Рейка рулевая
Сообщений в теме: 968
#601 серг1
Отправлено 20 August 2016 - 02:10 PM
Я думаю многим пригодиться. У нас в рейки с правой стороны стоит тефлоновая втулка. в запчастях не продается. Вот нашёл замену.
TOYOTA 90386-35002
https://www.drive2.ru/l/7504095/
Я на днях менял сальники , тяги и за одно заменил эту втулку. Единственное ее нужно не много подрезать.
#602 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 20 August 2016 - 07:41 PM
Нет, не менял. Сделал два кольца из металла толщиной 1,5-2 мм и внутренним диаметром около 10 мм. Поставил между штуцером и отбортовкой на трубке и закрутил. Всё, пока ничего не течет
Скажи, может помнишь, какой размер трубки обратки. У меня из под штуцера сочится жидкость. Грешу на резиновое уплотнительное колечко. Вот по размеру какое оно? В данной теме о размерах кольца не написано.  я магазе набрал разных, все маслостойкие. Но незнаю подойдут ли???? Нужен все таки размер  резинового кольца. Может кто помнит,знает???
#603 wingle1961
Отправлено 20 August 2016 - 07:57 PM
Разные по годам трубки и разные кольца. Могу посмотреть но дотрестайл
#604 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 20 August 2016 - 08:01 PM
У меня кайрон 2010 года. Гайка штуцера под рожковый ключ на 17. Так как кольцо резиновое и можно растянуть немного то думаю ошибка в миллиметр не важна. Посмотрите.
#605 wingle1961
Отправлено 21 August 2016 - 07:24 AM
Этих трубок у меня нет. По промерам входного канала размер кольца видится 10мм внутренний. Но это до рестайл
#606 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 09:12 PM
Все равно спасибо. Я так же наглядно думаю что 10мм. Завтра поеду в сервис , думаю установить резинку и посадить этот патрудок со штоком на герметик в голову куда он вкручивается.надеюсь это лишним не будет.
#607 серг1
Отправлено 21 August 2016 - 09:22 PM
Да вы что . какие 10 мм. у меня колечки стоят внешний диаметр порядка 5 мм. ну может от силы 7 мм
#608 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 21 August 2016 - 10:14 PM
Сейчас уже не вспомню, но точно не 10 мм. Там были совсем маленькие колечки. Могу завтра посмотреть, у меня осталась рейка, т.к. я не нашел голову, которая лопнула. Завтра вечером отпишусь
Сильно тянуть не как нельзя. Там голова алюминиевая сразу трескается. . случаев таких куча. Отдельно голова стоит БУ 3 000 руб.
Я год назад искал голову отдельно, нигде не нашёл. Пришлось покупать рейку б/у целиком. Где Вы нашли голову отдельно, поделитесь. Я тогда вторую рейку сделаю
Насколько я понял, они отличаются только длинной штуцера. У меня машина 2006 г.в., рейку покупал от машины вроде 2009 г.в. и там глубина под штуцера была больше, поэтому подкладывал шайбы, т.к. другого ничего не придумал. Пока всё хорошо, тьфу три раза
#609 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 21 August 2016 - 10:15 PM
http://kyron-clan.ru...левая/?p=688649
#610 jenua
jenua
  • 94 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 08:32 AM
Перед тем как разбирать рейку закупился колечками 8,9,10 мм, ни одно не подошло, там было колечко мм на 6-7 и тонкое. Видно и правда от года выпуска зависит (у меня 2011)
#611 серг1
Отправлено 22 August 2016 - 10:35 AM
Кто-то с разборки предлагал. По моему с Коломны.
#612 серг1
Отправлено 22 August 2016 - 10:40 AM
Но цена Бу 3000 руб. Целую в рабочем состояние продают за 5 000 руб. Вот я и подумал что 3 за голову дороговато.
#613 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 11:33 AM
Кто в курсе новая рейка сухая идет или надо разбирать и смазывать и можно ли откручивать на новой рейке голову для смазки сомневаюсь про сальник нижний не придется ли его менять от того что открутил головку .кто сталкивался откликнитесь.
#614 серг1
Отправлено 22 August 2016 - 12:20 PM
Ну во первых нижний сальник стоит в самой голове. На машине река стоит вся в смазке. Я думаю ее на заводе саненга не кто ее специально не разбирает чтобы смазать. когда она приходит к ним с фирмы мандо.
#615 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 01:38 PM
Так вот это и смущает я про смазку из видео Шао следует что рейка может и имела смазку но очень мало так как на видео видно что там сухо . про нижний сальник хотел спросить тоесть я откручу голову для смазки червяка и сальник останица в своем посадочном месте и никуда не выпадет тоесть открутил смазал и закрутил обратно
#616 серг1
Отправлено 22 August 2016 - 04:05 PM
Сальник останется на месте в голове. Смазки С задней стороны маловато. но туда можно напихать с регулировочной пробки и за одно отрегулировать зазор между червяком и рейкой. А вот в самой реки смазки предостаточно (как раз между червяком и рейкой) так что так.
#617 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 06:14 PM
Понятно а то завтра должны новую рейку привезти
#618 wingle1961
Отправлено 22 August 2016 - 06:21 PM
http://radikal.ru/us...reyka_ssang_eng
#619 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 06:46 PM
Я год назад искал голову отдельно, нигде не нашёл. Пришлось покупать рейку б/у целиком. Где Вы нашли голову отдельно, поделитесь. Я тогда вторую рейку сделаюhttp://radikal.ru/us...reyka_ssang_eng
если найдете доставку до вашего города могу порекомендовать казахстан город кустанай там есть большой разбор кайрон рейка стоит 7000 рублей в пересчете с тенге
#620 wingle1961
Отправлено 22 August 2016 - 06:57 PM
Спасибо но у меня всн что на фото есть в наличии
