Рейка рулевая
Сообщений в теме: 968
#641 Олег03
Отправлено 13 September 2016 - 10:56 AM
Ясно. А то я менял втулку тефлоновую с правой стороны. от тоеты ставил.
А просто подтянуть не получается ?
Уже было бесполезно.
Антифрикционная накладка стерлась, корпус сухаря начал соприкасаться с валом рейки.
Рейка застучала в начале лета, т.е. прошло 5 лет ровно. Особо не напрягало, но на грунтовке, ямках на асфальте, было отчетливый глухой стук в руль. Думаю что многие бы не заморачивались, а скорее всего и не замечали бы этого )))
Сначала подумал на тяги, наконечники, карданчик (крестовины, шлицевое) - но это все было в порядке.
В конце концов вышел на сухарь, пробовал подтянуть, да без толку.
Тогда и обратил внимание на накладку сухаря, явный износ. На корпусе сухаря даже пятно ("выработка") появилась от соприкосновения с валом.
Сообщение отредактировал Олег03: 13 September 2016 - 11:07 AM
#642 glider
glider
  • 1208 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 11:18 AM
Прижимной сухарь кто-нибудь подбирал? Стерлась антифрикционная накладка, рейка стучала...
577192D000, может подойдет.
#643 Олег03
Отправлено 13 September 2016 - 11:23 AM
Да, я смотрел разные "хёндэ"вские, не подходят.
У нашего с тыльной стороны кольцевая проточка, под красную силиконовую прокладку.
#644 glider
glider
  • 1208 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 11:25 AM
Понятно, сам не пробовал менять.
Сам когда столкнулся, подумал отдельно поменять только накладку, из фторопласта сделать
#645 Олег03
Отправлено 13 September 2016 - 11:45 AM
По итогу временно так сделал
Красной стрелкой выработка от соприкосновения с валом.
Антифрикционную накладку снял с сухаря чз отверстие. Под нее вырезал из тонкой жести (консервной банки) вкладыш.
Сообщение отредактировал Олег03: 14 September 2016 - 02:12 AM
#646 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 12:58 PM
номер втулки можно?
#647 серг1
Отправлено 13 September 2016 - 03:41 PM
Я вроде пару страниц назад ссыль давал
#648 серг1
Отправлено 14 September 2016 - 12:09 PM
номер втулки можно?
Вот нашел
http://kyron-clan.ru...левая/?p=788506
#649 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 07:40 PM
Всем привет! сегодня тоже занимался ремонтом рулевой рейки. Дурная голова рукам и ногам покоя не дает)))). тек верхний сальник по причине того что вал заржавел. все разобрал. вал шлифанул поверхность стала как зеркало. и недолго думая я немного "зазеркалил" и остальные поверхности. Сейчас дошло, что я дурканул и сильно. подшипники оделись почти без усилия. опыт зато бесценен))), к тому что могу чтонить запороть я был готов. подскажите клубни что делать то теперь? где взять вал или может эти поверхности можно восстановить, может есть технологии? всем отозвавшимся спасибо заранее. кстати насчет видео шао, у него рейка была не мазанная и еще у когото. посмотрел свою. все в смазке было. так что у саненгов нет закономерности, у когото мажут, а кому то нет.
#650 wingle1961
Отправлено 21 October 2016 - 07:44 PM
хроминовать или купить деталь отдельно
#651 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 08:05 PM
А они в запчастях продаются? Хромируют где?
#652 wingle1961
Отправлено 21 October 2016 - 08:12 PM
Хромируют в гальваническом цеху . Продам если надо.
#653 glider
glider
  • 1208 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 08:19 PM
Можешь купить паяльной пасты и залудить горелкой.
Потом снова полирнуть до нужного размера.
#654 wingle1961
Отправлено 21 October 2016 - 08:22 PM
И получим хорошую гальван пару.
#655 glider
glider
  • 1208 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 08:29 PM
Олово и сталь? и чем оно помешает?
#656 wingle1961
Отправлено 21 October 2016 - 08:38 PM
Помешать не сможет но процессы не избежны в электро химии. Чем закончиться предсказать не могу.
А так же олово довольно мягкий металл Шлифовать не получиться. Будет стягиваль олово абразивом Полировать не ровные поверхности опять не получиться.Полировка останеться неровной. В отличии от хрома . В гольванике ложиться равномерно и можно наложить по размеру от и до
#657 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 10:28 PM
wingle1961, написал вам лс
#658 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 09:03 AM
Менял на днях колеса, при качании колеса в горизонтальной плоскости есть стук. Тяги и шаровые новые, менял месяц назад.
Правда до замены был пыльник тяги дырявый, и наверно я с ним проехал много тыщ км.
Воды и грязи рейка видимо повидала прилично.
Вопрос. Менять на новую или ремонтируется наша рейка? Еще вопрос на засыпку, поставил родные новые пыльники на тяги но они горазно менее эластичные чем стояли с завода, думаю зимой порвет их. Кто знает номерок мягких пыльников?
Сообщение отредактировал nihsurk: 22 October 2016 - 09:05 AM
#659 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 09:06 AM
Nihsurk, как решилась ваша проблема?
#660 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 11:53 AM
Да пока никак. Пока езжу.тлюфт еще не большой. Наверно буду новую рейку брать.
Натоптано
