Рейка рулевая
Сообщений в теме: 968
#581 jenua
jenua
  • 94 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 04:59 PM
Совсем забыл написать в отчете, перед установкой рулевого вала натянул еще пыльник рычага переключения передач (внутренний) от вазовской классики арт.2101-1703096, встал как родной, притянул его к бошке стяжкой, но можно было и не делать сидит и так плотно.
Думаю лишним не будет, хоть пыльник в сальник и внедрен.
#582 borka_s2
borka_s2
  • 42 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 12:41 PM
Всем привет, подскажете на дизеле и бензине рулевые рейки одинаковые или нет.У меня бензин 2,3 2008 года
Предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 22 July 2016 - 04:12 PM
#583 borka_s2
borka_s2
  • 42 сообщений
Отправлено 23 July 2016 - 05:23 AM
Так кто не будь скажет чем рейки отличаются а то предлагают и вдруг не подойдёт
#584 wingle1961
Отправлено 23 July 2016 - 04:40 PM
Входной вал от руля с корпусом разные и трубки подачи масла так же разные Так и штуцера трубок то ест и труба в которой хоит поршень.
#585 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 05:50 AM
Открыл пробку рулевой рейки и....смазки нет вопчем как и у ШАО.
1. Откручиваем гайку контрящую пробку либо "газиком", либо "шведиком"
2. Долго подбирал чем открутить пробку там шестигранная внутренняя головка на 26 мм. По началу думал найти кусок шестигранной болванки и сделать из неё ключ. Но все гениальное просто! Вот оно счастье свечной ключ (21) из набора ВАЗ-2106.
3. Выкручиваем пробку у меня на 70000 км открутилась от руки. Видим такие внутренности. Аккуратно извлекаем силиконовую прокладку и не аккуратно пружинку.
4. И что мы видим? Идеальная чистота и полное отсутствие какой либо смазки.
5.  Набил смазки Литол -24 (классика жанра). А теперь почему "классика" - читаем гуру с Ойл-клуба:
Сам склоняюсь к какой-нибудь полимочивинной NGLI-1 или Red-Line...нижняя температура у нее -70, т.е. не должна густеть на морозе.
"А ты у втулки капроновой спросил, каково ей с молибденом? Примерно тоже самое, как секс на пляже с песочком.)))))
#586 shnizka
shnizka
  • 4 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 12:35 AM
Всем доброй ночи. Машина пробежала 216000 км. Вчера, наконец, поменял рычаги: верхние и нижние. С левой стороны сходразвальные болты вылетели за 3 удара молотка, справа пришлось резать рычаг ))), но вопрос в другом. С патрубка рулевой рейки стала подкапывать жижа, и мастер не смог определить какой это патрубок: подача или обратка. Хочу его поменять, но не знаю, какой купить. При прокручивании руля под нагрузкой рулевая рейка люфтит на подрамнике, т.е. слегка смещается в сторону, это так должно быть или умерли сайленблоки?
#587 wingle1961
Отправлено 13 August 2016 - 05:35 AM
Стрелкой указана подача Достаточнт сменить правую опору- резиновый элемент Других опор в запы не поставляется Еще обратить внимание на гофру в ней скорее всего дыра.
#588 shnizka
shnizka
  • 4 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 08:25 AM
Спасибо. Дыр никаких нет. А у этой опоры есть номер?
46511080A0 - это она?
  • vtulka-kreplenija-rulevoj-rejki-rexton-i-rexton-ii-rexton-w-kyron-actyon-actyon-sports-new-actyon-sports-46511080a0_870_0.jpg
#589 wingle1961
Отправлено 13 August 2016 - 08:18 PM
SSANG YONG 46511080A0Втулка крепления рулевой рейкиВ блокнот
По дыре спорить не буду в руках не держал а вот пятно возможно от масла с фото не сотрешь
FEBEST SGGB-001Проставка рулевой рейкиВ блокнот тоже она.
Сообщение отредактировал wingle1961: 13 August 2016 - 08:19 PM
#590 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 14 August 2016 - 08:39 AM
А вот у меня нет почемуто такой прокладки силиконовой
Сообщение отредактировал Олег03: 15 August 2016 - 03:25 AM
#591 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 02:27 AM
Посмотри в записях ШАО есть или нет. Но я первый кто разбирает этот узел на машине.
#592 Олег03
Отправлено 15 August 2016 - 03:24 AM
Предупреждение за "оверквотинг", п.III.8 Правила форума.
Не нужно полностью цитировать сообщения всех оппонентов, достаточно выделить главные моменты.
#593 серг1
Отправлено 15 August 2016 - 06:16 AM
Совсем не первый . многие смазывали делали регулировку . и прокладка там должна быть.
#594 Олег03
Отправлено 15 August 2016 - 06:20 AM
наверное имелось ввиду, первый на его конкретной машине )
Открыл пробку рулевой рейки и....смазки нет вопчем как и у ШАО...
+, за отчет
Сообщение отредактировал Олег03: 15 August 2016 - 06:20 AM
#595 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 08:21 PM
Сегодня поменял верхний сальник рулевой рейки(спасибо всем за отчёты и подсказки) сальник поставил отечественный 17х32,родной 19х32,гайку на червяке откручивал в первую очередь чтобы обороты не считать,и ещё  голова снялась с червяка с помощью 2х отвёрток,так что червяк доставать вообще не пришлось.Весь ремонт обошёлся 40р сальник+40р пыльник от копейки.
#596 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 18 August 2016 - 12:04 PM
Сегодня утром парковался во дворе Кутузовского проспекта. Припарковался, отошел и смотрю что из под моего Зубренка течет с ГУРа жидкость и быстро так. Короче вся жидкость из под гайки вытекла. В инете нашел конторку по ремонту рулевых реек, на киевской улице. Вот думаю, купить новую рейку "mango" или продолжать старую ремонтировать???
#597 wingle1961
Отправлено 18 August 2016 - 05:21 PM
Гайку на анаэробный фиксатор резьбы ставим и забываем.
Эта беда наверное поситила половину форумчан.
Я тоже в их числе.
#598 серг1
Отправлено 18 August 2016 - 06:32 PM
При ремонте обратил внимание что на всех 4 штуцерах (трубках) стоят резиновые колечки. Притягивал с небольшим усилием при сборке. Вроде не чего пока не течет .
#599 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 18 August 2016 - 06:52 PM
Ближе к вечеру решил я все таки осмотреть откуда течет. Долго ругался на домкрат, кто такое мог придумать?  Домкратом не назовешь. Я мужик весом в 120 кг, с матом кое как справился. А что сможет женщина??? Короче я не хочу ругать мастера, но три штуцера затянуты отлично, а четвертый откручен. Через него и пролилась вся жидкость. Изловчился я с рожковым ключом на 17 и на сколько смог немного закрутил штуцер. Но для успокоения самого себя, в субботу съезжу в ближайший тех-центр и попрошу протянуть специальным ключом но без фанатизма, штуцера. Далее полет продолжается.
#600 серг1
Отправлено 18 August 2016 - 07:22 PM
Сильно тянуть не как нельзя. Там голова алюминиевая сразу трескается. . случаев таких куча. Отдельно голова стоит БУ 3 000 руб.
