Рейка рулевая
Сообщений в теме: 968
#501 ReIn
ReIn
  • 37 сообщений
  • Интересы:Автомобили...
Отправлено 31 March 2016 - 09:21 AM
[quote name="ReIn" post="742412" timestamp="1459407221"]Добрый день!
Года 2-3 назад столкнулся с такой же проблемой. Решил я ее так:
Здесь же на форуме нашел номера сальников (подходят от ТЛК, Ссанг Енговских не нашел) и мне их на сервисе поменяли. С тех пор рейка больше не текла. По деньгам получилось примерно следующее: рейка - с/у около 2000р.; ремонт рейки - около 2000р.; сход развал - около 1500р; масло - декстрон 3 (покупал сам) - рублей 200 за литр (нужен литр) и сальники от ТЛК - около 300р.
Если нужно - могу скинуть номер
Если соберетесь менять рейку в сборе - присмотритесь к производителю Mando, они поставляют рейки для Ссанг Енгов. Если заказывать в Корее получится дешевле.[/quo Да номер нужен,а что есть ТЛК?
ТЛК - есть тойота ленд крузер
а номера сальников вот:
90311-19010 Toyota Сальник рейки рулевой  126,5 руб (1 шт)
90311-26003 Toyota Сальник вала рулевого 104,16 руб (1 шт)
Если что, заказывал в экзисте
Сообщение отредактировал ReIn: 31 March 2016 - 09:22 AM
#502 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
  • Интересы:Транцы и кранцы
Отправлено 31 March 2016 - 11:47 AM
Благодарю!!!!
#503 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 02 April 2016 - 07:36 PM
Решил отдать в переборку....
Сообщение отредактировал Тундрыч: 02 April 2016 - 07:37 PM
#504 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 03 April 2016 - 01:05 AM
Там делов-то...
#505 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 10:09 AM
Там делов-то...
Былаб яма и гараж.. собакин всё снес.теперь сервис и цены и косорукость
#506 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 03:51 PM
Можно договориться со знакомыми, на худой конец взять гараж в аренду на сутки.
#507 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 01:28 PM
Подскажите пажалуста чтоб всю тему не курить  номера сальников которые под пыльниками на рейке или может от чего подходит . и вопрос если порвался пыльник на рейке и туда набралась вода с грязью что может попасть под замену естественно кроме пыльника к чему готовиться ?
#508 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 01:35 PM
В запущенном случае меняется рейка с насосом и шлангами. Сам так попал.
Если во время спохватился и масло струиться, то много грязи там не будет. Снять блок клапанов и вымыть. Для начала можно открутить регулировочную гайку, выковорять прижимную хреновину и посмотреть на количество грязи и степень износа хреновины.
#509 ReIn
ReIn
  • 37 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 01:44 PM
(см. пост на предыдущей странице)
#510 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 02:02 PM
Благодарю
#511 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 09:54 PM
Я в своё время сам перебирал рейку полностью, так как потёк сальник в самой трубе. Никаких проблем с заменой там нет, кроме одно сальника. Он расположен по середине этой трубы и достать его немного проблематично, но можно. Здесь есть совет как достать его. Так как родной комплект стоит дорого я нашел гораздо дешевле, отъездил больше года. Брал здесь http://gidro-sistema...plekt_2kit6401/
#512 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 07:42 AM
Я тоже почитал тему и пришел к выводу что сложного нету главное чтоб руки росли из правильного места . это наши родные сальники? За ссылку спасибо
#513 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 09:49 PM
Нет, не родные, но они делают именно под нашу рейку.  Можешь посмотреть ещё такой комплект SS 9002 KIT, тоже здесь на форуме он был
#514 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 04:43 PM
Свершилось чудо купил приблудуP_20160414_172853_HDR.jpg P_20160414_172904_HDR.jpg то хоть ?
Сообщение отредактировал Тундрыч: 14 April 2016 - 04:46 PM
#515 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 05:16 PM
Поздравляю! По чем она сейчас?
#516 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 05:30 PM
15600 отдал , дорого?
#517 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 06:20 PM
Да вроде не очень, я когда присматривал по 18000 были.
#518 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 12:29 PM
На днях появился стук в рейке заехал на сто гайку подтянуть чтоб стук убрать на всякий случай вывернули ее а там сухота полная и никогда смазки там и небыло смазали закрутили. Кто под машину полезет у себя проверте на всякий чтоб на покупку новой рейки не попасть
#519 avto111
Отправлено 19 April 2016 - 12:51 PM
Что бы туда залезть нужен шестигранник на 26. Без него правильно отрегулировать поджим сухаря проблематично.
#520 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 09:16 AM
Так на сто можно заехать думаю у них все найдется и отрегулируют . одному конечно тяжко будет
