Рейка рулевая
Сообщений в теме: 968
#661 Олег03
Отправлено 31 October 2016 - 04:31 AM
...Красной стрелкой выработка от соприкосновения с валом.
Антифрикционную накладку снял с сухаря чз отверстие. Под нее вырезал из тонкой жести (консервной банки) вкладыш.
Прошло больше месяца, по итогу докладываю, что стук в движении на мелких неровностях пропал. Т.е. мой диагноз о выработке фрикционной накладки подтвердился.
Но тем не менее ищется любая информация по новому стоковому сухарю, или его какой либо замене.
Сообщение отредактировал Олег03: 31 October 2016 - 05:18 AM
#662 kea
kea
  • 381 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и тихая охота
Отправлено 31 October 2016 - 06:07 AM
​Олег привет! Есть размеры точные? Сделаю из фторопласта и отправлю Т.К.
#663 Олег03
Отправлено 31 October 2016 - 06:47 AM
привет!
так вот... тупанул... не замерил (((
Сообщение отредактировал Олег03: 31 October 2016 - 06:47 AM
#664 kea
kea
  • 381 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 08:13 AM
Всем привет! сегодня тоже занимался ремонтом рулевой рейки. Дурная голова рукам и ногам покоя не дает)))). тек верхний сальник по причине того что вал заржавел. все разобрал. вал шлифанул поверхность стала как зеркало. и недолго думая я немного "зазеркалил" и остальные поверхности. Сейчас дошло, что я дурканул и сильно. подшипники оделись почти без усилия. опыт зато бесценен))), к тому что могу чтонить запороть я был готов. подскажите клубни что делать то теперь? где взять вал или может эти поверхности можно восстановить, может есть технологии? всем отозвавшимся спасибо заранее. кстати насчет видео шао, у него рейка была не мазанная и еще у когото. посмотрел свою. все в смазке было. так что у саненгов нет закономерности, у когото мажут, а кому то нет.
Можно наплавить,расточить потом до нужного размера и шлифануть,на работе так валы от насосов восстанавливаем.
привет!
Ну как полезешь ещё вдруг.......
#665 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 08:31 AM
Олег-Олег  :punish: глядишь, сейчас бы на поток поставили  :dolf_ru_813:
#666 kea
kea
  • 381 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 08:25 AM
Пока машина в простое,отревизировал рейку,была трещина и убита резьба, надеюсь победил вечные красные сопли.
 Номерки на сальники,от тойоты
#667 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 March 2017 - 05:20 PM
привет форумчане.сегодня заказал рейку с утречка ну и к часу дня привезли,забрал (фирмы мандо).поставили.сделал сход развал всё норм.но вот забыл про верхний сальник,там вроде от наших тазиков подходит
#668 wingle1961
Отправлено 10 March 2017 - 05:36 PM
От тоеты.
#669 wingle1961
Отправлено 10 March 2017 - 05:49 PM
привет!
Там вал на сколько помню 32. Это вкладышь от Yamaha YZF-R3
#670 серг1
Отправлено 10 March 2017 - 05:53 PM
Наверное не сальник. а пыльник на верхний вал ?
#671 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 March 2017 - 05:54 PM
да да,пыльник
#672 wingle1961
Отправлено 10 March 2017 - 05:57 PM
На верхнем валу стоит сальник . От тоеты он же и пыльник.http://radikal.ru/us...reyka_ssang_eng
#673 серг1
Отправлено 10 March 2017 - 07:21 PM
да да,пыльник
вот тут и ремонт и пыльник
https://www.drive2.r..._content=middle
#674 wingle1961
Отправлено 10 March 2017 - 07:30 PM
Если вниматольно посмотреть то можно для себя обнаружить на сальнике от тоета. На сальнике две рабочие кромки, не как в стоке. Одна кромка является сальниковым уплотнением а др наружняя является пыльником. Не стоит городить огород
Сообщение отредактировал wingle1961: 10 March 2017 - 07:30 PM
#675 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 March 2017 - 07:40 PM
спасибо большое за помощь.вот я поторопился и забыл про пыльник.теперь придётся опять лезть под машину
#676 Олег03
Отправлено 12 March 2017 - 06:37 AM
Ок, приму к сведению.
Кстати, опять слегка застучало... Скорее всего тот же узел, сухарь т.е., возможно что "прокладку" из жести таки подразбило...
По итогу временно так сделал
Чз неделю, попробую скинуть пробку и замерить сухарь, с тем чтобы подобрать от Хендэ/Киа
Сообщение отредактировал Олег03: 12 March 2017 - 06:44 AM
#677 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 15 March 2017 - 09:15 PM
привет форумчане.сегодня добрался до рулевой рейки что-бы поставить пыльник на верхний вал.открутил.смазал сам вал смазкой для кардана ну и в пыльник тоже смазки добавил.всё встало почти как родное но вот ошибся в шлицах и теперь руль немного влево повёрнут.завтра снова полезу уже руль равнять.
#678 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 15 March 2017 - 09:27 PM
немарайся руль можно и с верху на шлицах развернуть там все просто открутиш подушку и вот она гайка и ровняй пока не выровниш сборка в обратном порядке
#679 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 15 March 2017 - 09:28 PM
да тоже думал об этом как вариант что бы снова под машину не лезть
#680 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 08:07 PM
Если на пару шлицов , то ничего страшного, если больше можно порвать подрулевую спираль, к сожалению имею печальный опыт. А так всё верно сказали, лучше руль снять и переставить, только просто так его тоже не снять, спец сьёмник из подручных средств мастерил, как на жигулях снять не получилось
