Рейка рулевая
Сообщений в теме: 968
#561 jenua
jenua
  • 94 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 01:01 PM
тоётин сальник уже с пыльником.Лучше побеспокойся чем вал прошлифовывать будешь
Спасибо, не знал, но думаю лишним не будет.
для шлифовки есть нулевка и паста гои. (5лет и 40т.км. надеюсь там не все так ужасно)
Сообщение отредактировал jenua: 11 May 2016 - 01:02 PM
#562 wingle1961
Отправлено 11 May 2016 - 01:03 PM
Тем не менее ржавчина присутствует и от отсутствия пыльника в стоке риски от песка обеспечены
#563 jenua
jenua
  • 94 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 01:04 PM
Была ссылка на другом компе. Там на драйве полный отчет есть и пыльник вазовские. сегодня вечером с работы скину.
Буду очень благодарен!
#564 jenua
jenua
  • 94 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 01:10 PM
Буду готов к худшему, вскрытие покажет.... (надеюсь в двадцатых числах заняться)
#565 серг1
Отправлено 11 May 2016 - 08:00 PM
Вот
https://www.drive2.r..._content=middle
сам готовлюсь к ремонту рейки с заменой рулевых тяг. Вот и подыскиваю инфу.
Течет сейчас уже больше так что после отпуска нужно будет менять. с вас отчет не помешает.
Тоже думаю нулевкой ржу убрать и на войлоке с пастой гоя притереть.
Сообщение отредактировал серг1: 11 May 2016 - 08:02 PM
#566 серг1
Отправлено 11 May 2016 - 08:14 PM
и ещё
http://kyron-clan.ru...e-7#entry358594
#567 серг1
Отправлено 11 May 2016 - 08:28 PM
Все довольно просто. Понадобится шестигранник на 26 и ключ для контргайки. Откручиваем контргайку, выкручиваем шестигранником регулировочную колобаху. Под ней пружина и сухарь. Извлекаем все это добро из рейки и моем. Закладыываем в окно сухаря смазку и собираем в обратной последовательности. Регулировка происходит след. образом. Шестигранником заворачиваем колобаху до упора, но не затягиваем. Усилие затяжки примерно 0.5 кг. Потом отпускаем ее на откручивание, примерно на 15-20 (30 потолок)градусов и контрим большой гайкой. Проверка; передок вывешен, поворачиваем колеса руками в одну, потом в другую сторону. Должно двигаться без закусывания. При отпускании колеса оно должно немного вернуться в обратную сторону. Следующая проверка на дороге. При движении, после поворота, руль должен вернуться в прямолинейное положение. Если вернулся, то все норм. Если приходится доворачивать рукой, то повторить регулировку.
Все и правду просто. Нашел длинную гайку на 27 сточил 1 см от края фрезой до 26 и получился переходник с 26 на 27 под головку. Все подтянул и смазал. При затяжке подтянулось относительно изначального положения на поменьше пол оборота. руль был весь расхлябанный какой-то стал немного туже но в своё положение при езде возвращается нормально.
#568 avto111
Отправлено 11 May 2016 - 08:37 PM
А если убрать люфт в шлицах рулевого вала станет еще лучше.
#569 jenua
jenua
  • 94 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 08:38 PM
Вот
Спасибо, этого я не видел, взял на заметку+
Отчет постараюсь сделать.
уже проштудировал!
#570 jenua
jenua
  • 94 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 08:43 PM
у меня вроде люфтов нет, а смазать пилу через отверстие, когда червяк снимаешь, нельзя?
#571 серг1
Отправлено 11 May 2016 - 08:55 PM
Ну тут я согласен. Просто очень лень там ковырять . Подтянуть рейку на много проще и нужней. так особо стук не напрягает.
Вот даже не знаю по идеи это обратная сторона пилы.. Хотя на сухаре не много смазочки было. изначально.
Сообщение отредактировал серг1: 11 May 2016 - 08:56 PM
#572 DarkBear
DarkBear
  • 64 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 08:49 PM
Вот и у меня проблема с рейкой. Года два назад менял лопнувший шланг и потом доделывал крышку на бачке. Месяц назад менял правую рулевую тягу, так как погнул ее ударом. А тут при парковке руль потяжелел. Вышел, под машиной сухо. В бачке тоже сухо. Залил жижу, она побулькала и ушла. Заглушил двигатель, жижа вернулась и пошла верхом из бачка. Потом заметил что левый пыльник на рулевой тяге весь надут как мячик. Справа вроде тоже. Сижу чешу репу, что делать. Нашел упоминание про откручивающуюся с правой стороны гайку, но тогда вопрос, откуда в левом пыльнике жижа?
#573 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 09:42 PM
Ждем отчета, Удачи.
Сегодня был в сервисе у Сергея Зеленоград (avto111). Все понравилось. Приняли как говорят с распростертыми руками. При снятии вала рейки оказалось что в ней кто то лазил. Сергей сделал заключение из того что регулировочная гайка поставлена на герметик - что не должно быть. В сам червячный вал набит был - или литолом, или графитовой смазкой и обильно так. Тоже не должно быть. Но дело в том что я покупал авто новым и сам не лазил и ни кто другой тоже не лазил в кайрон. Предполагаю что мой Зубренок когда пришел с завода в салон г. Москвы  Автогермес, то изначально кто то по неясной причине поменял рулевую рейку или отремонтировал ее. Для чего и почему - для меня это загадка.    Вообщем Сегрей все исправил, поменял сальники, ко всему прочему антикорозийкой  пролил верх червячного вала, что бы меньше ржавел. Мне все понравилось и всем советую обращаться к Сергею по рулевой рейки. У него 20 летний стаж по рейкам. Ко всему прочему я заплатил за весь ремонт рейки 3500руб. По времени со всеми перекурами и неторопливостью, и умному подходу к своему делу вышло около 3 часов. В отношении АВТОГЕРМЕСА на ул. Сормовской я уже ранее писал и еще напишу во все возможные форумы, как они продают нам авто.
#574 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 07:16 AM
там тоже сальники есть если что.
1. либо рванул сальник распределительного механизма (или как там его)
2. либо рванул сальник самой рейки (штока)
https://garagetime.r...o-rul-reiki.jpg
#575 wingle1961
Отправлено 18 May 2016 - 12:37 PM
Левый и правый чехлы связаны между собой канадом для компенсации изменения объема
#576 DarkBear
DarkBear
  • 64 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 09:52 PM
Починился. Спустили жижу из пыльников, увидели открутившуюся справа гайку. Затянули, накернили, смазали рейку и тяги. Залили декстрон 3, натянули обратно пыльники. Два часа и минус 2 т.р.
#577 jenua
jenua
  • 94 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 10:45 AM
Вот и я вчера дошел до замены верхнего сальника в рейке.
Спасибо Андрею за его отчет, + очень помогло в работе.
Как обещал, мой отчет:
Делал на эстакаде в спартанских условиях, погода видимо пожалела меня и дождя не было J
Выставил колеса прямо, зафиксировал руль вытащив ключ из замка (чтоб случайно не прокрутить), вывесил морду и снял колеса.
Открутить рейку оказалось совсем несложно. Молотком выбил пальцы рулевых тяг, выкрутил болт рулевого вала, купленным на кануне разрезным ключиком 14х17 снял трубки подачи и обратки (14 для тонких трубок самой рейки, 17 для трубок подачи и обратки). Открутил 4 болта головкой на 19 (хорошо Андрей сказал про удлинённую головку, прикупил и ее) гадкий болт №2 выкрутил, но резьбу запорол т.к. таких болтов М16 на 90мм под рукой не было при сборке временно заменил на М14, потом поменяю.
Все, рейка в руках, заткнул отверстия подачи и обратки кусками тряпки, бензинчиком отмыл всю грязь и приступил к разборке.
1.    Открутил 2 трубки с бошки, вытаскивать очень аккуратно я одно колечко маленько коцнул, но под рукой были только большего диаметра, пришлось оставить старое, вроде не течет. (там кольцо с внутренним диаметром 5-6мм толщиной около 1мм)
2.    Открутил гайку на 24 закрывающую гайку червяка на 17.
3.    Считая обороты до упора, прокрутил червяк (у меня вышло 1.75 оборота) и открутил не до конца гайку.
4.    Открутил два болта на 12 крепящих головку к рейке.
5.    И потихоньку начал выколачивать червяк из нижнего подшипника, все хорошо вышло и бошка оказалась у меня в руках, на червяке присутствовала обильная смазка, это порадовало.
6.    Выбил червяк из бошки.
7.    Подобрал головку по размеру отверстия и выбил сальник с подшипником.
Т.к. вал червяка под сальником имел признаки коррозии закрепил его в дрель, предварительно намотав изоленты и шлифанул. И начал все собирать.
1.    Запрессовал новый тайотовский сальник и подшипник при помощи подошедшей по размере головки обмотанной изолентой.
2.    Вставил червяк и запрессовал новый нижний сальник.
3.    Помазал червяк смазкой для крестовин и начал устанавливать бошку обратно на рейку. Пришлось постучать, чтоб все встало на места, болтами на 12 лучше не притягивать, чревато остаться без ушей.
4.    Крутим гайкой на 17 рейку в обратную сторону и затягиваем ее, возвращаем рейку обратно до упора и отсчитываем наши 1.75 оборота. Ставим заглушку. И прикручиваем трубки на место.
Все, устанавливаем рейку в обратной последовательности, трубки подачи и обратки желательно закрутить от руки хотя бы наполовину, чтоб не запороть резьбу. Устанавливаем рулевой вал на шлицы и затягиваем его болт (я похоже ошибся на 1 зуб руль чуток смотрит влево, потом поправлю). Залил новую жижу, прикупил пентосина, и прокачал систему.
Второй день, полет нормальный, жижа не капает и это радует!
Спасибо всем в за отчеты и подсказки, очень помогло в работе!
  • 6
#578 серг1
Отправлено 06 June 2016 - 11:06 AM
Отличный отчет +++  :bt:
#579 jenua
jenua
  • 94 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 12:07 PM
Спасибо! пытался учесть некоторые мелочи, что не вошли в предыдущие отчеты, в основном по размерам.
у меня ушло 4 часа, но я не спешил.
#580 Олег03
Отправлено 07 June 2016 - 03:14 AM
...Как обещал, мой отчет:..
++, добавлено в FAQ по рулевому
Сообщение отредактировал Олег03: 07 June 2016 - 03:16 AM
