Отдельно трубки с реек на разборках навряд ли будут снимать, да и сомневаюсь что у вас есть разборки по SY.
Поэтому только ремонтировать. Как вариант запаять у "кондиционерщиков/холодильщиков", они точно знают как справиться с этой проблемой.
#158 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 06:42 AM
вот фото трубки
#159 Олег03
Отправлено 26 February 2014 - 06:55 AM
вот фото трубки
Как уже сказал к "кондиционерщикам/холодильщикам"... промыть, зачистить, горелка, твердый припой, флюс... + армировать медной проволокой.
#160 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 06:58 AM
КАК долго можно ехать без жижи? Сейчас стои возле дома в планах ехать к другу в гараж примерно 4-5 км,и то только после потепления .
