Рейка рулевая
Сообщений в теме: 968
#481 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 11:16 PM
Так мужики начало сегодня подскрипывать когда полоборота руля до конца остаётся..... полгода ездил до этого с подтекающим сальником ...доливал масло... а последний месяц масло чё то не уходит.... может из за этого стало подскрипывать ? мож где чё забилось ?
#482 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 12:08 PM
Уточнение.... скрипит с самого начала...вот записал скрип... руль поворачиваю этапами..... положил телефон рядом с колесом
#483 avto111
Отправлено 19 February 2016 - 12:37 PM
По звуку не очень понятно. Либо шаровая, либо сам насос гур. Попробуй с помощником. Пусть покрутит, а ты слушай.
#484 шао
Отправлено 19 February 2016 - 01:15 PM
нам с тобой не пора :unknw:  еще раз рулевую промазать :wink: ,мож там все уже истерлось,и смазки не осталось
#485 avto111
Отправлено 19 February 2016 - 05:18 PM
Ключик то у тебя. Залезь и посмотри.
#486 шао
Отправлено 19 February 2016 - 05:25 PM
смт прикупить надо.
#487 avto111
Отправлено 19 February 2016 - 05:46 PM
смт прикупить надо.
Заскакивай, у меня немного есть, на рейку хватит.
#488 Убийца пончиков
Убийца пончиков
  • 1 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 04:24 PM
Доброго всем время суток! У меня было пару раз клин в реле при повороте влево. Потом вроде всё стало ок, но сравнительно недавно при незначительном повороте влево стал слышится сип. Что делать?
#489 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 08 March 2016 - 04:02 PM
пару раз клин в реле при повороте влево. Что делать?
Менять реле )))
#490 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 08 March 2016 - 09:38 PM
Да как вы клин то ловите. У меня было всего один раз (тьфу 3 раза) и то после того как поворачивал на право с заносом задней оси. Надо было быстро перекрутить руль, а он на секунду тормознул, правда силы хватило провернуть)))
#491 HuckerXXX
HuckerXXX
  • 30 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 09:38 PM
Всем доброго вечера , люди подскажите может кто сталкивался, хочу заменить рулевую рейку, ни у кого нет номера ее ? оригинальной ,без реагирования на скорость (кайрон дизель 2008 год), а то перерыл весь инет но толком ничего не могу найти...
и еще , пробег 120000 , пора менять все масла , какое и сколько заливать в раздатку, в коробку, в задний мост (обычный) и в передний мост, буду очень признателен если подскажет кто ) заранее спасибо )
Сообщение отредактировал HuckerXXX: 20 March 2016 - 09:38 PM
#492 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 20 March 2016 - 09:53 PM
В екзисте хороший каталог,выбираешь нужную деталь из списка,там и номер каталожный оригинальный будет.По маслам-все льют разные,в инструкции по эксплуатации указаны параметры и допуски масел,вот от них и пляши.
Сообщение отредактировал леонид леонидович: 20 March 2016 - 09:55 PM
#493 Олег03
Отправлено 21 March 2016 - 06:21 AM
Темы объединены
...и еще , пробег 120000 , пора менять все масла , какое и сколько заливать в раздатку, в коробку, в задний мост (обычный) и в передний мост, буду очень признателен если подскажет кто ) заранее спасибо )
Вся полезная и доступная информация по техническому обслуживанию сосредоточена в FAQ ТО
Пользуйтесь поиском!
Сообщение отредактировал Олег03: 21 March 2016 - 06:23 AM
#494 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 06:46 PM
Как уже сказали правильно, ищи в экзисте. Только одно но - эти узкоглазые конструктора зачем то сделали два вида обычной рейки. Они отличаются только глубиной резьбы под трубки подающую и обратку на голове. Я уже с этим сталкивался. Выход нашел простой, поставил шайбы подходящего диаметра, чтобы трубка упёрлась и зажалась. Катаюсь так чуть больше года, течи нет (тьфу три раза)
#495 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
  • Интересы:Транцы и кранцы
Отправлено 31 March 2016 - 07:10 AM
Добрый день. Форум большой , так и не понял замена или ремонт, потекла с верху, сервис говорит рем комплектов нет, бум менять,27 рейка ,плюс работа, сход развал ,непредвиденные расходы,вобщем много насчитали,может кто подскажет более щадящий выход. Спасибо.
Сообщение отредактировал Тундрыч: 31 March 2016 - 07:11 AM
#496 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 07:22 AM
Если через верхний сальник побежала, то поменять сальник, вал шлифануть. Сальник не дорогой, даже на экзисте есть ремкомплекты порядка 3000 видел в прошлом году, когда занимался тем же.
Если через резьбу на трубках, то у аргонщиков заварить, резьбу восстановить.
Да и что то 27 дороговато для рейки.
#497 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 08:34 AM
Спасибо , если до замены дойдёт то дешевле где искать,из моих поисков эт самая низкая цена есть ещё не оригинал какойто за 22 но чгото стрёмно.
Сообщение отредактировал Тундрыч: 31 March 2016 - 08:34 AM
#498 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 08:42 AM
Ну вот сходу 17 тыщ
https://www.emex.ru/...-1396&packet=-1
Помоему все рейки на кайронах и рекстонах отличаются только датчиком и глубиной резьбы. Посадочные одинаковые. Но не ручаюсь.
В нижнем новгороде продавали за 8 рублей новую рейку на первый рекстон.
#499 ReIn
ReIn
  • 37 сообщений
  • Интересы:Автомобили...
Отправлено 31 March 2016 - 08:53 AM
Добрый день!
Года 2-3 назад столкнулся с такой же проблемой. Решил я ее так:
Здесь же на форуме нашел номера сальников (подходят от ТЛК, Ссанг Енговских не нашел) и мне их на сервисе поменяли. С тех пор рейка больше не текла. По деньгам получилось примерно следующее: рейка - с/у около 2000р.; ремонт рейки - около 2000р.; сход развал - около 1500р; масло - декстрон 3 (покупал сам) - рублей 200 за литр (нужен литр) и сальники от ТЛК - около 300р.
Если нужно - могу скинуть номера сальников.
Если соберетесь менять рейку в сборе - присмотритесь к производителю Mando, они поставляют рейки для Ссанг Енгов. Если заказывать в Корее получится дешевле.
#500 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 09:17 AM
[quote name="ReIn" post="742412" timestamp="1459407221"]Добрый день!
Если соберетесь менять рейку в сборе - присмотритесь к производителю Mando, они поставляют рейки для Ссанг Енгов. Если заказывать в Корее получится дешевле.[/quo Да номер нужен,а что есть ТЛК?
