Рейка рулевая
Сообщений в теме: 968
#681 wingle1961
Отправлено 17 March 2017 - 09:13 PM
Вышибается на ура. Нос берегите.
#682 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 March 2017 - 12:58 AM
Спасибо.уже сделал.снял руль и на пару переставил.
#683 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 18 March 2017 - 10:54 PM
Если на пару шлицов , то ничего страшного, если больше можно порвать подрулевую спираль, к сожалению имею печальный опыт. А так всё верно сказали, лучше руль снять и переставить, только просто так его тоже не снять, спец сьёмник из подручных средств мастерил, как на жигулях снять не получилось
ни в коем случае не переставляйте руль. Будет вылетать ошибка. Было такое. В сервисе после сход развал перекинули руль и была беда. Лучше на рулевой карданчик перекинуть.
#684 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 06:47 PM
Ошибка будет если есть ЕСП , но опять же имея мазду сх-7 , после примерно таких же манипуляций, крутишь руль на заведенной до конца влево, потом до конца вправо. Глушишь мотор и заводишь заново, начинаешь движение ошибка по ЕСП и АБС наснет.
#685 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 25 March 2017 - 09:04 AM
Наконец то я без стуков в тишене по рельсам. Вобщем пыльники оригинальные в эксисте говно, не проехал и 30000 они в труху просто. Тяги разбило, рулвая ржавая , сломало гайку в рулевой. Нашел сервис, за 2 дня откапиталили, отшлифовали, по размеру выточили все что нужно,подобрали очень мягкие пыльники, поставили новыве правильные хомуты, собрали. Еще доп работы и провели бонусом несколько поручений сделали. Красота. Гарантия полгода, осмотры бесплатно каждые 10000 если нужно. c3a07f1fd70c8dd8a75cdfa22d1f5ed7.jpg
Сообщение отредактировал nihsurk: 25 March 2017 - 09:05 AM
#686 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 25 March 2017 - 09:16 AM
Смысл переплачивать, если новая рулевая дешевле
#687 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 25 March 2017 - 10:48 AM
46600 новая в эксисте оригинал на мой кайрон
#688 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 25 March 2017 - 11:42 AM
Неудивительно, что оригинал стоит космос.
MANDO EX4650009005 на наш аппарат подходит, различия в глубине закручивания резьбы на трубках с жидкостью, тем более в этой же теме примеры установок есть.
По  мне так лучше новую поставить.
Зато найден нормальный сервис :wink:
#689 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 25 March 2017 - 12:06 PM
Ну можно было конечно купить и проверить. Только кайроны после 13 года слегка отличаются, рычаги например. На старых машинах просто так от нового не поставить, там тянет за собой еще ряд переделок. И поденьгам уже выходит круто. Так что я не готов быть экспериментатором. На кайрон после 13 года рейка стоит повторю 46600.
Если Вы сможете дать гарантию, мандо которую Вы указали встанет как родная на мой авто без доп затрат и переделок я буду Вам благодарен и сохраню на будущее себе номер рейки мандо.
Я не удивляюсь что на новых кайронах рейка дороже. Нижние рычаги тоже на порядок и они расходник, шаровая не меняется. Кулаки другие, да и пока не полезешь не поймешь какие там еще сюрпризы и отличия. Когда машина нужна каждый день, а ее отсутствие приносит убыток тут не до экспериментов.
Сообщение отредактировал nihsurk: 25 March 2017 - 04:27 PM
#690 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 25 March 2017 - 04:34 PM
По установке -
http://kyron-clan.ru...левая/?p=616008
http://kyron-clan.ru...левая/?p=616062
http://kyron-clan.ru...левая/?p=673410
ПыСы. Фломастеры, конечно, разные.
#691 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 25 March 2017 - 06:43 PM
Машины какого года интересно?  4650009006 рейка 06.2007 - 03.2008.
Сообщение отредактировал nihsurk: 25 March 2017 - 06:46 PM
#692 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 25 March 2017 - 08:19 PM
По второй ссылке - 2008 г., по третьей 2009 г.
Здесь http://syclub.ru/sho...ead.php?t=16203 предлагают на машину 2009 г. поставить рейки, которые по этому каталогу http://www.ssangyong...g/kyron/4/6/20/ ставились на авто с 2010 по 2014 гг.
В третьей ссылке поста 686 рейку 005 (по каталогу 2007 г.) ставили на авто 2009 г.
Я это к чему. Манёвр заменителями присутствует.
#693 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 26 March 2017 - 05:58 AM
Привет. Записал номер мандовской рейки на будущее. Поглядим сколько после ремонта проходит откапиталенная, потом отпишусь.
#694 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 07:59 AM
Спросите у специалиста avto111 - зовут Сергей. Он рейками лет 15 занимается, мне тоже ремонтировал, не снимая рейки, поменял сальники, почистил от ржавчины. Он точно может сказать по гарантии.
#695 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 09:23 AM
Не пойму, о чем вы
#696 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 07:12 AM
Ребя та! Кто знает скажите, у меня на рейке где стоит на 26мм регулировачная гайка и конрогайка на 46мм мокрое от масло, это что где то внутренний сальник пропускает? и как лечит, и стук слышен когда рулём дергаешь в оба стороны, люфта нет, что надо делать подскажите?
Тяги и наконечники новые, менял сам, а вот стук слышен когда медленно по кочкам едешь.
#697 Олег03
Отправлено 19 April 2017 - 08:06 AM
1. Возможно верхний сальник
2. Штуцеры
...и как лечит, и стук слышен когда рулём дергаешь в оба стороны, люфта нет, что надо делать подскажите?
1. Рулевой карданчик
2. Накладка прижимного сухаря
Все эти вопросы обсуждены, смотри ФАК по рулевому
Сообщение отредактировал Олег03: 19 April 2017 - 09:12 AM
#698 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 21 May 2017 - 08:29 PM
2. Штуцеры
По регулировке прижимного сухаря.Лет 6 назад на сход-развале мастер услышал стук в рейке, чуть подтянул сухарь  и стук прошел.В этом году (прошло 6 лет) стук обнаружился вновь.Так как пробег уже 140000 подтяжкой рекомендовали не заниматься,а поменять рейку.Рейка не течет ,люфта нет.Стук слышен только при резком покачивании руля на незаведенной машине.На заведенной стуков нет(или не слышно).Что посоветуете ,попробовать набить смазки под сухарь и попробовать подтянуть?
#699 серг1
Отправлено 21 May 2017 - 08:34 PM
Возможно у вас шумит карданчик в шлицах.
#700 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 21 May 2017 - 08:45 PM
Проверяли - стук в районе рейки, крестовины на рулевом валу в норме, а на стук в шлицах на кочках я уже давно забил
