Рейка рулевая
Сообщений в теме: 968
#521 avto111
Отправлено 20 April 2016 - 09:32 AM
Так на сто можно заехать думаю у них все найдется и отрегулируют . одному конечно тяжко будет
Найдется только в специализированной мастерской по ремонту рулевых механизмов. Шестигранник на 26 практически нигде не используется. Его нет даже у дилеров.
#522 серг1
Отправлено 20 April 2016 - 11:53 AM
На днях появился стук в рейке заехал на сто гайку подтянуть чтоб стук убрать на всякий случай вывернули ее а там сухота полная и никогда смазки там и небыло смазали закрутили. Кто под машину полезет у себя проверте на всякий чтоб на покупку новой рейки не попасть
А как правильно вообще должна проходить данная процедура ? как убрать зазор и т.д.
Давно про это пишут но не где нет не какой конкретики.
Тоже заинтересовало , хотел сделать сам но нет инфы.
Сообщение отредактировал серг1: 20 April 2016 - 11:54 AM
#523 avto111
Отправлено 20 April 2016 - 12:49 PM
Все довольно просто. Понадобится шестигранник на 26 и ключ для контргайки. Откручиваем контргайку, выкручиваем шестигранником регулировочную колобаху. Под ней пружина и сухарь. Извлекаем все это добро из рейки и моем. Закладыываем в окно сухаря смазку и собираем в обратной последовательности. Регулировка происходит след. образом. Шестигранником заворачиваем колобаху до упора, но не затягиваем. Усилие затяжки примерно 0.5 кг. Потом отпускаем ее на откручивание, примерно на 15-20 (30 потолок)градусов и контрим большой гайкой. Проверка; передок вывешен, поворачиваем колеса руками в одну, потом в другую сторону. Должно двигаться без закусывания. При отпускании колеса оно должно немного вернуться в обратную сторону. Следующая проверка на дороге. При движении, после поворота, руль должен вернуться в прямолинейное положение. Если вернулся, то все норм. Если приходится доворачивать рукой, то повторить регулировку.
#524 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 01:53 PM
Свершилось чудо купил приблудуattachicon.gifP_20160414_172853_HDR.jpgattachicon.gifP_20160414_172904_HDR.jpgто хоть ?
Подскажи где и как покупал.  Думаю- она точна на наш Кайрон подходит!  У меня тоже верхний сальник немного подтекает. Так же нужна скоро будет эта рейка. Пока катаюсь и смотрю за уровнем масла.
#525 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 21 April 2016 - 08:35 AM
Конечно если есть лишние деньги, то можно и рейку поменять когда верхний сальник подтекает. А так его можно самому поменять, при этом с экономив денежные средства. Здесь расписано как это сделать
#526 серг1
Отправлено 21 April 2016 - 10:06 AM
Вот и я сальники купил . а поставить все не как не решусь, или точней время не как найти не получается.
Я как понял сальники меняют кто со снятием рейки кто прям на месте не трогая рейки.
#527 avto111
Отправлено 21 April 2016 - 11:09 AM
Снятие рейки хлопотно, но надежно. Минимум шансов натрясти туда мусора. При замене на месте нужно тщательно очистить все рабочее пространство.
#528 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 12:31 PM
Я для подстраховки хочу узнать про новую рейку. А так в настоящее время просто наблюдаю за уровнем масла в бочке и катаюсь как прежде. Вот когда сильно польет масло или сломается, тогда и делать буду. Может масло перестанет подтекать совсем, как бы закоксуется та маленькая дырочка. Зачем раньше времени панику поднимать. Но нужно пока инфу собрать и все записать и положить для прдстраховки.
#529 ReIn
ReIn
  • 37 сообщений
  • Интересы:Автомобили...
Отправлено 21 April 2016 - 01:02 PM
Я так пол года катался с подтекающим сальником, пока не надоело пачкать асфальт и постоянно думать об уровне масла. За это время ни больше ни меньше не стало подтекать. Доливал в среднем 100 грамм масла раз в две недели. Так что проблема сама по себе вряд-ли рассосется. Как и советуют форумчане - при текущем сальнике вовсе нет необходимости менять рейку целиком при условии, что других неисправностей у нее нет, достаточно лишь заменить сальники.
#530 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 01:22 PM
Позвонил в 4 сервиса в Москве, сальники не меняют, только полный перебор со снятием. Сам тоже не смогу поменять, и что делать??
#531 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 01:25 PM
Попробовать договориться с одним из клубных. Выйдет намного дешевле. А по какой причине сам не можешь?
#532 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 06:37 PM
По той причине не могу сам, что начитался в этой теме о том, что делаешь одно, ломается другое. Нет уж, пусть делает специалист.  Жадный платит дважды.
#533 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 06:42 PM
ТЛК - есть тойота ленд крузер
а номера сальников вот:
90311-19010 Toyota Сальник рейки рулевой  126,5 руб (1 шт)
90311-26003 Toyota Сальник вала рулевого 104,16 руб (1 шт)
Если что, заказывал в экзисте
Смотрел сегодня экзист с такими номерами. Кажется на данные сальники цены подняли. 1. - 376 руб и 2. - 243руб и то готовы будут через 14 дней. Во как.
#534 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 05:23 AM
в автодоке - 270 и 220.. готовность 7-11 дней.
#535 ReIn
ReIn
  • 37 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 07:02 AM
Посмотрите в Юлсуне:
90311-19010 - 179 руб
90311-26003 - 89 руб
#536 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 12:27 PM
Посмотрю
пожалуй у себя возле дома, там есть знакомый в автомагазине, спрошу  у него. Про лишних 100 руб или 200 и речи нет. Это я так для сравнения по ценам написал. Может действительно с 1 апреля цены подняли, а может и нет. Главное это то что я знаю где и куго заменить сальник и это радует. Как заменю, отпишусь. Спасибо всем за помощь.
#537 серг1
Отправлено 22 April 2016 - 01:28 PM
Ждем отчета, Удачи.
#538 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
  • Интересы:Транцы и кранцы
Отправлено 25 April 2016 - 12:44 PM
Покупал очень просто позвонил мне ее привезли домой,потом поехал в сервис заплатил 3500, вместе со схождением и всё , если нужно пришлю тел.
#539 серг1
Отправлено 25 April 2016 - 09:23 PM
Спасибо Вам +. Все очень доходчиво и понятно. Скоро буду делать. С начало попробую отрегулировать потом через некоторое время все-таки соберусь и заменю сальники.
Пока вроде не сильно льет , обхожусь доливанием масла.
#540 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 08:48 AM
Вопрос . нам подходит любой декстрон 3 или надо по рекомендации производителя . хочу себе залить "eneos"декстрон 3 пойдет нет
